от: dE fENDER
Закажите в химмагазинах несколько килограмм реактивов с весами и готовьте свежие по мере необходимости. Это будет дешевле и стабильней.
НУ это не мой вариант. Я в таком объёме химию не использую. Хотя весы у меня есть
от: dE fENDER
от:Selar
Т.е. хранение в холодильнике считается не правильным? Не знал если честно. Точнее даже не задумывался о методах хранения проявителя![]()
Обнаружил тут в своих запасах примерно 400мл D-76 концентрат. Кинул кусочек плёнки засвеченной "Kentmere 100". Засёк время, умножил на 3 и сравнил с даташит. Всё примерно совпадает. Запах практически нет. Точнее есть , но не протухшего. Цвет слегка жёлтый. Стоял в ванной лет 5.Подробнее
от: Selar
от:kavadik
Для проявления еще ведь и фиксаж нужен - а тиосульфат натрия как-раз килограммами и расходуется. Добавьте к этому еще по кило сульфита с бурой, да некоторых реактивов меньшими фасовками - обеспечите себя химией навсегда, а по цене может все это будет не дороже фирменной бутылки свежего Ilford PQ Universal.Подробнее
от: dE fENDER
это в чём-то лучше, чем хранение на жаре, однако следует помнить, что при пониженной проявитель окисляется быстрее.
от: Selar
А мне предлагают открытый, 0,5 литра
от: Selar
Обнаружил тут в своих запасах примерно 400мл D-76 концентрат. Стоял в ванной лет 5.
от: AP
С этого момента можно поподробнее.
Наблюдается туннельный квантовый эффект?
от: AP
от: dE fENDER
Нет, память воды. На таблицу растворимости кислорода.
от:AP
Растворимость - это термодинамическая характеристика, характеризующая равновесие. Скорость реакции не зависит от константы равновесия. Скорость характеризуется константой скорости. При одном и том же равновесии в разных условиях и для разных реакций скорость может отличаться в десятки и тысячи раз. Однако скорость прямо пропорциональна концентрации(закон действия масс).
И действительно, растворимость газов в воде возрастает с падением температуры и при повышении давления. Но напомню что растворимость растет по линейному закону, а скорость падает по экспоненциальному-это раз. А два растворимость кислорода при падении температуры с 20 градусов Цельсия до 0 возрастает примерно в два раза. Но эта самая растворимость неизмеримо меньше количества восстановителей в проявителе и тем более в концентрированном проявителе и не превышает 15мг на литр. Это значит, что если растворенный кислород будет израсходован на окисление ПВ, то его надо восполнять из воздуха, а это можно сделать только с помощью диффузии газа кислорода в воде. А вот скорость диффузии в жидкости экспоненциально падает с падением температуры. И в данном случае диффузия будет лимитирующей стадией процесса. Так что, если мы допустим, что падение скорости реакции в связи с падением температуры, компенсируется повышением концентрации в связи с повышением растворимости( что маловероятно),т.е. если мы допустим, что скорость окисления не меняется при снижении температуры.( Допустить ее возрастание за счёт повышения растворимости кислорода в воде мне трудно. ) То вот падение скорости диффузии нечем компенсировать и в целом общая скорость окисления при хранении проявителя при пониженной температуре ниже скорости при нормальных условиях.
Извините за много букв. :)Подробнее
от: kyerdna
Зачем это Вам, особенно при нынешней цене на хорошую плёнку?
от: dE fENDER
А зачем вам старый вскрытый бумажный проявитель в другом городе и с неправильным хранением?
