HSS и замер
HSS и замер
С утра подумал, не купить ли внешнюю вспышку к пентаксу. Прочитал в инструкции к istDS, что режим HSS (скоростная синхронизация со вспышкой) работает только в ручном режиме замера. Что неужели все и правда так плохо? Интересно, как с этим у кэнона?
Re: HSS и замер
Чего то я совсем не понял, о чем идет речь. Высокоскоростная синхронизация никак не связана с режимом замера, насколько мне помнится . И что такое в Вашей трактовке "ручной замер"? Что то мне говорит, что все ресурсы по внимательному прочтению инструкции еще не исчерпаны. :)
Re: Re: HSS и замер
Там написано, что нужно установить режим в M. Вот я и не понял - если на вспышке поставить HSS, а на камере P, A или S, то вспышка будет пыхать?
Re: Re: Re: HSS и замер
По-моему Вы что то с чем то путаете. На *ist D достаточно просто (в том же гиперпрограмном режиме, или же в приоритете диафрагмы) попасть в условия, когда по ситуации должна быть выставлена выдержка быстрее предельной штатной скорости синхронизации - и она будет выставлена. При этом, естественно, вспышка должна поддерживать высокоскоростную синхронизацию. А только в ручном режиме, помнится мне, работают некоторые вспышки (типа 500-ки) в т.н."стробоскопическом" режиме. Но это не имеет отношения как к HSS, так и к функциям камеры. Думаю - Вы запутались. В инструкции все должно быть ясно отражено. Если не можете разобраться - цитату из инструкции в студию... Разберемся вместе.
Re: Re: Re: Re: HSS и замер
Инструкция к сожалению дома лежит. Но меня больше интересует практический аспект. Когда поднята встроенная вспышка, камера не ставит выдержку короче X-Sync. При использовании внешней ситуация меняется? Т.е. внешняя сама переходит в режим HSS, когда требуется короткая выдержка? Или ее нужно принудительно переключить в этот режим? Опять таки не понятно, как это сочетается с экспозамером. Ведь в режиме HSS не может работать вспышечный замер - ни TTL, ни по предвспыху. Чем тогда регулировать мощность - выставлять на вспышке?
Re: Re: Re: Re: Re: HSS и замер
Естественно - я говорю о внешней вспышке. С внешней вспышкой, поддерживающей высокоскоростную синхронизацию (это, как минимум, 360, последняямодификация 500-й сигмы и "новая пятисотка" (не помню точно номер)), высокоскоростная синхронизация работает во всех режимах, кроме полностью автоматической программы и "В". Вспышка должна быть переключена в режим высокоскоростной синхры. Таким образом камера позволит Вам вывставить выдержки, короче предельной "нормальной" выдержки синхронизации. P-TTL задействован, коррекция вспышечная - со вспышки. Возможна также беспроводная высокоскоростная синхронизация (на выдержках короче предельной "нормальной" выдержки синхронизации) при беспроводном управлении.
Речь идет о *ist D. Все это, кстати, нормально описано в инструкции. Думаю, аналогично это работает у Ds, опять таки - внимательно читайте инструкцию!
Re: HSS и замер
HSS работает если поставить на вспышке этот режим ( у меня 360ая). Снимаю я 90% сюжетов в режиме приоритета диафрагмы, HSS работает.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: HSS и замер
Нашел в инете английскую инструкцию к istD - действительно там все написано, работает везде кроме Green и B. А в русской к istDS написано куда меньше и упомянут только режим M. Может кто пользовал HSS с istDS ???
Re: Re: HSS и замер
spe, спасибо!
Re: HSS и замер
Если интересует, английская инструкция для Дс http://www.pentax.co.jp/english/support/man-pdf/istds.pdf
Re: HSS и замер
Гм, прикольно, посмотрел в английскую инструкцию, там тоже только М упомянут для HSS , надо будет как дома буду проверить, но мне помнится, что синхронизация работала и на приоритете диафрагмы. Правда я не много снимал в тех условиях где HSS надо было.
Хотя в общем и в М режиме достаточно нажать AE-L чтобы получить автоэкспозицию.
Re: HSS и замер
Проверил, в режимах Tv и Av HSS работает, действительно в инструкции муть какая-то.
