ИК-Синхронизатор FalconEyes
Купил ик-пускач фалькон-глаз (ну и ловушку "профессионал" для пыхи). Перед покупкой проконсультировался с фотору-консультантами на предмет дружбы этой схемы с канон450д и пыхой. Сказали, что все будет работать.
Заказал. Привезли. Работает-то работает, но как у винни-пуха, не совсем в шарик.
При выдержке от 1/300 и меньше в кадре шторка. Синхронизацию по второй шторке камера настроить не дает, ибо не распознает, что такое на нее навесили :?
Есть ли какие варианты вообще? Уже чисто ради самоудовлетворения :x навесил фирменную пыху, поставил синхронизацию по второй шторе, отключил и поставил пускач. Естественно, без результата.
Как последний вариант осталось подключить пускач к камере через шнурок (джек-джек). Но покупать еще и шнурок в смутной надежде - как-то ссыкотно.
Кхм-кхм.... ХЕЛЬП!!!!
Re[visilek]:
высокоскоростная синхронизация через ик не возможна, если я ничего не путаю. При таком варианте у вас будет работать х-выдержка.
Хм.. кстати навели на мысль.. надо прийти воткнуть ttl-кабель проверить будет ли hss при таком раскладе...
ОракулЪ
Хорошо, что я побуждаю к мыслям. Жаль, что я не понял, к каким :D
Re[visilek]:
Почитатйе про х-синхронизацию. Вот просто так в поисковик вбейте слово "х-синхронизация" , без кавычек.
Re[visilek]:
del
Re[AlexanderSm]:
Нет, он Фалконы запускает ИК-пускателем. Поэтому на камере режим Мануал, выдержка 1/125 и не короче, выбор диафрагмы или вкусу, по картинке на дисплее (если слово гистограмма не пугает, то и гистограмму применить) или по флешметру.
Хотя, фиг его знает, слов много, "пыха", "пускач" а информации мало. Что куда поставил не понятно.
Если приемником был поиск-фотовский синхронизатор СФ-8, но не всякая Кеноновская вспышка на нем работает.
Пошел читать
AlexanderSm, а я еще не верил в Деда Мороза.... Пасиба.
П.С.: расстановка была издумана такая:
1. канон450 с пускателем фалькон-глаз.
2. моноблоки - два рэйлаб-аксио + для подсветки фона - вспышка 430эх-два, посаженная на ловушку "Профессионал" (модель не помню)" (денег на еще один моноблок нет, а пыха была ужо)
Re[visilek]:
Тут нечего и думать.1/200 сек.
юзаю такую же штуку.даже в солнечный день на улице Сигма 500 Супер ловит импульс от синхронизатора.
какая шторка,пофигу.Все равно импульс короче 1/200 даже на самых дешевых студ. пыхах,не говоря про накамерные.
Re[medvezonokumka]:
medvezonokumka, это верно только для накамерных вспышек. Да и то, на полной мощности длина импульса у некоторых накамерных вспышек достигает 1/300-1/400 сек.
А про Raylab Axio и Sprint, соглашусь, снимать нужно на 1/125. Да, владелец и сам, когда наладит синхронизацию, на равномерно освещенном фоне начнет замечать затемнение с одной стороны кадра при выдержках короче 1/160 секунды.
