Имитация эффекта рассеянного дневного света в фотостудии
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Регулярно занимаюсь фотосъёмкой монет и зачастую есть необходимость сделать фото монет таким же образом, как она выглядит при естественном дневном свете. Каким образом можно этого добиться?
Текущая техника которая используется: Nikon D300S + макрообъектив Tokina AT-X PRO D 100mm F2.8.
Вот что получается в лайткубе с двумя импульсными источниками света:
А вот те же самые монеты на том же самом фотике+объективе, но теперь просто на подоконнике, без какого-либо освещения кроме дневного света (гораздо лучше виден рельеф и меньше видны мелкие царапины):
Re[Dr4k0n]:
Самый простой вариант: при съемке в лайткубе выключить один их двух источников света
Re[Dr4k0n]:
окно это софтбокс, достаточно большой, вот и всё.
Re[Day]:
от: Day
Даже если в окно светит солнце ? или солнце через "дымку" - легкую облачность .. или в пасмурную погоду ? или в серый-серый пасмурный день?
какой из окно-"боксов" "боксее" ?
Re[Dr4k0n]:
Червонец затертый - голимый металлом, а коронационный имеет явные признаки новодела кмк!
Re[Dr4k0n]:
Эх, вот бы мне ваши проблемы! :D
Re[steamroller]:
от: steamroller
С золотыми червонцами, даже с затертыми, - у людей нет проблем... :) Это же не нынешние фантики...
Re[Alex Moure]:
В приведённом автором примере это точно обычный софтбокс, за окном у него либо облачное небо либо теневая сторона неба(солнце по другое сторону дома). Если в окне будет солнце это будет жёсткий источник света если окно с тюлем то жёсткий источник света прикрытый одним слоем дифузионного материала. Ну и всякие вариации. Но в общем случае когда говорят про свет от окна имеют в виду софтбокс.
Re[Day]:
от: Day
В приведённом автором примере это точно обычный софтбокс, за окном у него... теневая сторона неба(солнце по другое сторону дома).
То, что Вы описываете, это т.н. "северный свет". И он ни разу не похож на фото топикстартера.
Re[Dr4k0n]:
от: Dr4k0n
Солнечный свет разный бывает. Время суток, погода, степень чистоты стекла в окне. Всё это влияет на свет и на глубину теней.
Навскидку Ваш снимок днем (не в полдень) и при легкой равномерной облачности.
Если так, то примерный аналог:
Обычный стандартный рефлектор сбоку + фильтр на него по вкусу. Над монетой - белый (а может светло-серый) флаг.
Фильтры: http://www.photoиндустриа.ru/?mod=product&id=22
Ну и поэкспериментировать придётся. Монеты материал коварный, рельеф на них имеет разную глубину, разную фактуру. Металл отличается. Поэтому отражающая способность будет разная. Что с одной будет очень хорошо, с другой может не сработать.
Труднее всего с мелкими блестючими. У них рельефа почти нет, любой жесткий свет даёт жесткие блики. А теней почти нету.
от: Dr4k0n
Лайткуб здесь не нужен.
Re[Day]:
от: Day
мне на примере показались тени достаточно жесткими .
Ну такие дает лампа , обычная , настольная с колпаком см-так 10-15 и газ-р-лампой , такой ... скрученной в трубочку.
Конечно, имея ввиду рассеянный свет в окно , можно его сравнить с боксом . но даже при облачности свет может быть и "вбок" и "вниз" и как угодно - зависит от направленности в данный момент времени и погоды ...
но это актуально скорее для съёмки человеков ...
Для таких мелких обьектов пример с лампой более сопоставим , возьми хоть всё пасмурное небо , .. его площадь . в масштабе с монетами может быть 15-20 см бокс (хорошо рассеивающий) может иметь такое же рисующее действие , если бокс близко к обьекту (читай о площади расс-поверхности относительно размеров обьекта)
так и обычная лампа близко к такому мелкому обьекту даст похожий (см по теням) рисунок (сам плафон и даже площадь самой лампочки-улитко дает хороший мягкий , рассеянный рисунок) . вопрос только в том - что есть направление света , а не его рассеянность до "отовсюду" как в палатке.
Re[Dr4k0n]:
Максимально большой рассеиватель, минимальная дистанция между предметом и рассеивателем
Re[Alex Moure]:
хм... ну может я чего то не понимаю, накидал диаграмму, в выходные добегу до окна с монетой.
но по моему всё сходиться, если предмет близок к поверхности на которую он отбрасывает тень, то тень будет жёстче как мы и видим в приведённом примере, края конечно тени разбелены, как на моей иллюстрации чутка.
если бы предмет отстоял от поверхности подальше или был бы повыше, то в тени можно было бы увидеть больше градации и более плавные градиент вот это всё...
Re[Day]:
Я не знаю , какой свет был у автора в тот момент когда он снимал, это известно только ему .
[quot]в выходные добегу до окна с монетой[/quot]
Вот у меня есть 2 окна , одно постоянно на солнечной стороне (солнце встает слева - весь день в окне - заходит справа) ... второе - солнца не бывает никогда (не солнечная сторона) вопрос - к какому окну "подбегать" ? какое окно из двух "боксее" ?
у окна есть только одна постоянная - размер . всё стальное - переменная .
ну просто взять переменную облачность , через каждые 5 минут солнце заходит и выходит из-за тучки-облака и пр и каждые 5 мин меняется жесткость света, температура света, экспозиция и пр..
у бокса размером с окно есть постоянный размер и постоянное рассеяние (зависит от жесткости бокса) ..
При таком размере бокса , такая маленькая монета может получиться (картинка) очень СЕРОЙ, неконтрастной ...
Re[Day]:
от:Day
Анализируя свет, нужно учитывать глубину теней (грубо - насколько они чёрные) и контур, абрис теней (насколько они чёткие).
В случае единственного источника света, чем жестче этот источник, тем глубже тени и чётче их контур.
Мягкий источник даёт более мягкие тени (меньший контраст) и нечёткий контур (по Вашему - с градиентом).
Так вот, т.н. "северный свет" - это свет от окна с теневой стороны. Фактически это мягкий рассеянный свет, идущий от неба. Арка окна придаёт ему некоторую направленность. Он характеризуется низким контрастом мелких деталей, и очень глубокими тенями от крупных.
Софтбокс (хотя смотря какой) - это аналог солнца сквозь дымку. Которое пропустили через небольшое (по размеру софтбокса) окошко. Т.е. аналог скорее солнечной стороны.
Проблема в том, что свет _на_подоконнике_ не относится ни к тому, ни к другому.
Сказанное выше относится к ситуации, когда объект отнесён от окна на шаг-два. Т.е. когда окно является формирователем светового потока. Фактически "насадкой" на солнце.
А когда небольшой предмет лежит на подоконнике мы имеем 2 или 3 источника света:
- Основной свет это солнце (на солнечной стороне) или небо (на северной);
- Отражение от стен, потолка и косяков (обычно их, как и подоконник красят в белый цвет);
- Рассеяние света оконным стеклом. Потери света в стекле от 0,5 до 1,0 стопа. Для грязного стекла - ещё больше. Т.е. это фактически диффузионный фильтр.
Вот мы и получаем картинку топикстартера. Довольно таки жесткий. направленный основной источник света (солнце), который чуток смягчается диффузором (оконное стекло) и заполнение теней белым флагом.
от: Day
"Если бы у бабушки, были другие половые признаки, то это был бы дедушка", (с), не я.
У монеты практически всегда толщина много меньше ширины, Вы не находите?
