Хранение фотоаппарата в походе
Приобрел цифрозеркалку. Собираюсь в поход, при этом кейс с аппаратом может при переноске переворачиваться сбоку на бок. Вопрос, критично ли в каком положении находится аппарат при транспорхировке. С компактом такой проблемы не было, а вывести из строя такой аппарат жалко.
Re: Хранение фотоаппарата в походе
от:kvazar72
если вы не будете кидать его в воду и на жесткие камни, то в общем-то ничего с ним не будет.
а уж в какой позе жить - ему совершенно все равно...
еще на скамейку при транспортировке в вертолете или вездеходе класть не рекомендуют - вибрация все-таки..
суньте в мягкие вещи в таком случае.
Re: Re: Хранение фотоаппарата в походе
подберите LovePro сумочку под размер фотоаппарата
главное что бы он в ней не болтался, были места для аккумуляторов, фильтров и другого, стенки с жестким каркасом и мягкими подкладками внутри. крышка должна плотно находить на основное отделение и иметь молнию и липучку..
ну вроде все :)
Re: Re: Re: Хранение фотоаппарата в походе
От промокания спасают резиновые гинекологические перчатки. Засовываешь и завязываешь на узел -хоть по Белой сплавляйся!
Re: Re: Re: Re: Хранение фотоаппарата в походе
от: ingvios
по какой из Белых?
по кавказской?
там я бы все-таки взял что-то типа Пеликана (Peli-Case). Ибо, когда тебя кильнет, да поволочет по всему подряд, да лодка будет обо все это биться, и привязанное к ней шмотье тоже, то перчатки уже ни от чего не спасут...
А если по Агидели - то там можно вообще никуда ничего не убирать, главное в воду не уронить :-)
от: kvazar72
С компактом такой проблемы не было.
Тут есть два момента –
1. Фототехника такой же предмет снаряжения, как, например, каяк или гортексовая куртка. В процессе похода ВСЕ изнашивается, все может быть повреждено или утрачено (искры от костра на гортексе, царапины на каяке от камней, и пр.). Но ведь все это куплено – для удовольствия, а не для вечного хранения. Я слышал мнение – не надо покупать Mersedes на последние деньги. Автомашины тоже, кстати, от езды ломаются – и если а/м хранить в гараже на подставках и никуда не ездить – она дооолго прослужит… :-)
2. Поэтому я бы не советовал покупать пеликановский кейс и хранить его в рюкзаке, завернутым в две гермы для надежности… Кейс, кстати, под $200 стоит, и тоже поцарапаться может… Главное – пользоваться неудобно – не оперативно. Лично я сшил кофрик - жесткая пена + капрон сверху, ремень на шею и широкую резинку на фастексах вокруг груди – чтобы при ходьбе ф/а не болтался. Если дождь – снимаю и прячу в клапан рюкзака в обычный п/э пакет. У меня зеркалка + EF24/2,8 – такой набор весит около 700 гр. и я могу его носить на шее под рюкзаком. Например, 24-70/2,8 я не могу носить на шее – очень тяжело. Ну а телевик кладу тоже в клапан рюкзака – поэтому им снято всего 20% сюжетов – пока рюкзак снял, открыл, футляр открыл, один объектив снял, другой поставил – все дааавно кончилось (трещину перешли, на серак залезли, порог проехали, дальнюю гору туман закрыл…).
А ваш аппарат сломаться может от переворачивания сбоку на бок…. ??? Это какая же модель?
Большое спасибо всем за полезную информацию.
