И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте всем!
Перед НГ купил свой первый цифровой фотоаппарат (до этого пользовался только пленочными мыльницами). Очень он мне понравился, но....
Но походу осваения техники возникло куча вопросов.
В автоматическом режиме (при auto WB и прочих установках auto) кадры получаются желтыми. Если установить WB в режим лампочки (освещение лампами накаливания) переезжает в синий. Тоже самое происходит и при съемке со вспышкой, только либо все очень синее либо с хорошим синим отливом. И еще не сохраняется ручная установка белого в AUTO-режиме.
В свете этого хотелось бы знать:
- это только у меня так или они все такие?
- а может это не девайс, а кривенькие ручки?
Очень прошу ответить владельцев ентих камер, потому как может пора уже ехать в сервис центр???
Re: И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
Так и должно быть.
Поскольку у А1 довольно слабая встроенная вспышка, которая пробивает максимум на 3 метра, то при съемке в режиме автомата в помещении с освещением лампами накаливания камера выбирает экспозицию в основном по внешнему освещению и использует вспышку для выравнивания света. Поэтому получается смешанное освещение: на расстояниях менее 2 м преобладает освещение вспышки, а на больших расстояниях – освещение лампами накаливания.
Здесь рекомендуется использовать: или калибровку ББ по белому листу, или ручное управление камерой для уменьшения доли внешнего света, или применение внешней мощной вспышки, последнее очень рекомендуется.
Для сохранения пользовательских настроек используйте режим Р, это то же самое, что режим Авто, но допускает ручные изменения.
Re: Re: И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
от: KYUN
А сохранение ББ в режиме AUTO должно быть или она автоматом скидывается при переходе в другой режим и возврате снова в AUTO???
от: KYUN
Простите новичка, а об этом по подробнее можно????
Re: Re: Re: И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
чем меньщ выдержка тем меньше света от ламп проходит. а от фспышки проходит столько же потомучто фспышка короче выдержки.
так что крутите выдержку и смотрите результат.
а по уму надоб прикупить мощную фспышку чтоб снимать в помещении, и лупить ей в потолок или куда-нибудь чтоб небыло резких теней.
да ещё можно нацепить на фспышку жёлтый светофильтр тогда её цвет приблизится к лампам и разноцветности небудет.
В режиме Авто камера все настройки выбирает сама.
Для изменения влияния внешнего света в режиме приоритета выдержки или в ручном режиме устанавливаете выдержку 1/100 сек или меньше – тогда доля внешнего света станет меньше доли освещения вспышкой, но дистанция действия вспышки уменьшится.
Re: Re: Re: Re: И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
дистанция ВСПЫШКИ не уменьшится.. другое дело что то куда не доставала вспышка то что освещалось лампами - потемнеет.
Спасибо огромное ..... :))
Попробовал получилось....
Хоть рад, что не брак.... а ручки.... :)))
Кстате о ручках, есть ли где толковые ресурсы, книги, что б с нуля ....???
Если есть что подскажите... пожалуйста (волшебное слово) :))
А1 при смене режима на авто выставляет все параметры сама. Поэтому лучше снимать хотя-бы на режиме P
в нем она все настройки запоминает
L4m3r
Спасибо, что поправили мое не совсем верное высказывание.
FullZERO
По применению вспышки смотрите статью http://artfoto.uka.ru/flash.shtml
А для того, чтобы научиться делать хорошие фотографии, рекомендую пользоваться заповедями статьи Кена Роквела http://www.kenrockwell.com/tech/howtor.htm
от:KYUN
Согласно этой статьи пока не будет внешней вспышки можно не расчитывать на хорошие фотографии, а если еще нет всяких вспомогательных приблуд, то к фотографированию в помещении с помощью вспышки (а тем более встроенной) можно не приступать.
Так ли это?????
И можно ли что то сделать со встроенной вспышкой, пока не обзавелся всем остальным?
Да, без дополнительной фспышки в помещении будет плохо получаца.
что по минимуму сделать - подставить зеркальце к фстроенной фспышке чтобы она светила вверх.
но это хватит только на очень маленькое помещение осветить, иначе нехватит света и будет шумно.
Re: Re: Re: Re: Re: И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
от:L4m3r
Именно зеркальце или можно сделать тоже самое с листом белого картона или бумаги????
Насколько я понял вы работали с этой камерой.
Если это так, то не могли бы вы рассказать подробнее о режимах самой вспышки и ее контроля (Flash contol) или подсказать где это можно узнать по подробнее...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: И снова Minolta A1, и снова ламеры.....
бумагу можно только тогда будет ещё темнее. кусок фольги- нечто среднее.
не с этой камерй, а с похожей. фсе цыфромылы одинаковы. а чего там во flash control странного? а чего, в инструкции этого нет?
Flash mode
• Fill-flash
- фспышка всегда фключена
• Red-eye
- типа предвспышка против так называемых красных глаз
• Rear sync.
-синхр по второй шторке. вспышка срабатывает не сразу после начала выдержки, а прямо перед закрытием затвора. используйте например при съёмке движущихся предметов при вспышке И постоянном свете одновременно, прикольный эффект. подбросьте чё-нибудь и снимите на выдержке 1/15сек c rear sync и с обычной.
• Wireless
управление внешней фспышкой (если фспышка крутая)
так что в сумме все вспышки дают кол-во света замеряемое автоматом
Flash control
• Pre-flash TTL
- оценка интенсивности основной вспышки по предварительной вспышке. НЕ используйте на людях! все получатся с закрытыми глазами (закроют от 1й фспышки) также непрокатит когда стоят внешние вспышки на простых светосинхронизаторах, а не на специальных работающих от 2й фспышки.
• ADI flash
- для учёта мощности используется расстояние до объекта (насколько фокус поставите)
используется когда объекты отражающие или чёрные и т.д. в общем вводят в заблуждение автомат.
Используется ТОЛЬКО ПРИ ВСПЫШКЕ В ЛОБ. с отражателями бесполезно.
Вроде говорят что тогда предвспышка тоже есть, соответственно тоже закрытые глаза будут.
• Manual
ручная установка мощности. в абсолютных единицах, 1 это полная мощность 1/4 это четверть и так далее.
для съёмки с отражателем в помещении выставляется полная мощность.
Если в относительных единицах (+- относительно автомата) то вроде там это надо жать (+/-) и крутить заднее колесо.
FullZERO
Со встроенной вспышкой - толкового ничего не получить.
Плоско, кривой ББ, непроработанный фон и т.д.
Если жаба давит на относительно недорогую внешнюю вспышку (Сигма 500 ДГ Супер МА - 6000 р.), можно еще:
- Обычную внешнюю любую через синхрокабель, но полностью ручные режимы.
- Снимать без вспышки с антишейком\штативом.
- Снимать в RAW и ББ подправлять в Фотошопе.
Да и в любом случае Фотошоп будет нужен.
Лучший выход конечно внешняя вспышка, на Ах встроенная очень уж поганенькая.
Внешнюю собираюсь брать, но по-позже....(сексуально-финансовый кризис :)) )
Просто хотелось понять смогу ли я снять что то приличное используя пока только то что имею.
Первые пробы проводил естественно дома. Результат хокировал. Думал что аппарат с изъяном. Но оказалось как всегда, кривизна ручек и отсутствие головы... :)
Спасибо всем кто отозвался... Буду рад если кто подскажет еще что нибудь.
Вот еще бюджетный, но неплохой вариант:
можно через длинный синхрокабель (разрезать стандартный от вспышки и удлинить) подключить дешевую неавтоматическую вспышку (Юномат и т.д.) и использовать ее совместно с встроенной. Этой внешней можно подсвечивать фон, можно в потолок\стены, можно...да как угодно :)
Но только ручные режимы...для цифры это не проблема - пару кадров - и нашел экспозицию.
Первое время пользовался таким вариантом - вполне юзабельно для бытовой съемки.
от:Robinzon
Возможны проблемы с высоким напряжением на контактах таких вспышек и с неустойчивой работой на длинном кабеле.
от:Mike_P
от:Robinzon
Резонное замечание.
А1 держит до 400 вольт. На Юномате 180. Назовите, если знаете вспышки с напряжением выше 400, я таких не знаю?
Длина кабеля у меня была 5 метров - проблем небыло.
Стоп, стоп, стоп....
Вы сейчас с кем разговаривали???? :)))))
Я пока попробу так.... Без удлинения кабеля и доп вспышки... (всеравно ничего не понял)
[quote=Robinzon]Резонное замечание.
А1 держит до 400 вольт. [/quot]
Это указано в инструкции?
[quot]На Юномате 180.[/quot]
Там больше. 180 В показывает вольтметр в Rвх~= 8 МОм.
Реально, там около 300 В.
180 В не даст необходимой энергии вспышки CU^2/2.
[quot] Назовите, если знаете вспышки с напряжением выше 400, я таких не знаю?[/quot]
Я тоже.
[quot]Длина кабеля у меня была 5 метров - проблем небыло.[/quot]
у меня с 6 м кабелем были. Делал оптронную развязку + кабель около 6 м.
