?ик про вспышечную обратную связь
Только мощность вспышки
Re: ?ик про вспышечную обратную связь
[quote:dde2b4b0df="Andrew@F80"]Что происходит после предвспышек?
Просто вспышка корректирует свою яркость или же аппарат может изменить экспозицию?[/quote:dde2b4b0df]
Алгоритм 3D multi-sensor balanced fill-flash согласно The Nikon Flash Guide (стр.37-38) таков:
1) При поджатии спуска камера фокусируется, происходит замер экспозиции. В P-режиме выдержка устанавливается от 1/60 до кратчайшей выдержки синхронизации (Х-sync). В S- и М-режиме выдержка задается пользователем, если она короче Х-sync, то автоматически выставляется Х-sync. В А-режиме ставится Х-sync. Процессор D или G-объектива передает процессору камеры информацию о дистанции фокусировки.
2) Происходит спуск затвора, поднимается зеркало.
3) Идет сигнал с камеры на вспышку, испускается серия (до 16) предвспышек.
4) Процесор камеры получает с TTL-сенсоров информацию о свете предвспышек, отразившемся от шторки затвора.
5) Рассчитывается мощность основного импульса вспышки. (Она может и превышать истинную мощность вспышки!)
6) Открывается затвор.
7) На полном раскрытии кадрового окна камера поджигает вспышку. Процессор камеры через TTL-сенсоры контролирует освещенность и по достижении расчетного значения отсекает вспышку.
8) Затвор закрывается, зеркало опускается. Вспышка передает процессору камеры информацию о том, был ли накопленный заряд выпущен полностью. Если да - процессор сигналит о возможном недоэкспонировании и, исходя из расчета пункта 5, определяет величину недоэкспонирования.
Алгоритм пятого пункта полному раскрытию не подлежит. Кое-что про него в книжке написано, но длинно и лениво набирать. :)
[quote:7a7a880909="Anonym"]Только что попробовал открывать и закрывать вспышку при экспозиции без вспыки 90/4.5 - НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ (в экспозиции)!
Т.е. аппарат собирается отработать 90/4.5 вне зависимости от того поднял я вспышку или нет!!!!!!
Как же так?
Ведь вспышка может засветить объект от "существенно" до "драматически", а аппарат и так устраивает 90/4.5.
Полные непонятки![/quote:7a7a880909]
Какой аппарат и какой режим экспозиции? В ручном режиме и не изменится, Вы же сами все задали и сами отвечаете за результат, на то он и ручной. :) В нем камера может подработать что-то только мощностью вспышки, а это будет определяться уже после того, как нажмется до конца кнопка спуска. :)
Если режим не ручной, то проверьте, не в медленной ли синхронизации стоит камера. Если в ней - опять же не должно измениться: Вы тем самым сказали, что вспышка будет лишь подсвечивать пердний план, а экспозиция фона должна определяться имеющимся основным светом. :)
Re: Дальше - хуже!
[quote:65cd52ad06="Anonym"]SibB-у: Это я, Andrew@F80 (что-то форум не дает мне представиться).
Режим экспозиции - ЛЮБОЙ. P, например. Синхронизация обычная.
Сейчас перепробовал - еще удивительней: при поднятии вспыхи диафрагма УВЕЛИЧИВАЕТСЯ!!!
90/4.8 -> 90/4
Повторял 20 раз.
На другой стене - другие значения, но эффект тот же (увеличение либо ноль эмоций)![/quote:65cd52ad06]
Э... завтра посмотрю на улице. :) Сейчас в квартире световые условия не позволяют серьезно экспериментировать - на Х-sync получаю либо "Low", либо полностью открытую диафрагму (темно у меня, в Нске поздний вечер). :) А на длительных выдержках, там может быть что угодно.
Если только наставиться прямо на лампочку, но [b:65cd52ad06]открытия[/b:65cd52ad06] диафрагмы при поднятии вспышки я не наблюдал.
Вообще, это уже не согласование со вспышкой, а вопросы фирменного экспозамера. Про это у меня буржуйских книжек нету. :)
