на пленере, в интерьерах, подсвечивая отражённым светом,
чтобы получить более мягкое и равномерое освещение. Опыта пока в этом никакого.
имеет ли смысл скрещивать 430ую накамерную вспышку с отражающим зонтом и использовать при съёмках портретов?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[Чарский Алексей]:
Если повышать чувствительность до ISO 400 хватит до 1,5 метров для портретиков в мануале при делителе1/2 и диафрагма F4-5,6
Re[IURASHIK]:
а если тоже самое , но вспышка на просвет?
от: Чарский Алексей
Тоже огромные потери из за отражённого от белой поверхности и отброшенный назад в никуда.Не бывает мягкого и рассеянного и без больших потерь по мощи пыхи.Есть ещё вариант по регулировке жёсткости света при разных задачах.Берётся серебрянный 50-60см по диаметру .если есть выбор то берите зонт с более округлым элипсом в расскрытом состоянии.А с переди ткань
по форме круга и отверстиями чтобпросунуть наконечники на спицах.Нужно крепление для зонта лучше с большой добавленной поверхностью чтоб ложить вспышку и делаем отверствие в ткани по форме головки пыхи.Можно тоненькую
и болееплотную ткань или добавть по желанию ещё одну тоненькую
Есть и готовые но дыра огромна но можно и уменьщить ,затянуть или зашить другой кусок
