благодарю за ответи на мой предидущий вопрос о мультиэкспозиции на зените 19_
действительно получается_ _
____________________________
но этот вопрос вот в чем_
собствено никто не знает как реализовать эту самую мульти экспозицию на nikon n 2000 (f 301)_
дело в том что там автоматическая протяжка пленки_
заранее благодарен
и снова мультиэкспозиция
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: и снова мультиэкспозиция
Ли Фрост в таких случаях советует отснять всю пленку сделав пометки в блокноте (номер кадра ,экспозиция, и т.д.) а затем снова ее заправить и уже второй раз экспонировать делая на нужном заранее известном месте тот или иной эффект.Точность протяжки должна обеспечиваться механизмом подачи аппарата.
Чтобы лишний раз не разбирать кассету надо позаботиться чтобы оставался кончик пленки после первой перемотки
Re: Re: и снова мультиэкспозиция
от:NoDIGIT
Чтобы лишний раз не разбирать кассету надо позаботиться чтобы оставался кончик пленки после первой перемоткиПодробнее
При этом стоять надо в гамаке, а на голове держать кувшин с водой...
от:NoDIGIT
Не верю. Приведите выдержку (скан текста или фотку с этим текстом). Потому что это бред сумасшедшего.
Re: Re: Re: и снова мультиэкспозиция
от:RVRот:NoDIGIT
Не верю. Приведите выдержку (скан текста или фотку с этим текстом). Потому что это бред сумасшедшего.Подробнее
да че бред нормальный способ,снимаешь например пленку потом отдаешь товарищу он на нее снимает,шедевры пополам,так еще Чежин помнится баловался ;)
Пожалуйста.Цитата со страницы 94 книги Ли Фроста "Современная фотография" раздел Мультиэкспозиция.
...Повторная установка пленки
Более простой способ - это повторная установка в ваш фотоап-
парат той же пленки, а затем вы можете осуществлять повторную
экспозицию. Эта техника идеальна для создания двойных или
мульти-экспозиций. Например, вы хотите добавить луну к ночному
пейзажу, фотографируя ее в каждом кадре целой пленки. Затем,
когда вы видите интересный ночной пейзаж, как, например, зда-
ние, освещенное морем огней (см. стр, 58), повторно установите
пленку и снимите несколько кадров, зная, что луна уже запечатле-
на в каждом кадре. Вот как это делается:
1 Установите пленку и отметьте край плен
ки по ориентиру на фотоаппарате. Снова
закройте фотоаппарат и прокрутите пленку
до первого кадра.
2 Сделайте ваши первые экспозиции, за
тем перемотайте эту половину пленки или,
если вы отсняли пленку до конца, убеди
тесь, что край пленки не весь ушел внутрь
кассеты.
3 Повторно установите пленку, убедив
шись в том, что отметка на краю пленки и
ориентир на фотоаппарате совпадают.
Закройте фотоаппарат и снова перемо
тайте пленку до первого кадра,
4 Сделайте ваш второй ряд экспозиций,
убедившись в том, что луна или другой объ
ект, который вы уже запечатлели на пленке,
не будет затемнен другим изображением,
таким как здание или дерево (см. иллюст
рацию на стр. 92)... Читайте литературу! В электронной версии можно почитать на многих сайтах.Ищите и найдете.
до первого кадра.
кассеты.
Вот попробую копирнуть всю главу этой книги целиком
Фотографии с мульти-экспозицией включают в себя комби-
нацию из двух или более кадров, соединенных в одном кадре
на пленке для создания необычных эффектов. Это может
быть что-нибудь простое: прибавить луну к ночному пейзажу
или запечатлеть одного человека несколько раз на одном кадре, а
когда освоите технику, вы можете дать своему воображению
развернуться и добиться удивительных эффектов.
В наше время многие фотографы используют компьютер и
специальное программное обеспечение для создания мульти-экс-
позиции: отдельные кадры сканируются, затем их файлы соединя-
ются на экране.
Хотя есть гораздо более простые методы, позволяющие вам со-
здать мульти-экспозицию для себя.
ЧТО НЕОБХОДИМО
Камера: 35-мм SLR камера с функцией для мульти-экспозиции
- идеальный вариант, но средне- и широкоформатные фотоаппа-
раты дают больше возможностей, если планируется сложная
мульти-экспозиция.
Объективы: Чтобы сфотографировать луну, понадобится те-
леобъектив 300 мм, затем широкоугольный объектив с фокусным
расстоянием 28 мм для воспроизведения ночного пейзажа,
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
Мульти-экспозиция в фотоаппарате
Самый сложный, но предоставляющий наибольшие возможности
способ сделать мульти-экспозицию - это повторная экспозиция одного кадра пленки в то время, когда он находится в вашем фо-
тоаппарате. На многих современных и некоторых компактных SLR
есть функция мульти-експозиции, позволяющая перевести затвор,
не перематывая пленку, так что вы можете делать экспозицию
столько раз, сколько вам нужно.
Если на вашем фотоаппарате такой функции нет, вы можете
прибегнуть к следующей хитрости:
1 Сделайте вашу первую экспозицию обычным способом.
2 Аккуратно поверните назад ручку счетчика кадров, чтобы натя
нуть пленку. Остановитесь, когда вы почувствуете, что пленка на
тянулась,
3 Приведите в действие кнопку для выемки пленки (обычно рас
положенную у основания фотоаппарата), как если бы вы хотели
перемотать пленку в кассете назад. Это высвободит из зацепле
ния механизмы перемотки,
4 Крепко держите ручку счетчика кадров, расположенную сверху
на фотоаппарате, так чтобы она не двигалась, то же самое и с
кнопкой для выемки пленки, и аккуратно возведите рычаг пере
мотки пленки вперед, так чтобы опять перевести затвор, не пере
матывая пленку.
5 Теперь сделайте следующую экспозицию.
6 Повторяйте пункты 1 -5 до завершения вашей мульти-экспозиции.
7 Перемотайте пленку, как обычно, на следующий кадр, затем
щелкните затвором при надетом колпачке-крышке на объективе.
Это предупреждает всякое ненужное наложение, если пленка ме
жду экспозициями слегка перемещалась.
Вся красота этого метода в том, что вы можете воплотить свои
идеи в реальность на месте, Хотя существует несколько важных
факторов, которые следует принимать в расчет.
Во-первых, необходимо спланировать общий вид и точно знать,
что вы собираетесь включить в композицию кадра, а также убе-
диться в том, что нужные объекты доступны. Нарисуйте схемы и
наметьте, в каком порядке вы будете делать экспозиции
Необходимо точно помнить, на какой экспозиции что и как рас-
положено, иначе вы можете неправильно разместить предметы
или случайно наложить их друг на друга. Это легко запомнить, если
в вашем распоряжении средне- или широкоформатный фото-
аппарат, поскольку вы можете обозначить расположение важных
объектов на матовом стекле видоискателя простым карандашом.
К несчастью, на SLR 35-мм видоискатель очень маленький, так что
вам придется положиться на везение и на память.
Фон также может представлять собой проблему, потому что по-
мимо тех случаев, когда он полностью черный, на ваш объект на-
кладывается бледное полупрозрачное изображение. Если вы ра-
ботаете в помещении и снимаете портреты или предметы быта, вы
можете легко избежать этого, сделав ровный черный фон. Един-
ственное, что вы можете сделать на улице - убедиться в том, что
важные объекты располагаются на достаточно ровном темном
фоне.
Необходимо учитывать экспозицию, и основное правило
здесь следующее: если изображения при мульти-экспозиции
накладываются на весь кадр (например, если вы решили ском-
бинировать портрет с фотографией кирпичной стены), экспозиция, использованная для каждого из них, должна уменьшаться
пропорционально тому, как правильно они должны быть распо-
ложены на конечном снимке,
Обычно экспозиция выставляется на глаз, для верности реко-
мендуется придерживаться следующего правила: при двух изобра-
жениях каждую экспозицию нужно установить меньше на одну сту-
пень, при трех - на 11/2 ступени, при четырех изображениях - на
две ступени и т, д.
Единственное исключение из этого правила - если важный объ-
ект располагается на черном фоне и на него не будет наклады-
ваться другое изображение (например, если вы фотографируете
одного и того же человека несколько раз на одном кадре), вам
нужно устанавливать экспозицию обычным образом, иначе от-
дельные изображения будут недостаточно экспонированы.
Наложение слайдов
Эта техника состоит в комбинировании
двух или более существующих слайдов для
создания мульти-экспозиций. Это гораздо
легче, чем мульти-экспозиция в фото-
аппарате, поскольку вы работаете с уже
прошедшими обработку изображениями, и
вы сразу можете увидеть, как они будут
выглядеть вместе, и внести необходимые
изменения.
Ключ к успеху состоит в том, чтобы
тщательно подобрать дополняющие друг
друга изображения. Вместо использования изображений с
большим количеством деталей, лучше комбинировать одно
главное (например, человеческую фигуру) с одним или не-
сколькими второстепенными (например, яркого неба). Творче-
ское использование фильтров, ритмических рисунков и тек-
стур значительно упрощает процесс
Фотомонтаж
Если вы имеете доступ к фотолаборатории, вы можете использо-
вать фотомонтаж, отпечатав более одного негатива на одном ли-
сте бумаги
Самый простой способ в фотомонтаже - это отпечатать
каждый негатив по очереди, так чтобы все они наложились
друг на друга. Однако при использовании защитных масок,
препятствующих проникновению света к определенным
участкам бумаги при каждой окспозиции, вы можете выбо-
рочно отпечатать отдельные фрагменты негативов без на-
ложения и осуществлять гораздо больший контроль за ко-
нечным результатом.
Например, представьте себе, что у вас есть изображение зда-
ния и вы хотите разместить вокруг него необычное небо. Вот ко-
роткое описание этапов работы:
1 Сделайте пробный отпечаток с обоих негативов, чтобы опреде
лить их правильную окспозицию.
2 Поместите лист тонкой бумаги в маскирующую рамку, спроеци
руйте на него здание, осторожно зафиксируйте, затем аккуратно
вырежьте здание, чтобы получилось две маски - одна в форме
здания (маска 1), а вторая с вырезанным зданием (маска 2)
3 Напечатайте здание на листе фотобумаги, одновременно за
слоняя пространство вокруг него маской 2, Для получения лучше
го результата держите маску примерно в сантиметре над бумагой
и слегка передвигайте ее, тогда у вас не будет четкой границы.
4 Подвесьте безопасный красный фильтр, снимите первый нега
тив и вместо него поместите второй негатив с небом. Затем сде
лайте вторую экспозицию, используя маску 1, прикрывая ею зда
ние, а затем проявите отпечаток, как обычно,
Использование фильтров и масок
Вы можете создавать интересные двойные экспозиции, используя
специальные маски, позволяющие вам проецировать половину
кадра пленки за один раз. Они идеальны для воспроизведения од-
ного и того же объекта, дважды на одном снимке, и требуют от вас
двойной экспозиции одного и того же кадра пленки, когда вы два-
жды взводите затвор, не перематывая пленку, как объясняется на
стр. 93.
В качестве альтернативы вы можете схитрить, прибегнув к по-
мощи мульти-призмы, В его основе лежит призма, благодаря ко-
торой главный объект окружается от 3 до 25 повторяющимися
изображениями (как показано на стр. 93), но этот эффект дости-
гается при использовании единственной экспозиции, что делает
его быстрым и легким
Использование вспышки
Другой способ создания мульти-экспозиции в фотоаппарате, не
прибегая даже к повторному возведению затвора, - это использо-
вание вспышки ночью или в полностью затемненном помещении
Все, что вам следует сделать, - это поставить фотоаппарат на
штатив, поставить затвор на выдержку «В». Держите его тросиком
открытым, затем снимайте объект в движении при электронных
вспышках.
Для получения наилучших результатов при работе в помещении
используйте фон из черного бархата, иначе на вашем объекте вы
получите бледное изображение. На фоне улице избегайте лишних
предметов, которые могут попасть в ваш кадр,
ПОДСКАЗКИ
• Внимательно планируйте каждый снимок, имейте точное пред
ставление о том, что вы хотите получить, до начала работы.
• Это эксперимент - не позволяйте первой неудаче испортить се
бе настроение: потребуется много времени и усилий, чтобы осво
ить одну из указанных техник,
• Всегда делайте пометки о том, что вам удалось на каждом эта
пе мульти-экспозиции, и отдельно - об экспозиции, использован
ной на каждом снимке. Таким образом вы можете учиться на своих ошибках....
Прежде чем спорить стоит почитать.Либо обвините Ли Фроста в небывальщине :D
ются на экране.
ЧТО НЕОБХОДИМО
мульти-экспозиция.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ
тянулась,
матывая пленку.
фоне.
две ступени и т, д.
Наложение слайдов
изменения.
Фотомонтаж
сте бумаги
нечным результатом.
стр. 93.
вспышках.
ПОДСКАЗКИ
На не последней камере F100 от Nikon пробовал я эту технику, которую советует Фрост в выше приведенной цитате...Ни разу камера не попала точно в кадр. Всегда были перетяжки на пару миллиметров в разные стороны. Это зависит скорее всего от того на сколько кончик пленки зашел при зарядке кассеты в камеру. Так вот такой метод мультиэкспозиции требует такого гемора с попаданием, плюс еще надо где-то фиксировать что и в каком ракурсе у тебя было снято на пленке (которую не видишь и даже не представляешь себе что там получилось и как... Самый простой метод мультиэкспозиции который мне был доступен на Ф100 - снимать в режиме мультиэкспозиции (без протяжки кадра) второй кадр (третий..) Но всегда есть вероятность того, что будет переэкспонирован кадр. Короче самая лучшая мультиэкспозиция - в шопе.
от:RVR
На не последней камере F100 от Nikon пробовал я эту технику, которую советует Фрост в выше приведенной цитате...Ни разу камера не попала точно в кадр. Всегда были перетяжки на пару миллиметров в разные стороны. Это зависит скорее всего от того на сколько кончик пленки зашел при зарядке кассеты в камеру. Так вот такой метод мультиэкспозиции требует такого гемора с попаданием, плюс еще надо где-то фиксировать что и в каком ракурсе у тебя было снято на пленке (которую не видишь и даже не представляешь себе что там получилось и как... Самый простой метод мультиэкспозиции который мне был доступен на Ф100 - снимать в режиме мультиэкспозиции (без протяжки кадра) второй кадр (третий..) Но всегда есть вероятность того, что будет переэкспонирован кадр. Короче самая лучшая мультиэкспозиция - в шопе.Подробнее
на Ф100, вроде, нормальная функция МЭ есть
Re: Re: Re: Re: и снова мультиэкспозиция
Я ж так и написал :)
Просто ту технологию я тоже пробовал.
