ИК - съёмка: Баланс белого по листве - Как?
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Во всех статьях по съёмке в инфракрасном диапзоне пишут что баланс белого надо выставлять по листве. В этом случае листва на фотографии становится белой а небо коричневое. Как это сделать?
Пробовал снимать в RAW, а потом в конвертере ползунок ББ крутить с одного конца в другой: фотография просто вся полностью из синего переходит в красный или наоборот. Так чтобы зеленая трава и листья стали белыми а небо другого цвета не получается.
А хочется вот так сделать:
http://www.enslavedlight.com/myphotography/infrared/
Re[Stive]:
А в какое место в цепочке вашего технологического процесса можно поместить слово инфракрасный?
Re[Brd]:
от: Brd
В самое переднее
Фильтр такой накручивается ;)
Re[Veres]:
от: Veres
В самое переднее
Дак эта... я думал, там надо еще ИК-фильтр с матрицы снимать?
Re[Stive]:
В чёрно-белое перевести сначало надо.
Re[Criminally Insane]:
от: Criminally Insane
Неплохо было бы его снять, в домашних условиях это нереально.
Re[VEGA]:
А потом из черно-белого в цветное ИК не пееведется
Наличие фильтра на матрице сказывается только на длительности выдержки
Re[Stive]:
Вот фото из статьи по ИК-съемке
Верхняя-левое - это ББ на автомате. У меня вот так и выходит. Изменение ББ в конвертере приводит к общему изменению цвета всей фотограффии от зеленого к красному.
Верхнее-правое - это ББ по листве. Как так можно настроить ББ, чтобы добится такого эфекта?
Re[Stive]:
от: Stive
Ниасилил. Почему "от зеленого"? Вы же говорите, что у вас выходит как на левой верхней картинке. У меня на мониторе там все красное. Никакого зеленого там нету.
от: Stive
Ткнуть пипеткой в листву?
С мыльницой Кенона так и делают, офигенно получается.
В инете легко найти ссылку по этой переделке. :D
Re[Stive]:
в каком конвертере raw проявляете?
у меня только в Capture One получилось температуру ниже 2000 выставить.
ну а после того, как ББ по листве выставлен, следует поменять красный и сини каналы местами.
получится что-то похожее.
Re[Stive]:
Может, при съемке установить custom WB по листве?
Re[Brd]:
снимай как обычно в RAW, потом в Шопе в кривых пипеткой укажи что листва белая, эффект будет как с применением Инфракрасного фильтра.
Re[Stive]:
В ИК-диапазоне и будет красный снимок, как левый верхний. Можно его перевести в ч/б - ББ белого по траве.
Правые цветные снимки получают обработкой в фотошопе, никаким балансом белого этого не достичь.
Например, обесцветить (desaturate) - перевести в режим цвета duotone - белый/коричневый или белый/синий.
Re[Brd]:
от: Brd
Получится при этом ч/б снимок.
Re[markion]:
от: markion
Нет, совершенно непохоже получится.
Re[VEGA]:
от: VEGA
а кто сказал, что с «кривыми» легко будет ;) : тут практика и знание нужно!
почитайте: Дэн Маргулис: Photoshop для профессионалов: там о «кривых» - хорошо рассказано.
Re[markion]:
Уэйн написал два тьюториала, один о съёмке, второй по обработке (CS4 только, там Vibrance используется)
I've put up two new and quite long tutorials on infrared photography. One is on shooting and
the other is on processing the resulting images:
http://www.dimagemaker.com/digital-infrared/ir-beginners. php
Re[Photoshopper]:
из верхнего левого сделал нижний правый следующей методой: переход в ЛАБ, канал Б инвертировал, в канале А зафиксировал центр, поднял нижнюю область кривой пурпурной части до 50, выровнял кривую (т.е. убрал влияние пурпурной составляющей), добавил насыщенности.
