ИК освещение
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Можно в связке ИК-подсветка+ИК-фильтр на объектив.
1. Возможность съемки на ИК от много чего зависит. В первую очередь от того, насколько хорошо производитель защитил от этого ИК матрицу. "По умолчанию" кремний хорошо видит до длины волны примерно 1 мкм (напомню, видимый диапазон 0.4-0.7 мкм), поэтому обычно для отрезания лишнего ИК фильтр перед пикселем эту область давит по возможности. Так что конкретно вашу модель изучать надо.
2. Возможно, то, что светодиод виден в виде точки, говорит просто о хорошем качестве оптики. ;) Ну что там в видеокамере, эквивалент 200-300 Кпикс?
3. Со светодиодом одна заморочка - мощность. Не зная, что у вас было, трудно оценить. Но если обычный - то несколько милливатт в свете. С лампочкой сравнили? ;)
4. Что можно сделать - зависит от того, что хочется. Варианты - "шпионская" съемка в полной темноте или просто побаловаться с нестандартным освещением. Во втором случае можно попробовать обычные лампы накаливания в недокале (последовательно 2-3-4 обычных лампочки и в розетку). Но при этом и видимого (красного) тоже будет довольно много. Убрать его можно фильтрами. Например, советскими стеклами марок ИКС или "старшими" КС (начиная где-то с КС-23).
5. Есть две заморочки. Первая - экспозамер. Так как игра идет на нештатных условиях съемки, то экспонометр имеет право врать. Иногда - на несколько ступеней. Пробовать надо. Вторая - по той же причине разбегается баланс цветовых слоев (точнее, мозги камеры не могут сообразить, какой же цвет ей подсунули). В итоге получается странный цвет. Хотя, если задача - именно это, то стоит поиграть.
Разборка камеры - зря, наверное. Это же не АКМ. ;) А фильтров как таковых и нет - они наносятся прямо на матрицу, т.е. на каждый пиксель сверху напылено нечто свое.
Про ИК диод - правильно, у АЛ107 и "пультовых" мощность совсем небольшая. Вот только сам диод и видно. С видеокамерой - два варианта. Первое - у них гораздо меньше требовательность к шумам ("стоячая" картинка должна быть гораздо более чистой, а смена кадров шумы прячет). Второе - возможно, у камеры неплохое обрезание этого ИК.
Всё очень просто.
Во всех цифровых камерах матрицы имеют можный ифракрасный фильтр ,
который гальванически нанесён на матрицу,
это необходимо для улучшения баланса белого и
увеличчения фотошироты(чтоб матрица не насыщалась)
Исключение составляет пока только сонька 707,
в которой фильтр выполнен в виде шторки и отодвигается
для режима сночной съемки в инфрокрасных лучах,
как результат -съедание мелких деталей на красном фоне
при обычной съемке.
при обычной съемке.
