Вопросов 2:
1. при сьемке в режиме "А" - при поднятой вспышке, иногда появляется значек "+-" значение --0,3
заметил при сьемке цветка. я так понял что это экспокорекция, но я ее не вводил, Как это понимать?
2. Несколько раз было такое, лазил по меню, и случайно нажал спуск, экран меню потух, и не появлялся при нажатии "Play" и "Menu", сьемка работала нормально, помогло выключение питания, это как понимать?
Короче вопросы вопросы......
Камера чудесная...., но вот вопросы...
И снова, о Nikon D70, 3я-серия!
Всего 20 сообщ.
Re: И снова, о Nikon D70, 3я-серия!
Первое, это наверно, не экспокоррекция, а коррекция вспышки
А вообще вас спасёт RTFM (Read The Fucking Manual)
Вот так вот...
Вот так вот...
Re: Re: И снова, о Nikon D70, 3я-серия!
от: Visiter_
Вот так вот...
+ - появляется потому что экспонометр меряет освещение как есть (то есть в темной комнате на 1/100 и f4 будет Вам -2,5 например), а вспышка уже "досвечивает разницу"
Нажатие на кнопку "гасит монитор", потому что камера автоматически переводится в режим съемки из режима работы с меню.
Мануал читать неинтересно, но всё-таки нужно...
от:Михаил Ю.К.
Вопросов 2:
Камера чудесная...., но вот вопросы...Подробнее
Намба Ту - аналогичный случай , за последние два месяца ,раза четыре повторялось, достача , но фотать можно
А вчера ,еще до кучи и кнопка экспокоррекции "заклинила" :D
Так что не рассатраивайтесь ,Вы не одиноки :D
P.S. у меня с некоторых пор и четвертая серия появилась :D
Это когда на китовой линзе на дополнительном дисплее эррор , зеркало вверху , а матрица открыта . :D :D :D
от: Senior Junior
Это не после чистки?
Думаю сменить прошивку, на 2ю версию, коментарии???
Re: Re: Re: И снова, о Nikon D70, 3я-серия!
от: jkl-a
Ага, ага, и появляется сие только если камера ночь пролежала, после 1й сьемки (убрал +-) все исчезло
от: jkl-a
Угу, и потом сколько не жми "Play and Menu" все без толку... спасает выключение питания...
от: jkl-a
Мануалы я читать умею, а вот Вам уважаемый я бы посоветовал быть посдержанее, человек задал конкретный вопрос, а именно, не сталкивался ли кто с такой проблеммой? и как она решается, через установку на камеру новой прошивки, или через сервис...
Вы же сразу начали поучать RTFM....
И снова, о Nikon D70, 4я-серия!
Сегодня заметил глюк, при просмотре только-что сделанной фотографии на внутреннем мониторе заметил странные полоски на изображении, при переходе на другую фотографию, и возрате на первую, все исчезло..
...во дают... :)
от: Михаил Ю.К.от:jkl-a
Вы же сразу начали поучать RTFM....Подробнее
...так это не jkl-a, отрекомендовал Вам мануалом зачитываться, но Visiter_...
Господин jkl-a как раз подробно описал ситуацию и постарался помочь... :D
...вот так вот помогай после людям...
А уменя на компьютер фотографии скачиваются не в том порядке в каком я их снимал...а почему-то в перемешку?
от: BungaloBillот: Senior Junior
У нас была неделя джазовой музыки ,снимал в парке Сигмой 70-300 решил взять по-шире ,поставил Китовый и камера зависла наглухо
Что самое интересное , в меню пропала возможность блокировки зеркала
Чистил контакты ,выключал и включал ,в конце концов ребята закончили играть :D ,а мне удалось без объектива захлопнуть шторку с помощью кнопки спуска :D
У меня точно такая же фигня. Отнес в сервис, так как на гарантии. Посмотрим на результаты. Сразу при мне сервисмен сказал что диафрагма заклинила. Может это произошло из-за перекоса при установке объектива.... Однако, это только предварительный диагнох. Не факт, что правильный.
Данный глюк проявлялся сначала изредка, а потом чаще и чаще. Прошивку на 2.0 я сменил, но лучше от этого не стало.
от:Voroncoff Klim
Данный глюк проявлялся сначала изредка, а потом чаще и чаще. Прошивку на 2.0 я сменил, но лучше от этого не стало.Подробнее
Вам то коллега хорошо ,а у нас ближайший сервис в километрах 400-500 к Западу или стока же на Востоке :D
А воще успокоили :D :D :D
Мда, тяжелый случай, а вроде такая солидная фирма....
или может к нам попадает отбраковка с запада???
от: Михаил Ю.К.
МДААА, что на фирму пенять коли руки кривы... правильно человек говорил прежде чем пользовать
фотоаппарат нужно хоть раз прочесть инструкцию в которой четко написано, что и почем :!:
от: Paul_G
Инструкцию я прочел, только вопрос был не в инструкции...
а сталкивался ли кто-то с подобными проявлениями, вот в чем вопрос то был, после нажатия на кнопочку резет на корпусе все пришло вроде в норму....
Re: Re: Re: Re: И снова, о Nikon D70, 3я-серия!
так резет на корпусе возвращает настройки меню в начальное состояние и не коим образом не приводит к горячей перезагрузке цп...
+-0,3 появляется только после ввода экспокорекции, которая была возможно неумышленно введена поворотом колесика ;) а резет выставил ее опять на ноль по умолчанию
Re: Re: Re: Re: Re: И снова, о Nikon D70, 3я-серия!
от: Paul_G
+-0.3 или другое значение, как уже писали, появляется, если при выставленных камерой параметрах имеющееся без вспышки освещение дает недодержку или передержку.
