Хранение концентрата проявителя
Имеется Ascorol проявитель в концентрате. Можно ли его просто на полке хранить, или всё же нужно положить в холодильник?
Re[Андрей838]:
от: Андрей838
Разлить в бутылочки под пробочку и в холодильник.
Re[Андрей838]:
Прочитайте описание на сайте производителя. Там ничего не сказано про холодильник. Главное максимально ограничить контакт с воздухом. Это справедливо для любого проявителя и ни в одном даташите нет упоминания про необходимость хранить в холоде.
https://silberra.ru/fotohimija/projaviteli-silberra-special/silberra-ascorol
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Там написано про прохладное место.
А будет ли тогда плохо, если хранить его в холодильнике?
Re[Андрей838]:
Плохо точно не будет, только супруга будет недовольна
Но, ещё раз, основное разрушительное действие оказывает воздействие кислорода (окисление). Необходимо предусмотреть способ выдавливания воздуха при уменьшении объёма. Я просто сдавливаю бутылку перед закручиванием крышки.
Re[Андрей838]:
от: Андрей838
Что мешает купить в аптеке, где готовят лекарства, семь пузырёчков из коричневого стекла объёмом по 30мл и четыре по 10мл, и разлить под пробочку концентрат. Всегда хранил в холодильнике и это очень удобно - 10мл развёл в дистиляте, проявил плёнку и вылил использованный раствор. Закончилась фасовка по 10мл, разлил флакон 30мл в освободившиеся флаконы и нет проблем - всё свежак, работаешь и душа радуется!
Re[Михаил Романовский]:
Михаил, вопрос зачем? У меня спокойно 5 литров X-TOL хранится просто под ванной до 1.5 лет.
Re[kyerdna]:
Вообще-то это аксиома, что в холоде скорость реакций замедляется, т.е. концентрат дольше сохранится.
Re[принцип вандерваальса]:
Я не спорю, какой-то эффект наверное будет. Но Вы же сами написали про реакцию и в данном случае это реакция окисления кислородом. Насколько она станет медленнее в холодильнике, никто не знает, зато все знаю, что, если не выдавить воздух полностью, проявитель испортится гораздо быстрее. Именно это и написано во всех даташитах.
В конце концов, каждый может поступать как он хочет. Я раньше тоже хранил в холодильнике, пока на своём примере не убедился, что в этом нет реально никакой необходимости.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Пять литров, положим, можно и ванной, и в подвале хранить в оригинальной упаковке, дабы в холодильнике места не занимать. Поскольку Ascorol фасуется по 250мл, то для него вполне найдётся место и в холодильнике, и сохранность лучше, и всегда под рукой, да и учили меня так делать в старые времена, когда сами бодяжили химию!
Так его же не всё время будет 250мл
от: Михаил Романовский
В какой оригинальной упаковке, он же в порошках продаётся :D
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Буковки, наверно, я просто так рисовал?!!
от:Михаил Романовский
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Вас, сударь, хрен поймёшь - то у вас в литрах три часа назад, то теперь в порошках!
Кодак X-TOL продаётся в порошках на 1 и 5 литров, я беру сразу на 5, потом развожу строковый раствор в обычной 5-литровой баклажке и отливаю сколько нужно для сегодняшней проявки. Воздух выдавливаю - и под ванную, и так спокойно хранится до 1.5 лет. В конце получается вот такая инсталляция
:D
Re[Андрей838]:
В зависимости от проявы. Родные концентраты от Кодак, Илфорд, Родинал хранились годами в свой таре в темном шкафу, но недавно фотоаптечный Родинал прокис. Причем пузырек был почти полный, а изменения цвета тоже не заметил.
Химия для С41 тоже в родных пузырьках в темном шкафу. Растворы практически стараюсь использовать сразу. Типа Микрофен, д96 из порошка (неиспользанные) тоже больше года хранил в ркастворе. Но надо проверять кусочком пленки. Выдавить избытки воздуха - не повредит.
