Хруст при работе стабилизатора
Здравствуйте, у меня проблема, если стабилизатор включён и изменять фокусное расстояние объектива то он начинает "хрустеть" (точнее звук больше похож на скрежет, как будто что-то обо что-то трётся), обычно ближе к большим значениям ФР, если же его выключить и так же менять ФР ничего не слышно. И после хруста стаб по прежнему работает, т.е. нареканий в плане работы нету, только непонятно почему он "хрустит".Заметил я это, когда решил поснимать в LiveView, когда стабилизатор всегда включён, (только если на объективе не отключить). Просто хотелось бы знать, почему так происходит.
Фотоаппарат: Nikon D5000
Объектив: AF-S NIKKOR DX 55-200 VR ED f: 4-5.6
RE[IVVa]:
Звуки, которые вы слышите, скорее всего, вызваны разблокировкой группы стабилизации при включении стабилизации, и блокировкой при выключении
RE[Мамонт Дальский]:
Но почему тогда это происходит только когда я довожу объектив до 135, т.е. так: стабилизатор включён, ФР 55мм, перехожу в LV стаб работает, не шумит, начинаю увеличивать ФР и примерно на отметке в 135мм начинается этот "хруст". Как будто при движении линз внутри они обо что-то трутся. Так что если остановиться менять ФР то хруста нету. Этот звук есть, только если менять ФР.
