И какой же это конденсатор
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Задымил у меня моноблок Марко 300 дж. Покупал их то ли 1997 то ли в 1998, уже и не помню ну и задымил. Разобрал, один конденсатор вспух и с него слезла чёрная платиковая облицовка. Выпаял, громко разрядив во время выпаивания на отвёртку и перепугав семью. Вспышка не дымит и пыхает, но я так понима на 25 процентов меньше, поскольку вместо 4х теперь три конденсатора. Поискал в интернете что за конденсатор и не нашёл. Конденсатор в чёрной плёнке и по нему надпись Paul c Buff INC 67741 PHOTO. Ввожу эту хрень, находятся американские вспышки фирмы Paul c Buff . Может кто знает какие там должны быть конденсаотры, а то вот голова кругом.
Re[AlexanderLobanov]:
.Замерьте напрежение на кондёрах в положение ручки на максимум .И не лезьте без разрядкика . Хотябы резистор в килоом ватт хоть на 5.
Не повезло раз не ясно на какое напржение и на сколько микрофарад.
могут быть и на 360 и на 500 вольт кто его знает.Замерив напряжение на Full-
Уже понятней станет.Замерьте диаметр и длинну -уже ближе.А не будет этого
Ну чешите и дальше репу и пишите Sos на Другие сайты типа STOCK, Impulsite
О, коллега по несчастью!
Переназовите ветку с упоминанием MarcoPro, пожалуйста. AlexanderLobanov, Вы хотите сказать, что на конденсаторах не указаны параметры?
Тоже сейчас ищу решение. Я уже поныл в двух ветках, но предлагаю сгрести наши проблемы в одну ветку, поскольку они общие.
Дано: два прибора MarcoPro Multilight 500 new 2003 гв.
При плотной съемке на максимальной (это важно) мощности потек один из конденсаторов.
В MarcoPro Multilight 500 new стоят два фотоконденсатора 40x90mm 1200uF 500v.
В одном приборе у меня стояли конденсаторы Nippon Chemi-Con (один из которых и потек. Nippon Chemi-con, 1200uF(D) 500 V, 2NT06L 98 65°C, UFLN160) , в другом - Epcos 1200uF(D) 500 V B43406-9 (далее неразборчиво, а разбирать прибор не хочу. Этот Epcos стоит после ремонта, второй конд. другой фирмы, но разглядеть какой не могу, написано что Германия, наверно тоже Epcos.)
Найти в продаже фотоконденсаторы с нужным сочетанием параметров и габаритов удалось только за рубежом, где и была заказана пара фотоконденсаторов Cornell Dubilier за $18 + доставка $5,5 и ожиданием посылки без трекинга 3,5 месяца. Вот здесь: http://www.баю-бай.com/itm/2pcs-CDE-500v-1200uf-Snap-In-capacitors-New-/200837481827?ssPageName=ADME:X:eRTM:US:1123 Адрес исправить.
Выяснили вчера попутно, благодаря наблюдательности IURASHIK'а, что конденсаторы Cornell Dubilier стоят в приборах Einstein 640 от Paul C Buff. Так что очень вероятно у Вас конденсаторы Cornell Dubilier. Можно попросить продавца capacitor12, чтобы он опознал. Снимите размеры, это тоже необходимо и может помочь. И узнайте напряжение, как Вам уже сказали. Только осторожно. У меня на 500-ках есть специальный разъем для настройки и замера, на нем и снимайте показания. Он рядом с конденсаторами, проверьте по дорожкам. В выключенном состоянии моноблока на этом разъеме такое же напряжение, как и непосредственно на контактах конденсаторов, это для самопроверки :), я все таки не электроник.
После замены конденсаторов (а заменил я для верности оба) на максимальной (!) мощности слышно характерное потрескивание, выдающее закипание. Замер мультиметром показал, что на конденсаторы здорового прибора на максимальной мощности подается 480 вольт постоянного тока, а больного - 600!
Уважаемый IURASHIK подсказал что надо найти резистор, запаралеленный для уменьшения сопротивления регулируемого (т.е. регулятора мощности моноблока). Т.е. проблема с этим резистором. Пока ищу. На одной из дорожек от регулятора стоят два подстроечных сопротивления, возможно проблема с ними. Пока не спешу их трогать, ломать не строить. Хорошо, что в руках два прибора, можно подсмотреть что и как в здоровом.
Re[Павел И.]:
Если 600V- то с регулировкой что-то и вскипели вовсе не от нагрузок или старости. И у товарища с трёхсотой тоже не безпричинно бахнул.Делайте замер напряжения максимума по регулировки
