Доброго времени суток!
Перечитал кучу разных флеймов по поводу чистки оптики и в результате мало чего понял. Одни говорят одно, другие другое.
Можно ли чистить оптику фильтры изопропиловым спиртом?
Не далее как вчера в одном фотомагазине видел средство "Lens Cleaner" - так вот это был изопропанол в чистом виде. Продавцы не смогли мне дать исчерпывающего ответа можно этим чистить или все-таки не стоит.
Насколько мне известно этот спирт часто употребляется для чистки магнитных головок и кстати довольно хорошо их чистит. Но вот что касается линз и фильтров я не знаю, там же всякие слои и тп. Подскажите плиз!
И все-таки чем чистить оптику?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: И все-таки чем чистить оптику?
от: Max
Не можно, а нужно. :) Собственно, все кошерные линзоочистительные жидкости - это и есть изопропанол. Более дешевые - это растворы ПАВ. Понятно, что это хуже, т.к. после высыхания остается эта пленка.
Единственное - изопропанол должен быть чистым. Я не уверен что в наборах для чистки магнитных головок его кто-то сильно очищает. И еще, его нужно мало, капля-две, но не больше, и лить не на стекло, а только на сухую салфетку. Самая распространенная ошибка, которую делают - это наливают изопропанола от всей пролетарской дури. После этого в любом случае останутся разводы. Это еще если повезет и спирт не затечет внутрь объектива.
Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
от: bc----
Можно и на стекло, но аккуратно и только 1-2 капли(о чем Вы сказали). Я капаю только на линзу, чтобы видеть кол-во. Но если сноровки нет то лучше на салфетку, дабы избежать испытания герметичности переднего компонента объектива :D .
Re: Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
Кстати, я шшупал LensPen на фотофоруме. Там был стенд с этим самым пэном и объективом, который каждый желающий мог облапать, а потом отчистить. Так вот, когда я подошел (на фторой день фотофорума), это пэн уже нифига не чистил, только развозюкивал жир по линзе. :)
Re: Re: Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
от:bc----Ну, вот... :(
Кстати, я шшупал LensPen на фотофоруме. Там был стенд с этим самым пэном и объективом, который каждый желающий мог облапать, а потом отчистить. Так вот, когда я подошел (на фторой день фотофорума), это пэн уже нифига не чистил, только развозюкивал жир по линзе. :)Подробнее
Опустили такую весч, о которой здесь раздавались только хвалебные отзывы. И я уж грешным делом подумал - неужели пора переходить на этот "пэн" со старого доброго медицинского спирта. :D :(
Re: Re: Re: Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
от:Gantenbeinот:bc----Ну, вот... :(
Опустили такую весч, о которой здесь раздавались только хвалебные отзывы. И я уж грешным делом подумал - неужели пора переходить на этот "пэн" со старого доброго медицинского спирта. :D :(Подробнее
Ну, пять-шесть основательных чисток он выдержит. А то, про что bc---- рассказал - это экстрим.
Лично я его держу из-за кисточки. Очень хорошо пыль смахивать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
от:CSBот:Gantenbeinот:bc----Ну, вот... :(
Лично я его держу из-за кисточки. Очень хорошо пыль смахивать.Подробнее
Тетя на стенде говорила про 500 чисток. Хотя я лично только лишний раз убедился, что лучше одноразовых салфеток и бутылька изопропанола ничего нет. :)
Кстати, по поводу кисточки. Я кпил хамовскую кисть, она сделана как губная помада, выдвижная и с колпачком - очень удобно. Единственная неприятность, похоже, за нее кто-то конкретно ухватился и она теперь оставляет следы на стекле. Думаю, как бы ее промыть.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
от:bc----
Кстати, по поводу кисточки. Я кпил хамовскую кисть, она сделана как губная помада, выдвижная и с колпачком - очень удобно. Единственная неприятность, похоже, за нее кто-то конкретно ухватился и она теперь оставляет следы на стекле. Думаю, как бы ее промыть.Подробнее
Тетка врет. После нескольких чисток есть опасность поймать твердую частичку-пылинку на эту губку.
А такая кисточка у меня была, но я ее посеял. Промыть - "фейри" (слабый раствор, классно расщепляет жиры) или тем же изопропилом, но осторожно, а то он растворит то, чем склеены шерстинки и кисточка облысеет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: И все-таки чем чистить оптику?
от: CSB
Да, я раньше этот довод приводил в каждом споре по лензпену. Потом надоело. :)
от: CSB
Этот риск есть при любой чистке, если не следовать инструкции и не очищать линзу предварительно. Возвращаясь к Лензпену - вещь отличная и действительно работает, но это вовсе не значит, что он заменит "мокрую" чистку. Просто в некоторых случаях он удобнее и оперативнее.
Промыть - "фейри" (слабый раствор, классно расщепляет жиры).
Не рекомендую, т.к. в Фейри содержатся смягчители для кожи рук. Воспользуйтесь пеной(менее агрессивна, чем просто р-р мыла) обычного, без добавок и ароматизаторов, хозяйственного мыла. Последнее полоскание лучше сделать дистиллятом.
Странно что ругают LensPen те кто его не пробовали...
Я своим предыдущим ЛензПеном больше полгода пользовался - царапин ни на одной линзе или фильтре нет... потом сменил головку...
Вещь это замечательная и работает даже в том случае, когда жидкость и салфетки не помогают. Не просто чисто, а кристально чисто... :)
Я как-то снимал пейзажи в ущелье с водопадами со своим любимым шириком Никкор 24/2.8. Так вот от водопадов в ввоздухе стояла взвесь водяных частиц и когда я менял на объективе UV фильтр на поляр я отошел подальше от воды. Но мне не повезло - в момент когда я менял фильтры дунул ветерок и эту водяную пыль принесло ко мне. В результате на передней линзе появились небольшие пятнышки засохшей воды, которые даже после 5 или 6 попыток смыть их жидкостью для чистки линз и специальными бумажными салфетками оставались на месте как ни вчем ни бывало...
Так вот я пошел в магазин и купил свой первый ЛензПен... после первого же его использования пятнышки удалились, а лизна приобрела девственную чистоту - никаких разводов от жидкости для чистки.
Естественно надо соблюдать осторожность с ЛензПеном.
Не давать соприкасаться его головке ни с чем кроме очищаемой поверхности, плотно закрывать колпачек, проворачивать его, перед использованием тщательно продувать поверхность стекла и особенно края грушей
У меня технология следующая:
1) небольшое загрязнение
Тщательно продуваю очищаемую поверхность фотогрушей, затем ЛензПен.
2) более сильное загрязнение
Груша, жидкость, ЛензПен для удаления разводов.
Вот кисточкой елозить по стеклу с просветлением, я бы очень не советовал......только воздух...
от: Andrey Loukianov
Поддерживаю!
Когда я тестировал его(я кажется уже писал об этом, но повторюсь) для журнала D-foto, то мог делать все что угодно (казенный тест - образец :)) и решил поиздеваться: слегка испачкал палец смазочным маслом и поставил отпечаток на линзу-жертву. Лензпен отчистил его полностью. Правда после такого его надо выбросить, но результат того стоит!
P.S. Интересно, что идея использовать уголь для чистки оптики не нова. Старые мастера-оптики рассказали, что они использовали пепел от сожженной высококачественной ваты.
