ИК синхронизаторы
ИК синхронизаторы
Может быть кто знает? Какая длина волны у ИК излучателей (ИК-светодиодов)? :!:
Re[Vladimir P.]:
В ИК-синхронизаторах излучателями работают обычные трубчатые лампы-вспышки, закрытые темнокрасным или ИК-пластмассовым фильтром.
Длину волны ИК-диодов смотрите в спецификациях (datasheet) на конкреную модель. Например, у ик-диодов L-53SF7 пик излучения около 850 нанометров, у АЛ119А - 930-960 нм.
Re[Domin]:
Это понятно, но ИК-диоды выпускаются на разные длины волн от 850 до 950 нм. Вопрос в том на какой длине волны будут срабатывать , например, моноблоки? :!:
Re[Vladimir P.]:
от: Vladimir P.
срабатывает от любого ИК диода.
возьмите ДУ пульт от техники и проверьте.
токо мощности маловато будет, однако... :)
Re[Vladimir P.]:
Применять излучающие ИК-диоды - энергетически неэффективно. Проявится это в сравнительно малой дальности действия.
Ведомые синхронизаторы будут срабатывать практически от любой длины волны от видимого света до крайнего ИК, примерно 1200 нм, потому что приемниками служат кремниевые фотодиоды или фототранзисторы. У них широкий диапазон чувствительности с пиком около 850-1000 нм.
И ответ можно найти, если знать какой фотоприемник используется во встроенном светосинхронизаторе.
Re[Vladimir P.]:
от: Vladimir P.
Можно подумать излучатели излучают в столь узком диапазоне, чтобы можно было всерьез озаботиться длиной волны приемников.
Re[Дык]:
Все дело в эффективном использовании мощности излучения (КПД), это дальность. У диода 940 нм полоса излучения от 890 до 990 нм, при этом на краях диапазона мощность падает в 10 раз (соответственно и дальность).
Re[Дык]:
Re[Vladimir P.]:
от: Vladimir P.
Если тип известен, то можно по справочнику посмотреть.
Из опыта могу сказать, что пока не встречал в системах ДУ ситуации, чтобы IR-фотодиод не "видел" IR-светодиода. Может "слепые" комбинации и существуют, но в продаже в основном приборы широкого применения.
Если у вас проблема в пониженной чувствительностью IR-синхронизатора, то большинство промышленных образцов обладают крайне малой чувствительностью.
Хороший IR-синхронизатор должен срабатывать от любого пульта ДУ телевизора на расстоянии не менее пяти метров.
