Хромакей вместо набора разноцветных фонов
Хромакей вместо набора разноцветных фонов.
Хочу прикупить себе хромакейный фон и менять его цвет в пакетном редакторе. Кто-нибудь пробовал? Какие проблемы могут возникнуть?
Re[navuhodonosor]:
[quot]Какие проблемы могут возникнуть?[/quot]
Если осветить не равномерно.. вырезать будет не так как думают многие, ткнул и вырезалось.. и вторая проблема, отсвет от фона на объекте съёмки подавить.. а так ничего.
Re[AlexRed]:
киношники не один десяток лет пользуются.
Вопрос - насколько у вас лично будет опыта и мастерства качественно его осветить и времени на чистку-замену фона и т.п.
Если бы мне надо было фотосессию на розовом - я бы снял ее на розовом, а не морочился с каждым кадром.
Обтравка хромакея на видео и на фото - кардинально различается. То, что вы не заметите на скорости 25-30 кадров в секунду, обязательно вылезет на фотографии.
Re[navuhodonosor]:
Обтравка хромакея и удаление рефлексов - это чудовищный невообразимый пипец.
Re[navuhodonosor]:
Интереса ради пробовал снимать портрет на зеленом фоне из Пиннакловского набора. В видеоролике удаление по ключу - без проблем. В фото зеленка влезла в лицо по краям ощутимо, выводить долго и утомительно.
Re[navuhodonosor]:
хромакей не для фото сьемок, это примочка для кино.
Re[navuhodonosor]:
Вы меня может быть не совсем правильно поняли, замена фона конечно вещь интересная и увлекательная но пока что я ставлю задачу лишь менять цвет, не сам фон а цвет фона. Допустим в том же Лайтруме есть такая функция -можно менять определённые цвета сразу массово на всех кадрах!
Re[navuhodonosor]:
С таким же успехом можете перекрасить фон другого цвета.Границу объект фон ни чем не замените
Re[navuhodonosor]:
Это и ФШ делать можно и ГИМПом и много чем, вопрос действительно в границах... или мы не поняли в постановке задачи..
[quot]хромакей не для фото сьемок, это примочка для кино.[/quot]
есть для кино ( зелёный) и для Фото (синий) и есть прога для обработки.. (как называется забыл за ненадобностью) попробовал и забросил и фон, и прогу.
Re[ЮраТ]:
[quot]Обтравка хромакея и удаление рефлексов - это чудовищный невообразимый пипец[/quot].
после этого становится очевидным, что киношники вообще извращенцы редкой породы.
Re[Mobeedik]:
[quot]В фото зеленка влезла в лицо по краям ощутимо, выводить долго и утомительно.[/quot]
Фон надо очень ровно натянуть без складок, осветить скользящим светом, с двух сторон стрипами, и расположить модель далеко от фона, при съёмке следить чтобы отсветы от фона не засвечивали тени, и всё равно при вырезании.........
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
Похоже вы правы :( сейчас нарыл в гугле хромакейных портретов и попытался отредактировать их в ACDsee... В целом картинка получилась не плохая но при увеличении граница объект-фон ужасная. Работал кривыми, если выкручивать кривую до тех пор пока граница не исчезнет меняется цвет объекта :(
Re[navuhodonosor]:
от:navuhodonosor
просто берете фон близкого к нужному цвету и уже в лайтруме корректируете что нужно. Т.е. просто не надо брать красный и делать из него зеленый.
