Идеальный комплект студийного оборудования
Каким на ваш взгляд должен быть идеальный комплект студийного оборудования. То есть два-три прибора в комплекте, какие софты, рефлекторы... может ещё чего...
Я понимаю, что дело сугубо индивидуальное, но и вопрос - что именно хотели бы вы увидеть в начальном комплекте.
Например, я бы хотел видеть в комплекте: три прибора по 300-500 Дж, стрипбокс ростовой, октобокс (~90-120 см.), рефлектор для подсветки фона, шторки, соты.
Ну и непременные атрибуты: стойки под это всё и сумку.
Re[Moderator]:
Давайте все-таки уточним - говорим о Начальном или Идиальном - ибо это суть разные вещи.
Про идиальный, наверное, не имеет смыла говорить вообще, т.к. он будет разным в зависимости от цели/задачи
А вот начальный - может имеет смысл обсудить ( ибо много вопросов так или иначе перекликаются с этой темой здесь на форуме).
Хотя , я бы даже начальный разделил по ценовой категории на бюджетный и профессиональный...
С уважением,
Re[Moderator]:
почему в идеальном комплекте не рассматривается генератор с тремя головами?
и вообще - почему на фотору так убого с генераторами?
Re[Владимир М.]:
Идеальный для начала. По опыту знаю, что в дальнейшем студйищики начинают искать свой стиль. Одним нравятся сфоты, другим жесткий свет, третьим подавай цветные фильтры. Имеется в виду такой набор с которым новичку будет удобно работать, он сразу сможет экспериментировать и составить пару-тройку классических схем. С чего лучше всего начать?
Re[AlexanderSm]:
Генераторы - постепенно растет их присутствие и количество в сети. Но в даннм случае предложение определяется спросом и возможностями консультирования. Не каждый продавец может грамотно продать генераторный свет. Один раз сталкивались даже, когда продавец продал рингфлеш без генератора - пришлось решать проблемы затем с покупателем.
Но постепенно будет занята и эта ниша. Хотя на данный момент у нас представлены и генераторы Хенсель и Бронколор - всё в наличие есть.
Хотя есть сейчас тенденция - моноблоки развиваются и забирают многие свойства, которые раньше имели только генераторные системы.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Потому что набор с одним генератором и тремя головами не является идеальным. Скажем. классический ростовой портрет с рисующим, заполняющим и контровым светом вряд ли получится комфортно снять с одним генератором, не хватит длины проводов, или они будут лезть в кадр. Ситуация усугубится если свет нужно расположить высоко. Если в студии только один генератор и с ним что-то случилось, то студия перестает работать. Генератор удобен скорее для предметки, когда приборы сильно не разнесены, для портретов одиночный генератор как-то не очень.
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
вот смотрю на 10-ти метровый кабель головка-генератор... ими можно сразу укомплектовать набор...
от:Wasillew
Генераторы - постепенно растет их присутствие и количество в сети...
это понятно что спросом... вот и пришлось спрашивать у ваших конкурентов. :)
насчет продавцов-консультантов - понимаю. кстати, год назад общался с одним из консультантов. человек показался персективным - с жадность и интересом впитывал информацию, которой мне пришлось с ним поделиться. прошел год. уровень этого товарища поднялся несильно - опять я делаю какие-то глобальные открытия в базовых знаниях импульсной светотехники.
а насчет ассортимента генераторов... :) :) :)
только у хенселя их штук 17 разных. головок с два десятка, то же разных...
не сочтите за критику - это голос из толпы потенциальных клиентов, но, по-моему, фотору не в ту сторону движется.
не сомнительными исследованиями сомнительных наборов(который не каждый ЛЮБИТЕЛЬ сможет купить, а уж для профи...???) и не количеством магазинов брать надо, а качеством обслуживания и широким ассортиментом(между прочим - с грамотным и максимальным описанием товара). и ведь вопрос доставкой уже решен - куча транспортных компаний, включая мою любимую Почту России. ;)
яркий пример оптимальной организации - магазин на 9й авеню :D
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
...вот смотрю на 10-ти метровый кабель головка-генератор... ими можно сразу укомплектовать набор...
В этой незамысловатой по свету картинке использовалось три прибора: боковой стрип (справа), заполняющий большой софтбокс (позади фотографа) и контровой (слева за модельью
http://www.photosight.ru/photos/1554061/?from_member
Такую схему нельзя было бы сделать используя один генератор и 10 метровые шнуры.
Вот еще одна картинка.. http://www.photosight.ru/photos/2465408/?from_member
Два прибора на фон и один боковой. Есть вариант, когда вместо бокового прибор висит на журавле перед/над моделью. Тоже затруднительно с одним генератором.
Есть еще несколько моментов. Стоимость трех моноблоков и сопоставимого по суммарной мощности генератора с тремя головами и тремя 10-метровыми шнурами. Все приборы перегреваются при интенсивной работе. Перегрев единственного генератора полностью останавливает съемочный процесс. Про длинные шнуры нужно заранее подумать. Вряд ли их посоветует продавец и они будут в магазине. Насколко дороже три 10-метровых шнура по сравнению с тремя стандартными?
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
с первым вариантом - возможно, проверить не смогу :)
второй - попробую, когда железякак доедет.
разница в цене 3*10м - 3*5м = примерно $270
Re[AlexanderSm]:
Заодно, ежели не очень сложно, поясните в какую сумму все же обходится генератор с тремя головами(без стоек и прочего обвеса). Чтобы можно было сравнить с моноблоками той же фирмы.
И еще... Я правильно понимаю, что с генератора не удастяся управлять мощность КАЖДОЙ головы РАЗДЕЛЬНО? Что хотя бы пара голов будет управляться синхронно?
Безусловным достоинством гнераторов является возожность отдачи всей мощности на одну голову.
Re[Wasillew]:
от:Wasillew
С такой постановкой вопроса согласен.
На мой взгляд было бы неплохо иметь для начала
- 3 моноблока мощность 300- 500Дж( 500 Дж - предпочтительнее ) с пилотниками 250-300Ватт ( чтобы можно было использовать(хотя и ограниченно) в качестве постоянного света.
- для мягкого света - пару зонтов (просвет/отражение) , софтбоксы - 60х80, большой 100-120см ( или окто), можно стрипбокс(?)
- для жесткого света - пару стандартных 60* рефлекторов + сотовые фильтры + шторки: тубус + сотовый фильтр : 40см рефлектор -отражатель
- система запуска: синхрошнуры, ик-пускатель, радиосинхронизатор(?)
- дополнительно: система установки фона, фоны, набор лайтдисков, систему типа "Журавль"(?)
Вот, пожалуй, как-то вот так получается...
Re[Ondatr]:
от:Ondatr
самый дешевый(78тыс - кстати неплохая цена) хенсель лежит здесь, на фотору. плюс одна головка и 10м кабели - около 105-110тыс. по чокнутым рашинским расценкам.
на эту сумму можно купить четыре 500дж прибора с радиосинхронизацией и еще много пива.
понимаю, что для старта такой набор не нужен, но хотелось чтобы ОН БЫЛ, потому что обычно покупка комплектом позволяет сэкономить пару сотен баксов, еже ли покупать поотдельности головки и генератор.
насчет управления: есть симметричные и асимметричные схемы(тот что на фотору лежит - два типа сразу), но как понял у хенселя нету с более чем 2 канала по-отдельности управлять(хотя для классических схем вроде сойдет - ассиметричные генераторы позволяют оперировать до -2 стопа на лампу).
блин, как тяжко информацию выцарапывать. дайте что почитать про генераторы? а то усохну безграмотным...
позор мне: нет там никакого "до -2 стопов на лампу".
это я неграмотно перевел функцию BIAS генератора...
все тупо просто: симметрично и ассиметрично, если может.
Re[Moderator]:
Для меня: 300 Дж с плавной регулировкой - 3 прибора. Соты, тарелка, софт (метр на метр)
