Ilford FP4+ и цветные фильтры
Доброго времени суток
Сам я позорный любитель, поэтому не бейте если что ;)
Попробовал я на Ilford FP4+ 125 поснимать ч/б. До этого пользовался в основном постсоветскими пленками. Ну и само собой поприменял цветные фильтры - желтый, оранжевый, красный. На абслютно всех полученных снимках (и на негативах тоже соотвественно) независимо от фильтра небо просто белое. Снимал подряд одну и ту же композицию с разными фильтрами - абсолютно никакой разницы. На той же свеме все как положено - желтый фильтр - небо притемняется, красный - черное. Для Ilford FP4+ 125 эффекта никакого. В pfd'е с сайта написано что цветными фильтрами с ней можно пользоваться в обычном порядке. Проявлял/печатал в Студии Профи, хотя не думаю что они смогли бы соорудить белое небо из черного без ущерба остальной части снимка ;)
В чем я облажался ?
Re: Ilford FP4+ и цветные фильтры
от:nickk
В чем я облажался ?
В экспозиции, скорее всего. У меня не было проблем с этой пленкой и фильтрами.
Слушайте, презабавнейший вопрос! Первый раз такое встречаю...
А вы свои выводы делаете на основании отпечатков? А негативы тоже все одинаковые? Если и негативы одинаковые, то ничего не понимаю.
Но НЕГАТИВЫ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ!
Вот.
П.С.: Возможен еще такой вариант с отпечатками: пленку могли проявлять в Д-76 1+0, он же "сток" (т.е. неразбавленный), что в случае именно этой пленки дает избыточный (на мой взгляд) контраст, которой мог просто "забить" действие фильтров. Хотя уж действие красного фильтра должно быть видно, хотя бы на негативе. Все-таки посмотрите повнимательней на собственно негатив.
Re: Re: Ilford FP4+ и цветные фильтры
от:KRu
Вот.
Проявляли почти наверняка в стоке, разбавлеными, лабы почти не пользуются.
Посмотрите негативы, что там.
В крайнем случае, сделайте контакт.
В лабе могли запросто небо убить. Может сами фильтры со слабым эфектом, вот и не стали в лаборатории с эти возится.
У меня всё было нормально с этой плёнкой.
Снимал на Ilford XP2 super с 8-и кратным красным фильтром. Результат тоже удивил. Голубое небо не стало чёрным. Коллеги послали к фирменному описанию плёнки.
Я посмотрел и на FP4, написаны те же слова, что при исользовании тёмно-красных или оранжевых фильтров, на некоторых камерах с автоматической экспозицией, м.б. недодержка на 1.5 ступени. Может из-за этого и небо не стало чёрным.
http://www.ilford.com/html/us_english/pdf/FP4Plus.pdf
Отпечатки одинаковые совершенно, негативы смотрел пока невооруженным взглядом - тоже все одинаково - небо на них везде одинаковое. Фильтры у меня Cokin 001,002,003. Для той же Свемы работали совсем не слабо. Экспонировал ильфорд как сотку. А насколько надо промахнуться с экспозицией, чтобы нейтрализовать действие хотя бы оранжевого фильтра, не говоря уже о красном, без ущерба прочим объектам пейзажа - земля, деревцы, дома и тп
