Импортные фотоаппараты и оптика от Зенита
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Подходит ли к каким-либо импортным фотоаппаратам оптика от Зенита? А точнее к Минолте и Никону.
Re: Импортные фотоаппараты и оптика от Зенита
от: nuf-nuf
К Никону можно прицепить резьбовую оптику от Зенита ч/з переходник (если он без линзы - потеряется наводка на бесконечность и, с любым переходником теряется автофокус, прыгающая диафрагма, а с некоторыми Никонами (Ф55,65,75,80) замер экспозиции) или заменить хвост объектива с буквой "А" например Юпитер-37А на байонетный, тогда сохранится бесконечность, но не будет АФ и т.д.
Re: Re: Импортные фотоаппараты и оптика от Зенита
ЭЭЭ На прямую, без переходников, я знаю из новых - Bessaflex R, из старых Pentax SP. С переходником я бы выбрал Пентакс или Canon, но можно по моему и Минольту. Никон менее предпочтителен по выше указанной причине, из дешевых с байонетом К(Pentax) есть новые Vivitar-ы 3000 и 3800 они без автоматики, а на автоматических камерах зенитовские объективы все равно всю автоматику гасят и можно только по ручному работать, так что зачем платить больше за то, чем не будешь пользоваться.
от: AP
... а на автоматических камерах зенитовские объективы все равно всю автоматику гасят и можно только по ручному работать
А что значит всю автоматику гасят? Pentax с обычным резьбовым объективом нормально автоматически отрабатывает необходимое значение выдержки. Нет только управления диафрагмой, но оно и не так нужно. Что касается автофокуса, то с байонетными объективами (Гелиос-44К, Зенитар-К, думаю, и с другими тоже) автофокусный датчик работает и даёт сигнал в момент наведения на резкость. С резьбовыми он не работает, но если просто замкнуть контакты байонета, то тоже будет работать. (Мне рассказывали, что на Рубнаре просто зачистили поверхность, чтобы она замкнула контакты и он стал почти автофокусным)
Это значит по схеме навел нажал на спуск не сработаешь.
А по большому счету ничего не нужно, экспонометр табличный в памяти(в голове), наводка на резкость по шкале и глазомеру, остальное(выбор экспопары) по ситуации. Только снимать так могут очень опытные и тренированные люди и не всякий сюжет.
Речь то шла о чем о том, что нужно ли переплачивать за функции, которыми не будешь пользоваться ну на 90%.
Экспозамер лет 35-40 назад тоже считался автоматикой с этой точки зрения Bessaflex R - автомат.
Да! не всю автоматику гасят Зенитовские объективы. Остается экспозамер, автомат выдержки, и с оговорками датчик фокуса. Но ни программы, ни автофокуса, ни автомата диафрагмы, не будет, а это то чем всегда хвалятся рекламы автофокусных камер.
По своему опыту могу сказать, что с Кэноном работает без проблем. В приоретете диафрагмы только фокус и диафрагму крутить, правда на резкость наводить, принаровиться надо, т.к. ни клиньев Додена ни стекла (забыл как называется) нет.
С Минолтой тоже самое.
С Никоном вообще все было бы классно если не то что сказано выше. Зато он показывает стрелками куда фокус крутить и точку зажигает, когда считает что вфокусе.
По крайней мере на 601 и 70 так. Еще на Никон от Киева оптику поставить можно. Но это все на прошлые серии.
