и зачем этот рычажок
Уважаемые фото-гуру, пожалуйста не поливайте меня грязью за мой вопрос :) я новичек , и поэтому туплю. Я приобрел себе обьектив никон 50/1.8, но ,так как до этого пользовал китовый обьектив, столкнулся с проблемой ( + инструкция на инглише, а с ним беда) . На обьективе есть так называемый minimum aperture loock, предназначение которого меня и ввело в тупку. Я понимаю,что это как то связано с диафрагмой, но надо ли мне этим рычажком поворачивать , если я, например снимаю не в полностью ручном режиме, да и вообще для чего он предназначен.
Re[pos]:
от:pos
Аппарат-то какой? Рычажок этот нужен, как это понятно из названия, чтобы поставить диафрагму на минимум и залочить ее в этом положении. После чего выставлять диафрагму с тушки, а о кольцах на объективе забыть. Это на АФ-камерах не старших моделей. На неавтофокусных - забыть про этот рычажок вообще и не трогать его, т.е. ничего не залочивать.
Re[Jester]:
Спасибо,Jester ) камера д50. А если я буду снимать в режиме приоритета диафрагмы,этот блок позволит изменять ее значение?
Re[pos]:
При установке на Д50 объектива с микропроцессором, необходимо установить значение диафрагмы в минимальное значение (т.к. Д50 не умеет считывать установленное кольцом значение диафрагмы), иначе фотоаппарат откажется с ним работать. А рычажок просто помогает не сбить случайно кольцо диафрагмы на другое значение.
При съемки с фотоаппаратом Д50, в любом режиме, значение диафрагмы будет устанавливаться с камеры, кольцом воспользоваться не удастся.
Re[pos]:
от: pos
...конечно вы будете вводить диафрагму с камеры колесиком...а блокировка рычажком нужна чтобы вы случайно не сбили ее кагда используете объектив на электронной аф камере иначе не будет работать диафрагма...а когда ставите этот объектив например на механическую камеру тогда снимаете его с блокировки и уже устанавливаете диафрагму вручную (механически) :!: ...кароче если будете использовать объектив на д50 заблокируйте рычажок на минимальной диафрагме и забудте про него :!:
Re[Pavnikon]:
Благодарю, Pavnikon и dark13 теперь все понятно окончательно :D
Re[Pavnikon]:
Как все сложно. Понаделывали тут лишнего.
Re[BloodyPooH]:
Это ручной тормоз,прежде чем тронуться с места,просто дать свободу
действиям,и гадать не придётся :-)
Re[pos]:
Енто ещё что, вот у некоторых резьбовых Такумаров на заднице был шпинёк, который ... разрешал работу переключателя ручной/прыгалка (для диафрагмы) только в навинченном состоянии! Т.е. сей долбанный шпинёк нажимался в процессе навинчивания. Но это у Пентакса поверхность посадочного места гладкая, и шпинёк может по ней скользить. А если пытаться на Зенит навинтить ...
