илфорд 50-400 самая большая фотоширота?
Всего 43 сообщ.
неужели у с-41? а у настоящей чб?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
ну кодак для своей монохромной заявляет, что еще больше
для илфорда ХР2 илфорд указывает 50-800
кодак для своей профото 400 ТСN указывает 50-1600
Re[Блуждающий в потемках]:
ээээ...у меня в геревне кодак т100 только , остальное всё илфорд...хначит хр2 бъёт старушек? :)
ХЫ а этол зависит от исо? т.е. чем выше исо тем больше фотоширота? т.е у 50исо с этим дело хуже всего?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
что значит бьет
монохром по С41 это далеко не ЧБ пленка,
достаточно одной причины - наличие у цветной пленки маски
у илфорда она практически отсутсвует, что и позволяет с нее на ЧБ бумаге печатать гораздо проще, чем с монохромных коники и кодака
но все равно, это не то
кстати ЧБ пленки в мягкоработающем проявителе дают не меньшую экспошироту
вы не забывайте, что режим проявки для ЧБ - это один из важнейших элементов обработки
а у монохромных тут облом, да и монохром только 400ед бывает
[quot]ХЫ а этол зависит от исо? т.е. чем выше исо тем больше фотоширота? т.е у 50исо с этим дело хуже всего[/quot]
да вроде бы нет, наоборот при более низком ИСО больше можно всунуть в пленку
а так это от самой структуры монохромной пленки зависит такая экспоширота.
я правда в подробности не вдавался.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
от того как проявлять зависит.
в пирокате вообще около 20 ступеней можно добиться.
Re[Attar]:
от: Attar
при проявке ч\б пленки?
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
да
...не все плёнки дружат с пирокатом, не у всех получается реальная чувствительность, пирокат довольно зернист как родинал. Но при этом фотоширота огромная
rodinal 1+100 - тоже даёт боооольшую фотошироту
всякие D76/микрофен/... 1+3 даютдовольно мягкую картинку.
Re[Attar]:
да, но родинал +100 даёт голодангие, и как знаю наоборот для мелкозернистости и вытаскивания как можно больше деталей..наверно это и будет фотоширота так же (из теней и светов ) ... кстати купил микрофен и буду делать то же типа голодного провлеия 1+5...
Re[Улдыс]:
от:Улдыс
да, но родинал +100 даёт голодангие, и как знаю наоборот для мелкозернистости и вытаскивания как можно больше деталей..наверно это и будет фотоширота так же (из теней и светов ) ... кстати купил микрофен и буду делать то же типа голодного провлеия 1+5...Подробнее
как-то не очень по русски :) но наверное верное
чем ниже контраст, тем больше фотоширота
Re[Attar]:
но с понижением контраста я не получу серые фотографии?
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
а каким ешё способом можно добиться фотошироты?
на той-же хромогенной плёнке :)
Re[Attar]:
незнаю..я спрашиваю...и именно про настоящую чб...ну 20 ступеней это круто для меня но под 10 былоб хорошо :)
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
если экспонировать по теням то пленка проявленная в родинале 1+100 (или даже 1+50) или в пирокате хд будет иметь все детали в светах.
вот например:
http://blog.attar.ru/archives/1379
http://blog.attar.ru/archives/1375
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
так вот на монохроме и получаются серые фотографии, особенно если снимать малоконтрастные сцены. в этом плане самый серый - монохромный кодак.
илфорд поконтрастней все таки.
слабый контраст конечно поправимое дело
от:Блуждающий в потемках
слабый контраст конечно поправимое делоПодробнее
или широта или контраст
Re[Attar]:
от:Attar
вот например:
http://blog.attar.ru/archives/1375Подробнее
понял, экспонировать по теням аля "голодное " проявление и в светах то же будет
Re[Улдыс]:
вообще-то hp5+ официально предлагается экспонировать от 400 до 3200, а с перцептолом - и как 250.
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
да, но каждый проявитель по своему рисует света... как по своему скорее надо смотреть самому, на своих сюжетах.
Re[Attar]:
от:Attar
да
всякие D76/микрофен/... 1+3 даютдовольно мягкую картинку.Подробнее
я так понимаю Вы имеете достаточно опыта работы с Пирокатом?может и подскажите какие пленки с ним "дружат"?
проявил в нем парочку,что-то не очень(а бутыли стоят почти полные)
Re[dimonpit]:
от: dimonpit
Плёнки с классической эмульсией
и перемешивать надо по реже, мне посоветовали такой режим перемешивания: 1, 2, 4, 8, 15, 30 минут между переворачиванием бака или 1, 2, 3, 5, 9, 13
вообще надо отдельную статью написать, потому что меня сильно ломало когда начинал проявлять в пирокате.
