Hoya C-PL HMC Super Pro1 отдает в синеву
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте!
Вопрос к владельцам фильтра Hoya C-PL HMC Super Pro1.
У меня на цифре при жесткой установке ББ (к примеру, солнечно) получаются снимки с разным цветовым баллансом при съемке с фильтром и без него. С фильтром наблюдается уход в холодные цвета (синит). До этого пользовался B+W - не замечал подобного.
Для цифры то фиг с ним - правится "на раз", но вот на пленке... Пока не пробовал.
У вас такая же ерунда или мне подделку подсунули?
Спасибо.
Re[Alexander_76]:
Синит безбожно.....А еще,нехороший, и экспозицию жрет)))
Re[bookgott]:
от: bookgott
У меня получилось примерно 1,5 стопа экспозиции - обычный показатель для поляриков, по крайней мере B+W так же "кушал". А вот синева - ни в какие ворота.
Спасибо за ответ, у других так же?
Re[Alexander_76]:
А для какой цели вы его надеваете на камеру?
Re[Alexander_76]:
B&W- это высококлассные профессиональные фильтры. Hoya - это дешевка и дешевая любительщина. Можно ли Запорожцу выдвигать мерседесовские требования? Не ищите виноватых, вернитесь к качественным фильтрам и все будет ОК.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Честно говоря, не совсем понял. Ну уж во всяком случае, не для повышения цветовой температуры.
Re[Vadim-San]:
от: Vadim-San
Так и сделаю, просто не ожидал, что топовые полярики Hoya могут изменять цветовой баланс.
Re[Alexander_76]:
Могут. Hoya-ничего там топового нет. Дешевка самого низкого пошиба.
Re[Vadim-San]:
тестирование фильтров. Правда, не поляриков, а УВ.
Так как это не единственные тесты, где Хойя оставляет БВ позади, данные вполне можно интерполировать. А категоричность обычно свидетельствует о... Ну, все и так понимают ;)
Overall ranking
Filter Result Result [%] Price[PLN]
1 Hoya 72 mm HMC UV-0 36 90 79 Test
Hoya 72 mm Pro1 Digital MC UV-0 36 90 155 Test
2 Hoya 72 mm HMC Super UV-0 35 88 109 Test
3 B+W 72 mm 010M UV-Haze MRC 33 83 190 Test
4 Hama 72 mm UV HTMC 390 (0-Haze) 32.5 81 139 Test
5 B+W 72 mm 010M UV-Haze MRC Slim 32 80 325 Test
Marumi 72 mm MC UV 32 80 128 Test
6 Sigma 72 mm DG UV 30 75 229 Test
* Kenko 67 mm Pro1 Digital 30 75 149 Test
7 Heliopan ES 72 mm UV-0 SH-PMC 29 73 271 Test
8 Marumi 77 mm WPC UV 28 70 151 Test
9 Hoya 72 mm UV-0 - Standard 26 65 79 Test
10 Hama 72 mm UV 390 (0-Haze) 24 60 109 Test
11 B+W 72 mm 010 UV-Haze 23 58 120 Test
B+W 72 mm 010 UV-Haze Slim 23 58 210 Test
12 Heliopan ES 72 mm UV-0 21 53 182 Test
13 Marumi 72 mm UV 20.5 51 91 Test
14 Hoya 72 mm UV G - Series 11.5 29 39 Test
15 King 72 mm UV 10.5 26 59 Test
16 Tiffen 72 mm UV 3.5 9 72 Test
http://www.lenstip.com/113.4-article-UV_filters_test_Description_of_the_results_and_summary.html
Re[Alexander_76]:
от: Alexander_76
Ну а что тут понимать? Если человек одевает на линзу что то, причем покупает это за деньги, то он делает это по какой то причине. Какова эта причина у вас? С какой целью вы одеваете этот фильтр на линзу?
Re[carbo]:
от: carbo
Абсолютно верно. Если фильтр меняет ББ, то значит он работает. Если БВ при этом ничего не меняет, то он вообще не работает. Просто пустышка. :)
Re[Alexander_76]:
от: Alexander_76
А вы его как плярик купили?
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
... Какова эта причина у вас? С какой целью вы одеваете этот фильтр на линзу?
Вообще-то это оффтопик.
Но если Вы так хотите...
1) Подавление бликов с неметаллических поверхностей (листва, вода и др.),
2) Притемнение неба, когда градиентником воспользоваться не представляется возможным из-за отсутствия более или менее четкого горизонта.
Под словами "не совсем понял" я имел в виду как это может относиться к теме топика.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Вот как!!!
А как же надпись на коробке "with neutral color ballance"???
Не спорю, я в каких то вопросах ламер, но мне на пленке синева не нужна. Если для этого нужно купить "пустышечный" B+W - я это сделаю.
Re[carbo]:
от: carbo
Не уверен.
Вот результаты тестирования именно поляриков.
1 B+W Slim KSM C-POL MRC 72 mm 29.6 78.9 479 Test
Marumi DHG Super Circular P.L.D 72 mm 29.6 78.9 279 Test
2 Fujiyama Digital DHG Circular P.L.D 72 mm 29.4 78.4 240 Test
B+W Slim C-POL MRC 72 mm 29.4 78.4 459 Test
3 B+W KSM C-POL MRC 72 mm 28.8 76.8 399 Test
4 Marumi DHG Circular P.L.D 72 mm 28.3 75.5 179 Test
Kenko PRO1D Wide Band C-PL(W) 72 mm 28.3 75.5 219 Test
5 Sigma DG Wide Circular PL 72 mm 27.6 73.6 378 Test
6 B+W C-POL MRC 72 mm 27.3 72.8 299 Test
7 Hoya Pro1 Digital MC PL-C 72 mm 27.2 72.5 219 Test
8 Marumi MC C-P.L 72 mm 26.6 70.9 169 Test
Hoya HMC Super PL-CIR 72 mm 26.6 70.9 259 Test
9 Hoya HMC PL-CIR 72 mm 26.3 70.1 215 Test
10 Marumi Wide MC C-P.L 72 mm 26 69.3 179 Test
11 Fujiyama Digital MC C-PL 72 mm 25.8 68.8 245 Test
12 King Circular Polarizer 72 mm 25.2 67.2 110 Test
13 Heliopan ES Pol circ. SH-PMC 72 mm 24.5 65.3 439 Test
14 Fujiyama Digital CPL 72 mm 24 64 171 Test
Hoya PL-CIR 72 mm 24 64 135 Test
15 Fujiyama Digital C-PL E 72 mm 23 61.3 159 Test
16 Tiffen Cir. Polarizer 72 mm 22.4 59.7 399 Test
17 Heliopan ES Pol circ. Kasemann 72 mm 22.1 58.9 559 Test
18 Fomei Digital CPL 67 mm* 20.2 53.9 N/A Test
19 Marumi Water Proof Coat Circular P.L 72 mm 17.4 50.4 199 Test
http://www.optyczne.pl/7.4-Inne_testy-Test_filtrów_polaryzacyjnych_Wyniki_i_podsumowanie.html
Re[Alexander_76]:
от:Alexander_76
Может быть тогда вам полярик купить, а не УФ фильтр? Вы же похоже рассматриваете УФ фильтр в качестве полярика.
УФ фильтр применяется в случаях, когда большое УФ излучение подавляет синий каналю Ведь наш глаз не видит УФ излучение, а камера видит некоторую часть спектра, и при большом уровне излучения камера может задавливать синий канал. Если это происходит, то поставив УФ фильтр можно поднять синий канал. Именно это вы и наблюдаете. Значит фильтр выполняет свои функции. Надпись о нейтральном балансе это и подразумевает, что без фильтра у вас ББ не верный, а в ним нейтральный.
Использовать УФ фильтр как защитный не верно.
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
Очень внимательно читаем название темы ;)
Re[Alexander_76]:
от: Alexander_76
Сорри. Проглядел. А фотки с синевой можно глянуть?
Re[Kassyan]:
от: Kassyan
ЭЭЭ... Да я поудалял, остались пара тестовых. На почту могу кинуть, в общий доступ как-то нехоцца :)
Re[Alexander_76]:
Я пользую такой. Результат видимый такой же как и у других - он задвигает, при определенных оптических условиях, синюю компоненту на пару стопов вниз. Странно что при этом бы не менялся цвет на всем, тк как встраивать автомаску-небо в полярик никто не придумал.
