Хруст при фокусировке 100-400
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Что может быть? 100-400 стаб .работает всё отлично но при работе усм мотора стал издавать звук скрежетания не зависимо от работы стаба. Может из за 5часов лежания в кофре в багажнике при 0 по цельсию? Фокусировался в сумерках при хорошем свете все ок.
Re[vovik]:
USM мотор очень боиться загрязнений рабочей поверхности. Если образовался конденсат и потом остались следы от него на рабочих поверхностях ротора и статора, то возможен такой исход. Это как одна из причин, возможно и попадание пыли в прошлом, а конденсат выпавший это усугубил. Результат один -необходимо чистить поверхности движка.
Владимир, продолжаете нещадно эксплуатировать свои объективы? ;) Сигму то сделали?
Re[vovik]:
Похрустывал USM на разных L-ках, в разное время. На 70-200 даже "свист" был,
при разгоне/остановке автофокуса.
Сложилось мнение, что это пыль. На работу никак не влияло..
Re[Low noise]:
К сигме больше не прикасался. Нет времени. Объективы нещадно НЕ ЭКСПЛУАТИРУЮ .они у меня ВСЕГДА ПОД ФИЛЬТРОМ И В КОФРЕ.Достаются незадешего .
