ImageJ Resize Launcher - правильно и быстро ресайзим изображения
Всего 631 сообщ.
Показаны 81 - 100
Re[L4m3r]:
все работает круто!)) автору спасибо!
Re[denis_gall]:
от: denis_gall
Какая у Вас версия Фотошопа?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
бикубик не когда неработал на уменьшение он работает только на увеличение![]()
а постав фильтр чуть меньше чем надо и будет слехка ступенчато
омфг скоко бояна вокруг 1 действие арефметеки за 1й класПодробнее
А теперь внятно, по-русски и грамотно. А то ваш дворово-пацанский сленг меня вводит в заблуждение.
Re[Brennet]:
очевидно идеальный фильтр розмером с пиксель (щитая по уменьшеной картинке) если он меньше будет ступенчато если больше (бикубик 3х точечный и поэтому фсегда больше) будет мыло/каша
Re[Panadol]:
от: Panadol
cs5 x64
Re[denis_gall]:
Rus\Eng?
Re[Panadol]:
от: Panadol
Rus\Eng?
инглиш онли!))
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
в color settings custom RGB выставить![]()
хоть порношоп и хвалиться поддержкой гаммы, на самом длее ёё либо нет либо она идёт с дичайшей потерей качетсва через цмс и фсё равно надо выставлять в ручную.
при конверте профиля через цмс будет потеря качетсва с 16 до ~10 битПодробнее
cпасибо... бум думать как с этим жить дальше))
Re[Fat Bastard]:
с меньшеи потереи можно просто сбросить гамму через кривую а потом обратно. отличие сброшенной вручную от строго 1 уже пренебрежымо мало.
хДДД и фсё это в 21 веке кагда уже детсадовцы на мабилках рисуют фсё на опен гл прямо на браузерном скрипте хДДДДДД
Re[Fat Bastard]:
от: Fat Bastard
повторюсь, сорри
кстати. заметил, что эффект увеличивается при значительном уменьшении размера: н-р, как указано по умолчанию - до 900. А вот если у меня моник поддерживает 1920 по длинной, я делаю ресайз до этого размера - то резкость получается незначительно лучше, чем на исходнике. Не замечали?
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
хДДД и фсё это в 21 веке кагда уже детсадовцы на мабилках рисуют фсё на опен гл прямо на браузерном скрипте хДДДДДДПодробнее
ну так напишите, выложите. мы, безграмотные ясливцы, с удовольствием установим, сравним, поблагодарим. какие дела-то? Ждать?
Re[corp1]:
на фига? мне делать нефига чтоли. лох,, должне плотить хДДДДД
вместо что б пойти и прочитаь 3 строчки мат части они будут "ждать" &^%$
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
круто обосрал. причем всех. молодец. только пользыто - ноль.
повторюсь. молодец. многим помог. поделился. крутой перец!
Re[corp1]:
Инсталляция ImageJ Resize в меню для фоток и папок:
Запустите ImageJ Resize с такой командой:
ImageJ_Resize.exe -i "полный путь до директории, куда установлен ImageJ",
например так:
Не могу понять , как регистрировать - объясните плиз поподробнее
например так:
Re[Nikepel]:
меню - Выполнить. потом CMD и далее по тексту
Re[n1kka]:
Ловите новую версию :D
Скачать только программу: http://j.mp/MzVrCv
Скачать программу + exiftool + дроплет + экшен: http://j.mp/KlsqPn
Отчет на virustotal: https://www.virustotal.com/file/5ec89baa9133d8196b25c745b25531c4d026fd82f2e3ebd0e3740188c822e750/analysis/1339513105/
Отвечаю сразу на вопросы:
куда пропала интеграция в меню?
временно убрал, нужно писать отдельную dll для нормальной интеграции в меню проводника, возможно добавлю потом
в чем разница между режимами ImageJ + Exiftool и Adobe Photoshop
при использовании ImageJ+exiftool результат сохраняется сразу в jpg с нужным процентом качества, а потом присваивается профиль sRGB при момощи exiftool
зачем нужен exiftool в режиме работы ImageJ + Exiftool
для присвоения профиля sRGB, т.к. сам ImageJ профиль не присваивает
процент качества изображения не доступен в режиме работы Adobe Photoshop
в этом режиме работы создается временной tiff, который при помощи дроплета сохраняется в Jpg, т.е. % качества результирующего Jpg занимается фотошоп
какой режим работы выбрать
решайте сами экспериментальным путем, Цых у себя в жж писал, что ImageJ плохо сохраняет в Jpg даже при 100% качестве, картинки там тоже есть, для сравнения
у меня много дроплетов фотошопа
киньте ваши дроплеты в папку с ImageJ Resize Launcher (начало имени дроплета должно начинаться с ps_ ), и программа найдет их, можете выбирать любой
что означают кнопки C и S
C - очищает весь список, S - удаляет выделенные элементы
как добавить файлы/папки
перетаскиваете в окно программы нужные папки и файлы
я перетащил в окно папку, где еще помимо jpg, tiff и tif лежат и другие файлы, как быть
программа сама просканирует и выберет файлы нужного типа
указал вывод результата в результирующую папку, но исходная структура не воссоздалась
все правильно. пока не придумал, как реализовать и как должно быть
программа сохраняет настройки
да, сохраняет. чтобы настройки сохранились, нажмите кнопку выхода, а не просто закройте окно
я могу остановить ресайз
да, можете, в любой момент, нажав соответствующую кнопку
программа поверх всех окон, как быть
так и должно, чтобы было удобнее перетаскивать в окно файлы, вы можете ее свернуть во время ресайза
если у меня не работает программа, валятся ошибки, не запускается, что делать
пишите подробно ошибку. версия ОС, ее разрядность, версия фотошопа, на каких файлах "сыпется программа", их размер, т.е. больше деталей, а не так "у меня не работает, че делать"
программа делает ресайз
программа сама ничего не ресайзит, она лишь лаунчер для продукта ImageJ и его плагина ImageJ Resize
на чем написано
c++
Всем удачных ресайзов :D
на чем написано
c++
Re[n1kka]:
Повторюсь.
Re[corp1]:
от:corp1
Повторюсь.
кстати. заметил, что эффект увеличивается при значительном уменьшении размера: н-р, как указано по умолчанию - до 900. А вот если у меня моник поддерживает 1920 по длинной, я делаю ресайз до этого размера - то резкость получается незначительно лучше, чем на исходнике. Не замечали?Подробнее
Это естественно если знать математику и пользовать плохие фотики или плохо настраивать фотик со сценой.
Если в исходнике спектр сильно завален - то уменьшающая программа его просто обрежет как положено без приведения к максимально возможному в допустимых частотах - иначе на некоторых сюжетах будут искажения.
Re[corp1]:
Вообще процесс фотания с дискретным выходом это и есть процесс уменьшения оптического непрерывного исходника в выходное разрешение фотика. Чтобы его сделать хорошо - фотик должен быть очень сложный и дорогой. А математически прилично уменьшить уже намного проще.
Поэтому результат первого уменьшения фотиком, да еще байеровским очень отстойный. А результат последущего многократного уменьшения уже эмулирует условно очень качественный фотик, но с достаточно малым разрешением.
Re[Print2Film]:
И?...
Много, наверное интересного, но как это относится к моему вопросу?
Выводов не увидел. А может не понял?
