Hoya Pro1 Digital MC UV (0)
Всего 23 сообщ.
Какой цвет просветления у этого фильтра? Встречал в нете упоминание что имеет голубоватый оттенок. У меня он зеленый
Re[olehua]:
Под прямым углом оттенка нету. Его видно если смотреть сбоку или на отражение лампочки, например. Она будет тускло-зеленого цвета
Re[olehua]:
Это слои просветления.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Кэп, я в курсе) я спрашивал какие они цветом должны быть. у меня зеленого, в инете встречал упоминание о голубом
Re[olehua]:
от: olehua
Любого.
Re[Викс]:
Если голубоватого, то это однослойное просветление.
100% - фейк.
У настоящего все цвета радуги.
100% - фейк.
Re[Викс]:
от: Викс
Любого.
Любого может быть на разных фильтрах, а на конкретной модели оно не должно отличаться.
Re[losarp]:
от: losarp
100% - фейк.
Ни разу не видел просветления, ни на фильтрах, ни на объективах, которые переливаются всеми цветами радуги. Вы видели такие?
Re[olehua]:
На моих фильтрах:
Голубовато зеленый - Hoya HMC, Kenko Zeta,
выраженно зеленый - Heliopan SH-PMC,
разной тональности фиолетовый - Hama C14, Kenko Pro1D и поляр B+W MRC, но у него может еще и поляризующая пленка на цвет влияет.
Re[Гена 2]:
я видел) натыкался поиском на ваши сообщения)
Но меня интересует цвет конкретной модели Hoya Pro1 Digital UV
Re[olehua]:
Только проверил. При освещении лампой накаливания и галагеновой лампой практически никакого отсвета. Смотрел на двух разных фильтрах 72 и 82 мм. :D
Re[losarp]:
на таком же фильтре? надо не освещать его, а смотреть на отражение лампы в фильтре. При нормальном просветлении отражение будет тусклое, и оттенок какой-то обязательно будет, зависит от самого просветления.
Вопрос в том, какого именно цвета оттенок на оригинале Hoya Pro1 Digital MC UV (0)
На Кенко СуперПро он у меня фиолетовый, вроде
Re[olehua]:
У меня лампа уже в глазах отражается.
Не дает никакого он отсвета, полностью нейтральный. Может я дальтоник, но у меня именно так.
Если поразмыслить, то так и должно быть. Ведь присутствие какого либо цвета в фильтре говорит о том, что он его отражает. А этого по определению быть не должно.
Re[olehua]:
А при чем тут линза? У каждого объектива свои цвета.
Я на фильтр смотрю, сняв его с объектива.
И не надо на мой фильтр наезжать, лучше на свой смотрите внимательней.
ЗЫ Может еще играет роль освещение, при искусственном ни фига не видно, может надо днем глянуть.
Наверное все-таки синеватый. Нить лампы накаливания в отражении, видна с явным фиолетовым оттенком на обоих фильтрах!
Re[losarp]:
от: losarp
Но ведь какую-то долю процента он отражает. Вот она и видна на фильтре.
LED лампочка ночника на Гелиопане. Если смотреть прямо, она просто слепит глаза, отдельные диоды не различаются.
Re[losarp]:
от: losarp
Да при том что на линзы объектива нанесены слои просветления, которые и дают цвет линзам. Точно так же и с фильтром. Если он с просветлением, то у него будет хорошо заметный оттенок, если смотреть под углом или на отражение предметов в нем.
Я на ваш фильтр не наезжаю, просто вы не говорите какой он, и с ваших слов я понял что он недорогой китайский, без просветления, и хорошо если стекляный
Re[olehua]:
от: olehua
Зеленый.
Спокойней стало?
Re[Викс]:
от: Викс
Зеленый.
Спокойней стало?
Хотелось бы что бы это подтвердили владельцы фильтра, а не просто кто-то написал. Вы выше писали что любого. Так что у вас его, я так понимаю, нету
