Имеется банка кодаковского D-76 посоветуйте как ....
приготовить, хранить, использовать
в банке парашок - соотв просто растворить дист-водой ?
насколько я понял банку надо разбавить на 5 л, полученный раствор надо разбавлять при проявке ? сколько его можно хранить ? до этого использовал д76 отечественный - отличается ли кодаковский от него времянем проявки ?
и ваапче есть ли хинты по использованию ? по форуму полазил .. ничего особенного не откапал ... но вдруг есть у кого-то опыт...
проявлять буду тасму, фуджи неопан 1600.
Хочется добавить, что растворять все-таки лучше дистиллированной водой, а неиспользованный проявитель долго хранить лучше в холодильнике (в шкафу летом может быть жарковато). Может выпасть небольшой осадок - это не страшно.
Re: Имеется банка кодаковского D-76 посоветуйте как ....
[quote:a0d21f2061="Anonym"]
Я делаю так:
Покупаю банку d-76, растворяю ее в дист. или кипяченой воде до рабочей концентрации ( как указано на банке, если банка на 5 литров. то и раствор делаю на 5 литров).
Потом раствор фильтрую и разливаю под пробку в бутылки из-под пепси.
Этих бутылочек с общим объемом 5 литров мне хватает месяцев на 6-8, храню в стенном шкафу в темноте.[/quote:a0d21f2061]
а поделитесь рецептами использования ?
о !
[quote:1130f2652d="korneliy"]Хочется добавить, что растворять все-таки лучше дистиллированной водой, а неиспользованный проявитель долго хранить лучше в холодильнике (в шкафу летом может быть жарковато). Может выпасть небольшой осадок - это не страшно.[/quote:1130f2652d]
замчатно - там и прохладно и темно - ничего если я всё время буду хранить его там ? разолью по 500 мл бутылкам из под колы и буду юзать потихоньку - а - не загнётся от постоянно низкой темп-ры ?
http://www.kodak.com/global/en/professional/products/chemistry/catalog/developerD76.jhtml?id=0.3.8.30.4.5&lc=en
А используют в самом общем случае разведение 1:1 с водой непосредственно перед обработкой пленки. Время проявления обычно на упаковки пленки пишут, ну и потом возможны коррективы его, в зависимости от желаемой контрастности/светочувствительности пленки.
В банки из-под колы не советую. :) Во первых кому-нибудь однажды уж точно захочется колы попить, а во вторых - в коле столько химии... сложно будет перед проявителем полностью отмыть банку. Ну и обязательно выдавите весь воздух из банки перед закручиванием, или наливайте в стеклянные по самый край. Если не засунете по ошибке в морозильную камеру вместо холодильника - ничего ему не случится.
тэээкс :)
[quote:1fe46da4e2="korneliy"]http://www.kodak.com/global/en/professional/products/chemistry/catalog/developerD76.jhtml?id=0.3.8.30.4.5&lc=en
А используют в самом общем случае разведение 1:1 с водой непосредственно перед обработкой пленки. Время проявления обычно на упаковки пленки пишут, ну и потом возможны коррективы его, в зависимости от желаемой контрастности/светочувствительности пленки.[/quote:1fe46da4e2]
знач 1:1 - это уже 10 л рабочьего раствора - соотв с моим 250мл бачком хватит на ...ммм.. 40 плёнок ? знач при цене банки 196 р - на плёнку около 5 р ? замчатно :))))) родинал потихоньку отдыхает :)
а де-нибудь видели рекоммендации по разбавлению роди...тьфу, привычка :) по разбавлению Д-76 для понижения зерна ? по конфам ща пороюсь - но мож есть уже известные места обитания :)
конечо
[quote:4def42e53d="korneliy"]В банки из-под колы не советую. :) Во первых кому-нибудь однажды уж точно захочется колы попить, а во вторых - в коле столько химии... сложно будет перед проявителем полностью отмыть банку. Ну и обязательно выдавите весь воздух из банки перед закручиванием, или наливайте в стеклянные по самый край. Если не засунете по ошибке в морозильную камеру вместо холодильника - ничего ему не случится.[/quote:4def42e53d]
воздух однозначно вон (отседова - из банки :)
бутыль тоды буду брать из под свят источника - там примесей поменьше (пасиб)
вот здесь можно найти время проявки почти всех чб плёнок в большом кол-ве химии www.digitaltruth.com. весьма полезная инфа. только не понятно, почему digital...
[quote:192d3c63cc="Anonym"]
что значит рецептами использования???
Этим проявителем или почти его аналогом ID-11 я проявляю ч/б пленку, пленки я исполльзую ильфорд 100 дельта, Т-макс 100, свема фн-64. Проявитель использую без разбавления, так называемый stock, ильфорд и Т-макс проявляю как указано в даташитах, около 9 минут.
Свему проявляю 10 минут.
Другие ч/б пленки я не использую, но это не мешает вам их использовать.[/quote:192d3c63cc] т.е. разбавлять не стоит - качество снимка (зерно-контраст) не повысится ? а если повысится - то на сколько надо увеличить (по сравнению с оригинальным раствором) время проявки при 1:1 с водой ? и ещё - если у меня бачёк на 500мл - проявляю я одну плёнку - соотв заливать его целиком по идее нет надобности - залью всего 250 мл - надо ли увеличивать время проявки ? опытным путём сегодня буду мучаться .... обзатно - просто хотелось бы изначально держаться поближе к требуемым результатам - есть такая информация ?
Вообще-то всю химию хранят ТОЛЬКО в стеклянной таре, в темноте.
2 otboy
Вообще-то 99% концентрированной химии идет в полиэтиленовых банках. Вы не задумывались почему? Конечно, если держать разведенный проявитель 10 лет, то в пластике, может быть, он окислится и быстрее...
2 U-BOAT
При разбавлении проявителя его активность уменьшается, то есть зерно повысится уж точно не может. Вообще разбавлять или нет в случае с D76 каждый решает для себя сам, я не увидел сильно большой разницы между проявлением в разбавленном и неразбавленном проявителе (естественнно, режимы обработки были разные). Но, в случае неразбавленного проявителя время обработки каждой последующей пленки в одном растворе нужно постоянно увеличивать, после 3-его ролика, кажется, (в 1 литре). И хранится он гораздо меньше такой проявитель, и есть у него какой-то срок хранения (кажется пару недель), после которого он начинает работать вообще непредсказуемо... Слишком много "НО", ИМО. Легче каждый раз заново развести необходимые 250мл раствора, который всегда будет одинаково проявлять (так как всегда свежий), и не морочить голову. Другое дело когда Вы захотите загнать пленку на 2-3 ступени выше, тут уже придется использовать неразведенный проявитель.
Re: тэээкс :)
[quote:60dd310ee1="U-BOAT"]
а де-нибудь видели рекоммендации по разбавлению роди...тьфу, привычка :) по разбавлению Д-76 для понижения зерна ? по конфам ща пороюсь - но мож есть уже известные места обитания :)[/quote:60dd310ee1]
И теория, и мой личный многолетний опыт дружно кричат, что разбавлять Д-76 более положенного не следует. Получить при излишнем разбавлении Вы можете только пониженный контраст и повышенное зерно. Вообще все проявители с высоким содержанием сульфита натрия ( не только Д-76) разбавлять чрезмерно не следует - рост зерна гарантирован.
