i-TTL и D-TTL... разница?
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
в чем разница i-TTL и D-TTL. я так понимаю это то что в сигме-500су отображается как режим TTL и TTL BL? уже с порлгода юзаю пыху, всегда либо в ручнике либо в TTL. а тут просто призадумался что за режим BL. картинка вроде не отличается от второго режима.
Re[sereno]:
от:sereno
D-TTL - протокол управления вспышкой для камер Nikon D1 и Nikon D100. i-TTL - протокол управления вспышкой в более поздних цифровых зеркалках никон - D70, D50, D2, D200, D80...
в чем разница "внутри" - черт его знает, но протоколы не совместимы. Т.е. вспышка D-TTL не будет работать как "согласованная" на камерах с i-TTL (а будет только в ручном режиме и с "собственной автомтикой", если таковая есть). Ну и наоборот тоже.
что такое TTL BL - лучше почитать в описании к вспышке.
Re[sereno]:
...несовсем iTTL это режим с тестовыми предвспышками, автоматика измеряет серию предварительных вспышек, а потом в соответствии с измерениями дает основной импульс...а iTTL BL это автоматическая сбалансированная заполняющая вспышка т.е. при расчете импульса автоматика учитывает еще и фон...DTTL этот режим TTL использовался ранее в камерах серии D1, D100 и тоже мог быть BL (режим автоматической заполняющей вспышки)
Re[Mik_S]:
...разница очевидна в D TTL нет серии тестовых предвспышек...отчего и моргунчиков в нем меньше :D
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
гм.
а чем оно тогда от "просто TTL" (используемого на пленочных камерах) отличается? С которым "просто TTL" тоже ни разу не совместимо.
Re[Mik_S]:
...да посути тоже самое, что и простой ттл только там еще вроде иформация с 3D RGB датчика используеся :D
...и пыхи нужны с маркировкой дх :D
Re[Mik_S]:
то есть я так понял пыха сама определяет что под ней и ставит i или D, потому что в техпаспорте стоит что она и i и D ТТLы поддерживает. значит определяет что под нее всунули и ставит например у меня на 50ку i-TTL. тока опять не сособо вписываюсь в разницу TTL и TTL BL. че она там учитывает и каким боком если фотки одинаковые. а должно быть на BL лучше фон что ли проработан? в мануалке про BL че то вообще ничего не написано. после покупки сразу же с инета сдул мануал - моночленно, то же самое. и забил на это. а ща вот брякнуло по башке все таки разобрать что и почему.
Re[sereno]:
от:sereno
да сама определяет
... в Д50 только iTTL или iTTL BL в чем разница я писал выше :!:
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
да какой там 3D RGB датчик, когда у меня почти вся оптика без D...
я, собственно, не могу понять, какого черта тогда "пленочные" TTL-вспыщки на D100 в "согласованном режиме" не работают. Из вредности что ли? Если ничего специального от вспышки при этом не надо.
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
да сама определяет
а что за 3Д датчик? что дает? блин, вот трудно производителю было написать номаную инструктажку, разбирайся че там инженеры по пьяне впихали в нее :)
Re[sereno]:
от:sereno
если BL - это "balanced", то в режиме просто TTL камера считает, что вспышка - единственный источник освещения. А в режиме BL - считает, есть внешнее освещение, а вспышкой мы подсвечиваем. И пытается учесть оба.
А какой результат получается - ну какой получается... Зависит от условий съемки, выставленных параметров экспозиции...
Re[Mik_S]:
...ага неработают, только сб 80 дх и 50 дх, наверное от самой пыхи зависит еще :)
Re[sereno]:
от: sereno
...в камере стоит 1005 пиксельный 3D RGB датчик в д70 точно есть и в д50 только меньше пикселей помойму, оценивает еще и цвет при замере экспозиции но вроде с d ttl несовсем связан ерунду смарозил я ...
здесь почитайте там есть ответ на ваш вопрос
http://www.videomax.ru/forum/RSS_post_feed.asp?TID=23733
...еще мануал по сб 800 можно почитать там тоже есть кое что...
http://www.photosale.ru/index.php?page=1050482184243612
Re[Pavnikon]:
от: Pavnikon
...прошу прощения здесь был тоже неправ, прочитал мануал к сб 80 дх есть там тоже тестовые предвспышки... :D
Re[sereno]:
Оба этих режима с предвспышками, но в D-TTL они излучаются при уже поднятом зеркале, незадолго до сработки затвора, а в i-TTL раньше, когда зеркало ещё не поднято. Это плохо, поскольку объекты могут успеть сморгнуть, но зато удешевляет камеру - для замера предвспышек используются те же сенсоры, что и для обычного экспозамера.
