Добрый день, снимаю пойзажи не очень светосильным стеклом, но иногда приходится портретить и охота нашаманить размытие. Проблема в том, что фон за человеком находится на разном удалении и соответсвенно степень размытости нужно регулировать чтобы смотрелось естественно.
Пробовал так - создаю новый слой, размываю его и протираю ластиком. Но протёртые с небольшим нажимом области выглядят совсем не так как надо и это понятно, тк совмещается резкое изображение и размытое. Нужно как то ластиком не протирать , а регулировать степень эффекта. Ну или можно просто инструментом "размытие" блюрить, но там характер самого размытия помоему хуже, чем при использовании фильтра lens blur.
Имитация малой грип в портрете
Всего 25 сообщ.
Re[Сравнение]:
Ну не получится у тебя дружок сделать то же, что делает объектив. Как ты себе представляешь работу такого фильтра? Он не знает, где какое расстояние до объекта на заднем фоне... Общее размытие даст максимум... А там рисуй себе кистью по маске, где надо..
Re[Сравнение]:
Я делаю специальным фильтром снимки с 18-55, как с карцейса.
Всё чётко воще.
Всё чётко воще.
Re[CobaldSS]:
Читайте внимательнее - мне не нужно чтобы жмякнул на кнопку и само всё сделалось. Я понимаю что тут нужна глубокая обработка в ручном режиме, про неё и спрашиваю. Тк простое протирание слоя с размытием даёт косячный эффект.
Re[Очень богатый фотограф Евгеш.]:
Под фильтром имеется ввиду плагин фотошопный? Если да не поделитесь названием в личку ? )
Re[Сравнение]:
фильтр - адаптивный широкий угол.
Re[Аццкая_белка]:
Гм, но как я понял это инструмент для правки перспективы. Потыкался, не нашёл там ничего связанного с размытием.
Re[Сравнение]:
Вы это имеете ввиду?
Re[Сравнение]:
Re[Сравнение]:
[object width="640" height="390"][param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RUAB_7bK0JM&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3"][/param][param name="wmode" value="opaque"][/param][embed AllowScriptAccess="never" src="http://www.youtube.com/v/RUAB_7bK0JM&hl=en_US&feature=player_embedded&version=3" type="application/x-shockwave-flash" wmode="opaque" width="640" height="390"][/embed][/object]
Re[Serg Valen]:
Да-да, именно это. Эти примеры сделаны в Alien skin bokeh ?
Re[Pulchinella]:
Спасибо, как я понял то что нужно )
Re[Сравнение]:
от: Сравнение
нет эти примеры сделаны с помощью фильтра "размытие при малой глубине резкости" дублируем слой из него вырезаем объект нижний слой подвергаем фильтру и на этом же слое подтираем под верхний слой (размытость вырезанного объекта). но с плагином это все делать удобнее.
Re[Serg Valen]:
Тоесть, практически так же как и я пробовал. Наверное тут сыграло роль что на ваших примерах нет большого числа мелких деталей. У меня на фотографии листва-трава и если наложенный размытый слой там протирать настроенным на 50% ластиком, то получается чепуха. Чтото вроде мультиэкспозиции - резкие предметы в тумане размытия.
Re[Сравнение]:
от:Сравнение
Тоесть, практически так же как и я пробовал. Наверное тут сыграло роль что на ваших примерах нет большого числа мелких деталей. У меня на фотографии листва-трава и если наложенный размытый слой там протирать настроенным на 50% ластиком, то получается чепуха. Чтото вроде мультиэкспозиции - резкие предметы в тумане размытия.Подробнее
нет не так. ничего я не размываю полупрозрачным ластиком я говорил не об этом. проще показать.
но вот вам совет скачайте и установите плагин из ролика. это гораздо проще и удобнее.
вот здесь много мелких деталей
Re[Сравнение]:
Re....
Ой , да что вы паритесь , в ВК-те какуюто штуку вкрутили , там можно вокруг всё размылить !!! , делов-то . вааще супир , . и те бокЕ и малый грипп и всё чё хошь ....
Re[Serg Valen]:
Поясню, что я хотел сказать на картинке
В зоне где картинка размыта ленз блюром размытие нормальное. Но при попытке сделать естественный переход из резкость в нерезкость получается вот такая вот проституция.
У вас же на этих примерах перехода в нерезкость нет. Тоесть, задник просто размыт равномерно.
Re[Сравнение]:
от: Сравнение
Если Вы сделаете например слоев пять шесть то это можно сделать достаточно плавно и естественно. не знаю как в приведенном Вами примере справиться плагин не знаю не пробовал. но слоями можно
Re[Serg Valen]:
Ясно, буду пробовать пытать плагин, со слоями возиться не охота )
