http://ilfordphoto.com/products/product.asp?n=65&t=Photographic+Papers
в FB
* ‘Positive’ paper - no need for a negative
* Genuine silver gelatine photo paper
* Coated on 225 gsm Fibre Baryta base
* Fixed grade, high contrast paper
* Glossy surface
* Slow ISO speed (around ISO 3)
и RC вариантах
* Coated on 190 gsm resin-coated base
* Available in aLuster surface
* Slow ISO speed (around ISO 4-6)
Такая забота о пинхольщиках и экспериментальщиках очень удивляет
Ilford выпустил новую позитивную бумагу - Harman express
Всего 22 сообщ.
Re[GriZZly]:
Пока ни слова не сказано нигде про то, чем ее обрабатывать.
Re[Омельченко Юрий]:
Все там сказано (Fact Sheets):
7. PROCESSING
HARMAN DIRECT POSITIVE FB paper can be processed in the same way as other black and white FB photographic papers, in dishes or trays. This product does however need to be fully/well developed in order to attain the optimum results.
Далее - по тексту.
http://ilfordphoto.com/Webfiles/2010421151622042.pdf
7. PROCESSING
Далее - по тексту.
Re[Arvay]:
круто! можно печатать со слайдов дома... и снимать на бумагу... Илфорд - молодчики. Чем дальше, тем больше они у меня уважение вызывают.
Re[GriZZly]:
Остался один вопрос: её при тёмно-красном освещении можно обрабатывать? "Хвост" чувствительности вроде как совсем низкий, а учитывая 4 ISO...
Re[GriZZly]:
Интересно, что она из себя представлят? Судя по инструкции, обрабатывается она обычным ЧБ проявителем,
Re[GriZZly]:
чёрно-белая позитивная бумага.. любопытно :) для любителей экстра-большого формата просто подарок :)
Re[Дмитрий_Пырин]:
Вау!!!
Так эту бумагу, что же - можно прямо в кассету вместо листовой плёнки заряжать?
Re[IGOR AK]:
Да, можно. Теперь, как бы ее заказать в РФ?
Re[Иль Фазоло]:
от: Иль Фазоло
А Вы уверены что можно? Например в кассету 4х5 два негатива уже не запихнуть, а бумага толще негатива в разы.
Re[eduard]:
Вот я про толщину бумаги в первую очередь и подумал.
Тут плёнку достаточно жёсткую по ребру и тонкую и то умудрился запихнуть наперекосяк в кассету.
А с бумагой такой номер не пройдёт категорически - там если уголок чуть загнётся - можно лист выкидывать - ты его уже в кассету не вставишь ни за что.
Re[IGOR AK]:
ну тогда без пазов на легкий скотч приклеивать в проем и не фокусироваться на бесконечности, чтобы уход плоскости фокусировки не влиял...может так?
Re[eduard]:
Вообще-то, испокон веков основной процедурой для тестирования кассет на световые протечки была зарядка кассет фотобумагой и оставление их на день на освещённом подоконнике. Никогда не слышал, чтобы у кого-нибудь не получилось этого сделать. Наверное, брали не самый толстый картон?
Re[ДМБ]:
Наверное. Настоящие самураи используют только даблвейт :))
Re[GriZZly]:
Некропостю. Никто не знает, можно ли эту редкость в Москве найти?
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Угу... А что там со спектральной чувствительностью? Слайд - это же и синие, и красные части спектра.... А ч/б вообще-то, больше к сине-зеленой части сенсибилизированы.
Лично для меня пока применимость данной бумаги (кроме форматных камер) под вопросом...
от:AlwaysHungry
Лично для меня пока применимость данной бумаги (кроме форматных камер) под вопросом...Подробнее
прибор ночного видения нужен))
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Почитал даташит. Короче, что касается спектральной чувствительности - она крайне неравномерная. Напечатать что-то со слайда при такой чувствительности без фильтров - будет затруднительно. Но это еще пол-беды. Вторая беда - бумажка-то контрастная. Тут в соседнем форуме про печать как раз упоминалось это как одна из разновидностей извращения: печать с контрастных негативов на контрастную бумагу. А у слайда контрастность - ого-го еще какая.
И еще там в мануале английским по белому написано, что бумага предназначена для прямого экспонирования в форматных камерах или для печати с обычных негативов для получения негативного изображения на бумаге.
Фсе!
P.S. Да, и даташит мартовский. 2010 года :) Так что бумажке год ужо как :)
http://www.largeformatclub.ru/forum/topic?f=8&t=445
Re[nebrit]:
Согласен. Но для того, чтобы получить вменяемый результат, не проще ли сразу на ч/б снимать? Фильтры ли, предзасветка со сложным маскированием и танцами с проявкой - чтобы получить с цветного слайда ч/б позитив? Тогда вопрос - зачем снимали на слайд?
P.S. Чисто как школа юного джедая - пойдет :)
