И снова T-Max :0)
И снова T-Max :0)
Теперь с дельтой 100 Кто-нибудь пробовал?
Re: И снова T-Max :0)
от: uuger
Я перепробовал тмах со всеми илфордами и был как бы доволен результатами, пока не попробовал его с родными пленками. Теперь пока снимаю только на тмах100 и трих400. Разница - небо и земля по зерну, передаче полутонов, контрасту. А потом прочитал на одном из буржуйских форумов коллективное мнение, что не для илфорда этот проявитель. И результаты у них были оченьпохожи на мои.
А илфордовскую химию у нас, увы, не найти, так что в следующий раз попробую их пленки с д76.
А чем ID11 не устраивает?
Re: Re: И снова T-Max :0)
от: Михель
Я спросил про конкретное сочетание проявитель + плёнка.
Re: Re: Re: И снова T-Max :0)
Берем 750 мл вода градусов 50-55 градусов Цельсия и добовляем:
Натрия сульфит - 20 г
Гидрохинон - 5 г
Бура - 3 г
Борная кислота - 3.5 г
Калия бромид 1 г
Фенидон - 0.2 г
доливаем до 1 литра.
Далее рабочий раствор готовится разведением стока в соотношении 1:4
Проявляем 45 минут при 20 градусах Цельсия! Болтаем!
1 минутра - непрерывно
2 минута - каждые 10 сек
3 минута - 2 раза
на 4, 5, 7, 10, 15,..., 45 минутах - по одному разу.
Результатом останетесь довольны :)
Если нет реактивов, возьмите Микрофен и разведите сток 1:4
(в крайнем случае, могу поделиться, у меня как раз литр свежего стоит, только вчера сделал).
Если кому-нибудь интересно, то:
Fuji Neopan 400 + T-max @ 400 & 1600 не нра, не рек.
Все Неопаны проявляются таким же образом, как писал выше.
от: Алексей Сафонов
Вот делать мне нефиг...
Re: Re: Re: Re: И снова T-Max :0)
Неопаны 100 и 1600 (400 не пробовал) достойно проявляются в Тетенале. Ну и в ID-11 1:3 конечно.
от: uuger
Дада, подтверждаю :)
от:Алексей Сафонов
Гидрохинон - 5 г
Бура - 3 г
Калия бромид 1 г
Фенидон - 0.2 г
3 минута - 2 раза
Вообще-то в книжном "МИКРОФЕНЕ" сульфита намерено 100г и БУРЫ 5г.Явная нестыковочка.Да и температура обработки рекомендуется 22 градуса по Цельсию,поскольку при меньшей температуре фенидон не желает работать.
вот за что люблю фото.ру, так это за то, что при вопросе о тмаксе обязательно насоветуют 3 других проявителя, но так и не скажут по делу.
Re: Re: Re: Re: Re: И снова T-Max :0)
от:Михаил Романовский
Если вы его используете разбавленным (1+4) - можно уменьшить количество сульфита до 20 гр. Просто в концентрации 100 гр./литр, сульфит несколько увеличивает щелочность и несколько растворяет галогенид. При разбавлении эффект этот пропадает, и соответственно, нет необходимости тратить его почти в 10 раз больше необходимого для выполнения функции сохраняющего компонента.
Для фенидона рекомендуют 22С, но уже при 23С, особенно при пуше, иногда заметен эффект вуалирования и повышения зерна. Поэтому сам обычно использую 20С.
