Имитация ширика
Имитация ширика
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какими средствами можно добится вот таких искажений характерных вроде для сверхшириков... желательной в ФШ без лишнего гемороя...
ЗЫ целесообразность применения просьба не обсуждать...
Re[[Rem]]:
Distort > Lens Correction
Re[whitehats]:
пробовал... что то не то... мож есть плагин под это заточенный?
Re[[Rem]]:
от: [Rem
]пробовал... что то не то... мож есть плагин под это заточенный?
PTLens... Попробуйте, должно устроить!
Re[[Rem]]:
Это не имитация ширика, а скорее наоборот.
Снятое сверхшириком сродни сферической "развертке", т.е. как бы у снимка фокальная не плоскость, а часть сферы, "разглаженная" на плоскость. Другими словами это результат сферической проекции. Если взять эту развертку и преобразовать к планарной проекции, то получится то, что вы видите на этом снимке.
Имитируется так. Первым этапом нужно получить сферическую проекцию пространства сцены, а затем преобразовать ее в планарную. На первом этапе все прямолинейные элементы снимка будут выглядеть дугообразно (это можно получить или снимая эту сцену сверхшириком, или в виде 3-5-ти вертикальных кадров обычным объективом и склеить из них панораму со сферической прекцией. Затем вторым этапом нужно преобразовать эту "гнутую" выкройку к планарной проекции, при которой все прямолинейные элементы снова выпрямятся. Но коль они получены на снимке с большим углом охвата пространства, то ради того, чтобы быть линейными по всей площади снимка, они "прогнут под себя" всё остальное пространство сцены и чем ближе к краю снимка, тем сильнее. Что мы и наблюдаем на снимке. Кто занимается сшивкой панорам, тот этот эффект наблюдает постоянно и постоянно ...борется с ним.
И первый этап, и второй легко реализуется с помошью любой камеры + программы сшивки панорам, например, AutoPano, которая может преобразовывать из любой проекции в любую.
http://album.foto.ru/photo/1214429
ЗЫ: более подробным растолковыванием реализации просьба не досаждать. Кто в состоянии понять это, тот уже понял с уже сказанных слов, а кто не понял, тому оно и не надо - всё равно дальше говорильни дело не пойдет.
Re[[Rem]]:
фш +edit+transform+warm :)
ЗЫ. при умении можете хоть глаз на пятку натянуть:)
Re[[Rem]]:
от: [Rem
]Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста какими средствами можно добится вот таких искажений характерных вроде для сверхшириков... желательной в ФШ без лишнего гемороя...
какие именно искажения имеются в виду, соотношение переднего и заднего планов?
и не надо боятся фш :)
если нет ширика можно собрать панарамку:
3 кадра 28мм на полном кадре
2 кадра 28мм на полном кадре
Re[[Rem]]:
Этот тип искажения называется по-английски volume anamorphosis. В фотошопе его коррекция не предусмотрена.
Re[.............]:
Этот тип искажения
А автор и не ищет метод их коррекции, а ищет способ создания таких искажений. Отчего, каким образом они возникают или создаются? Не добывать же ради этого киношные анаморфные линзы?
Re[Цых]:
ффотощопе можно забить любую геометрию ф пресет для liquify.
йа так понел это надо 2 раза зделать цыллиндрическое искажение , по горизонтали а к полученой картинке по вертикали? токо чё то йа сомневайусъ что прямые остануться прямыми после это
Re[...........]:
Вот именно, конечно, не останутся. И это же сомнение относится к liquify, но еще в большей степени.
Re[цукен]:
так веть не льзя вобще переменный масштаб зделать чтоб не превратить какую-то прямую в кривую или в ломаную, теорема такая есть. прямые сохраняет только линйная матрица т.е. масщтаб и наклон по X и по У, фсё
Re[цукен]:
Ну под словом "коррекция" я имел ввиду создание или исправление, по типу фильтра Spherize ))
В рав-конверторе DXO есть возможность правки и создания таких искажений, но работает только с равчиками
