И портретник, и широкий угол, а бюджет ограничен.
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Есть 6д, снимаю онли людей (и портреты и в рост, так что широкий угол нужен). Сейчас полтос, который ни туда, ни сюда. Хочу 24-70, но копить на него долго. Есть альтернативное что-то?
Re[jura007]:
всем заранее спасибо :)
Re[jura007]:
от: jura007
24-70 сигмотамрон.
Re[jura007]:
от: jura007
При ограниченном бюджете лучший вариант - Tamron 28-75/2,8 !
Re[jura007]:
Кредит.
Re[jura007]:
от: jura007
Старый Canon 28/2,8 и Samyang 85/1,4
Re[jura007]:
от: jura007
а куда у вас китовый 24-105 пропал?
Re[Rising]:
покупали боди
Re[jura007]:
значит надо докупить 24-105 стм,
Re[jura007]:
на вторичке валом ещё плёночных стёкол, очень дешёвых
Re[jura007]:
от: jura007
Можно приобрести пару из 35 мм и 85-105 мм с 1.8-2.
Есть старый Canon 100/2 вроде неплохой и недорогой.
35 мм надо смотреть по вашему бюджету, из дешевых есть AF Yongnuo EF 35mm f/2.0.
Ну или смотреть на уже посоветованный Tamron 28-75/2.8, поискать экземпляр порезче.
Re[jura007]:
больше вопросов , чем ответов. Какой бюджет, что снимать, чем не устаривает полтинник ? Если вы пробовали 24-70 , и это "ваше" стекло, то и впрямь лучше взять в кредит - хуже нет брать стекло временно (ИМХО). Если именно портрет на широком, то все равно лучше фикс , в вашем случае наверно 28мм 1,8 или 35мм 2,0 is (Какой бюджет) Если это групповое фото, то большая светосила не нужна - тут много чего насоветовать можно. Ну а длиннее полтинника... 70мм для портрета ни рыба ни мясо, тут или 85мм 1,8 или как вам уже посоветовали 100мм 2,0 практически одинаковые технически, только фокусное кому как удобнее. Ну, или классика - "70-200".
Re[jura007]:
Полтинник оставить для портретов в полный рост, для крупных планов взять 100/2
Re[jura007]:
от: jura007
Youngnuo 35 f2
