Есть 350д, 828, 717 и минолта а1. С внешними вспышками.
Хочу свет купить - Rekam Digital Mini-Light Kit-3. Импульсный.
Вопрос - как с ним работать? Что-нить с чем-нить надо соединять?
Просто вообще впервые сталкиваюсь с импульсным светом.
Спасибо.
Импульсный студийный свет
Всего 22 сообщ.
Re: Импульсный студийный свет
Только не вздумайте встроенной вспышкой внешние поджигать - всё проклянёте. Они будут срабатывать от оценочного вспыха, плюс не всякая световая схема "согласится" с дополнительной заполняющей засветкой от камеры.
Для тех из перечисленных аппаратов, у которых нет гнезда для под синхрокабеля, купите вот такой переходник - http://www.poiskfoto.ru/RUSSIAN/flash.htm. Если в указанном Вами комплекте не присутствует синхрокабель, то его тоже придётся тоже купить отдельно - не короче 2-3 метров (в зависимости от площади помещения и выбранной постановки света). Но очень длинный тоже не надо, будете в нём путаться. Проследите, чтобы на одном конце синхрокабель имел тот же разьём, что и на любой из Ваших вспышек. Но скорее всего, в вашем комплекте должен быть какой-то проводок от производителя.
А дальше элементарно - подключите вспышку синхрокабелем к камере, напрямую или через переходник. А остальные источники будут срабатывать автоматически, потому что у них есть уже встроеные светоловушки.
Да, и имейте ввиду, что у компактных камер выдержка cинхронизации может быть любая, а у зеркальных она ограничена до 1/125 c - 1/250 c.
Нормально они синхронизируются и со встроенной вспышкой и с предъимпульсом. Вот только есть одно но: если в помещение включить яркий свет (3-4 х 100Вт лампочки на комнату 20 м2) то их светоловушки перестают работать вообще независимо от мощности управляющего импульса. Если же оставить 1 лампочку, то отлично срабатывают, как по первому, так и по второму импульсу.
Re: Re: Импульсный студийный свет
Ой, не скажите... Во многом зависит, конечно, от камеры, но когда предполагается использование сразу нескольких аппаратов, то как минимум один да испортит все благие начинания. По крайней мере про 717-ю Сони я знаю это по личному опыту.
Что же касается внешнего яркого света, то он всё же нужен - иначе будут ощутимые трудности с автофокусом, во всяком случае на компактных камерах. Так что придётся всё выключать перед сьёмкой. Мне в этом плане случайно повезло - три источника внешнего света в помещении регулируются отдельными выключателями, так что можно и фокусироваться и снимать не совсем уж в полной темноте.
Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
от: Neska Zuzu
А пилоты есть в этом Rekam Digital Mini-Light Kit-3?
Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
Digital Mini-Light - IMHO отвратительный свет... :x
от: _Евгений_от: Neska Zuzu
нет там пилотов :D
Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
http://www.amdfoto.ru/prod_1106.html - вот описание того, что в комплекте есть
Ну ессно я не собираюсь всеми аппаратами одновременно щелкать, в основном конечно 350д, но иногда может возникнуть необходимость и другими поснимать. Вспышка на нем - сигма 500 супер.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
Недавно продал подобный, о чём не жалею.
Игрушка это.
За те же деньги можно взять 300Дж нормальный моноблок + софтобокс 80Х60
Игрушка это.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
от: BormanRU
Недавно продал подобный, о чём не жалею. Игрушка это.
Если не сложно, напишите, какие модели или ссылки киньте.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
На фотокурсах экспозицию для съемке со студийной вспышкой выставляли по флешметру. Кстати, для правильной синхронизации не забывать делать то, о чем много писали на данном форуме: FEL-оценочный предвспых, после выжидание зарядки моноблока - нормальный вспых.
А как работать без него (флешметра)? Или подбирать путем оценки гистограммы? (Кэнон 300Д)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
от:GLOT
А как работать без него (флешметра)? Или подбирать путем оценки гистограммы? (Кэнон 300Д)Подробнее
И чё народ так мучается...
ставите в мануале выдержку синхронизации и диафрагму, например 8
если светло- меняете дырку на 13
если темно, на 5,6
Это, естественно, если свет в целом Вас устраивает...
от: Telmanот: _Евгений_от:Neska Zuzu
нет там пилотов :DПодробнее
А если тогда ISO на минимум, предельную выдержку синхронизации, а вместо пилота настольную лампу ватт на 40. Свет пустить сбоку, чтобы в области фокусировки был контраст света и тени. Много мощности для этого не надо. Остальное освещение убрать.
На картинку повлияет не сильно, и с фокусировкой не должно быть трудностей. IMHO.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
если темно, на 5,6
[/quote]
Господа, народ не мучился, народ учился:)))
И учился по методу снайпера один кадр-одна цель. Разве нужно объяснять, что большая часть преподавателей фотошкол - приверженцы пленки, и многие причем и среднего-крупного формата? Тут бесконечный брекетинг не используешь.
если темно, на 5,6
[/quote]
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
от:GLOT
если темно, на 5,6
Это, естественно, если свет в целом Вас устраивает...Подробнее
[/quote]
ну дк Вы же указываете "Кенон 300D"
если для пленки, то, понятно, что мерять надо...
(либо по таблице)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
Я, кстати, по такому методу на курсах в первый раз 50 /1.4 попробовал... На открытой диафрагме, а поскольку пока только учился, то долго не мог понять, почему все кадры засвечены?:)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
У этого Rekam есть ещё одно свойство. При питающем напряжении 220 в управляется нормально во всех вариантах (по 2 вспышке, синхрокабелем и по первой вспышке ). При 200 в только синхрокабелем и по первой вспышке, а при 180-190 только от внешнй вспышки по 1 импульсу. В качестве внешней вспышки пользую Unomat
без всякой автоматики. Камера EOS-20D.
В принципе для работы на выезде довольно удобно,если держать в голове её глюки и сюжет не очень требователен к постоянству энергии вспышек и цветовой температуры.
Для съёмки на плёнку однозначно не годится
http://veber.ru/podrob.php?tovar=27&tovid=70
Очень хороший свет.Мы таким в загсе пользуемся и горя не знаем :)
Плюс знакомый художник на этих приборах студию оборудовал и в восторге.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Импульсный студийный свет
от:Michalovich
Для съёмки на плёнку однозначно не годитсяПодробнее
Т.е. если я снимаю 350д с внешней сигмой 500-ой мне больше ничего не надо с этим набором?
Не знаю, я Рекам никогда в глаза не видела :)
