Ищу цирк. поляр. фильтр для моего 16-35/2.8L.
В чем разница между Hoya Circular Polarizer (S-HMC) Super Multi-Coated Glass Filter - Thin (не простой S-HMC)
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=129976&is=REG
и Hoya Super HMC (Multicoated) Circular Polarizing Pro 1
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=306011&is=REG?
Знаю, что Pro 1 имеет переднюю резьбу. А по оптическим свойствам? Могу я с Thin использовать крышку линзы (говорят, с ней идет специальная резиновая нашлепка)?
Hoya S-HMC Thin и Pro 1 фильтры - в чем разница?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Hoya S-HMC Thin и Pro 1 фильтры - в чем разница?
У Ultra серии фронтальной резьбы нет, только резиновой крышкой прикрывать. У Pro резьба есть.
А что такое Thin - непонятно, такой серии нет у Хойи (скорее всего это Ультра). И Ультра, и Про - обе тонкие.
"The New Hoya SMC Pro 1 Circular Polarizers are 5mm high and have Front Threads.
They are made with Hoya's patented special hardened glass, only 1mm thick."
http://www.2filter.com/hoya/hoyapolarizers02.html
Re: Re: Hoya S-HMC Thin и Pro 1 фильтры - в чем разница?
от:Ivango
http://www.2filter.com/hoya/hoyapolarizers02.htmlПодробнее
Как это нет Thin? Еще и Ultra Thin есть, и Pro отдельно.
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?A=search&Q=&b=9&a=27_303&a=35_201&shs=&ci=115&ac=&Submit.x=13&Submit.y=12
Re: Re: Re: Hoya S-HMC Thin и Pro 1 фильтры - в чем разница?
от:amateur_andy
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?A=search&Q=&b=9&a=27_303&a=35_201&shs=&ci=115&ac=&Submit.x=13&Submit.y=12Подробнее
Ага, чего только у BH нету. А у Хойи этого тоже нету.
Читайте:
"Hoya 62mm Circular Polarizer (S-HMC) Super Multi-Coated Glass Filter - Thin
Hoya SMC Slim Polarizers are for wide-angle lenses, are 5mm thick, and do not have a front thread."
"Hoya 62mm Circular Polarizer / UV Haze (HMC) Multi-Coated Glass Filter - Ultra Thin
Hoya Ultra Polarizing filters are a combination of a UV filter and a Circular Polarizer. They are intended for wide-angle lenses, are 5mm thick, and do not have a front thread."
И то, и то на самом деле называется у Хойи "Ультра", Thin дописывают для того, чтобы покупатели сразу видели, что данный полярик тоньше стандартного. Это не часть наименования товара у производителя.
Впрочем, автору ответ уже получился - что с резьбой, что нет.
Запостив на dpreview, получил следующее объяснение:
The coating is better and the glass is thinner on the pro. The 'SLIM' is much... slimmer but the Pro1 is available as SLIM and non-SLIM.
Положив перед собой простой S-HMC и S-HMC Pro 1 (мои UV), увидел что есть две толщины обода и две толщины стекла, что дает четыре комбинации (хотя врядли тонкое стекло ставят в 7мм обод), что и объясняет количество вариантов.
