Imagenomic Portraiture и пакетная обработка
Portraiture в пакетном режиме не сохраняет на новый слой.
Создаю операцию:
- открытие файла
- фильтр-Imagenomic-Portraiture
- Output стоит на New Layer
- сохранить в формате psd
На одном файле всё отрабатывает как надо: создается отдельный слой с результатами работы фильтра.
Запускаю операцию пакетно. В результате у пачки файлов НЕ создается отдельный слой, а Portraiture применена к текущему одному слою.
Пробовал на двух компах с фотошопами CC 2015 и CC 2015.5, сама Portraiture 2.3.4.
Как сделать чтобы Portraiture пакетно добавлялась именно на новый слой?
Re[Fanat123123]:
в новый лейер помойму не пишется нормально.
Сам пробывал.
Нужно сохранять в бэкграунд.
Еще и при сохранении глючит, если записать в экшен SAVE после портретуры начинает на группе файлов сохранять в один и тот же файл, который использовался для записи экшенов. Такого нету обычно, где то шоп подглючивает.
Re[FreeSTYLE]:
если нужно по слоям, юзайте history после применения, её тоже можно зашить в экшен через edit-fill.
Re[FreeSTYLE]:
от: FreeSTYLE
Просьба напишите поподробнее.
Пока что работает такой вариант. В операции перед применением Portraiture дублируем слой и применяем Portraiture к данному верхнему слою в режиме Current Layer. При пакетном выполнении такой операции в файлах получается верхний слой_с_применением_Portraiture, а хочется в верхнем слое иметь только пикселы кожи, а остальные пикселы - прозрачными.
Re[Fanat123123]:
ну я могу написать что делать
но прозрачными они не будут
будет верхний слой портретура 100% непрозрачность
нижний оригинал 100% непрозрачность
дальше масками
