Раньше пользовал Nikon4550, приделвал зеркальце к вспыхе на потолок и был очень доволен синхронизацией со сдудийным светом... Но продал и иногда беру попользоваться Минольтой, а у ней-заразы пренудительная предвспыха! А у меня свет остался со стойками и зонтиками, дешевый правда, поэтому использовать можно только как от пыха камеры. Так вот на Минольте на предвспыхе срабатывают мои пыхи и на этом все заканчивается...
Сейчас подбираю аппарат на подобе Canon S3, т.к. считаю что зеркало надо брать очень хорошее когда деньги появятся, а сейчас довольствоваться функциональным универсалом. Ну зашел в магазин, уже бумашник достал, а потом дай-как проверю вспышку! И на тебе, облом - принудительная предвспыха..............................
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, у какой камеры можно встроенную вспышку использовать в качестве ведущей???
Очень нада, пожалуйста!!!
(прошу прощения за дубль в другом разделе :))
Хотел купить S3 но у него предвпышка! Подскажите аналог с возможностью использовать встроенную вспышку как ведущую?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[Pechkin]:
Ну что же вы молчите? Неужто никто не пользуется светосинхронизацией?
Re[Pechkin]:
У Fuji 9500 и 9600/9100 есть режим для работы с внешними вспышками .
Re[Saba]:
Режим для работы с внешними вспышками это что, простите? Я по-простому ставлю несколько вспышек, ручками регулирую импульс, и мне нужна только "поджига", никаких спец синхронизаций ТТЛ и пр. мне никчему...
Re[Pechkin]:
У Фуджа S9500 есть синхроконтакт, где любую старую совковую пыху использовать можно, башмак с центральным контактом (опять же, старые советские пыхи прекрасно работают) - можно сразу две вешать, одну в башмак, другую в синхроконтакт. С максимальным напряжением на этих контактах всё ок. Можно и по встроенной зажигать, она отрабатывает точно так же, как и внешняя, тока если на режим "от красных глаз" не ставить. Встроенная кстати, мощность отрабатывает автоматически, в зависимости от диафрагмы и расстояния.
Цветопередача у Фуджа поглубже S3 будет, ИСО тоже на 2 стопа выше (Фудж на ИСО 800 шумит как S3 на ИСО 200), и ещё динамический диапазон 8 стопов(!).
Ну и гнездо для тросика на спуске есть (автоспуск само собой тоже), вобщем для студийной съёмки всё самое оно. Портретное фокусное (100 мм) как раз прямо посреди его зума (28-300). Ну и РАВ есть в отличие от S3.
Re[Pechkin]:
от:Pechkin
Режим для работы с внешними вспышками это что, простите? Я по-простому ставлю несколько вспышек, ручками регулирую импульс, и мне нужна только "поджига", никаких спец синхронизаций ТТЛ и пр. мне никчему...Подробнее
Это когда в меню переключаем на внешнюю всышку - тогда задействуются синхроконтакт и контакт на горячем башмаке, а встроенная (если её поднять) пыхает, но очень слабо, лишь чтобы поджечь ведомую..
Re[ЛВ]:
от: ЛВ
... С максимальным напряжением на этих контактах всё ок...
Вы в этом уверены?????????????!!!!!!!!
у меня есть старая NORMA FIL-46 (220Вольт питка около 300Вольт на центральной ноге) подключать не решился - СТЮ спалить аппарат.
Re[ЛВ]:
Да,да, про напругу на синхроконтакте подробнее плиз.
В "Фуджифильм Россия" мне ничего вразумительного по этому поводу не смогли сказать.
Есть у вас ссылка на какой-нибудь официальный тугомент?
А то я знаю одного гражданина, которому после третьей вспышки пришлось камеру менять.
Re[Pechkin]:
На Canon A (и S2-S3 дуаю тоже) нужно пользовательский баланс белого выставить - тогда предвспыхи нет. Кажись так.
Или в полнстью ручном режиме - что в принципе достаточно гемморно.
Re[Andrew Vasil]:
Сегодня еще раз изучал С3.
В ручном режиме, если поотключать все (красные глаза) вроде вспыха одна. Вот продовец тормоз - я говорю "дай любую пыху с ловушкой, если сработает - куплю!" а в ответ " а нэту! "
А вчера вечером защел посмотрел А640, неплохой аппарат, со вспышкой такая же история, ну вот стою, рассматриваю, фоткаю - вспышкупроверяю, тут ахранник нарисовался "нэльзя в магазине фотографировать", я ему объясняю, что проверить надо, фокус там и прочее, а он "пол снимай". Казел, кароче вобщем я обиделся.
Простите отвлекся. Я теперь со своей пыхой приду и проверю, работает ли вспышка как поджиг.
А Фуджик тожа гляну, СПАСИБРО всем!!! :!:
ПС: Уж очень мне функционалом С3 нравица! И видео стерео, и мрниторчик поворачивается. Я так на своем Никоне 4550 всегда с пояса снимал - очень удобно!
Re[Евгений Александрович П.]:
от:Евгений Александрович П.
у меня есть старая NORMA FIL-46 (220Вольт питка около 300Вольт на центральной ноге) подключать не решился - СТЮ спалить аппарат.Подробнее
Какого либо тугомента на сей счёт не видел, но вот у меня две пыхи совковых разных времён, С20 и Фотон какой то (на них тугоментов тоже не сохранилось), питание от сети 220 воьт, померял тестером у них на контакте - где то 150 вольт. Тут по отзывам можно посмотреть, Фудж в студиях народ частенько использует, и про это тоже пишет. Одно могу точно сказать, 150 вольт держит. И обе сразу, при желании (одну в башмак, другую в синхроконтакт). С учётом того, что сопротивление у тествера небольшое (он тоже совковый), реальное напряжение наверняка повыше.
На поджиг кстати у Фуджа плюс - что в режиме внешней пыхи встроенная пыхает очень очень слабо, на освещение практически не влияет никак, а для поджига как раз хватает.
Re[Pechkin]:
У S9500 мониторчик тож поворачивается, с пояса как раз удобно. И над толпой поднять, если что. Плюс сеточка на мониторе - пустячок а приятно.
С3 пробовал на портретах - цвет уходит в фиолет жутко, и ДД после Фуджа совсем не тот. И РАВа нет, откуда можно было б что то вытянуть.
Если важно видео, на Фудже в нём нет режима макро (правда нескоько утешает, что фокусируется на видео с 13 см, при этом размер кадра примерно 10 см).
Re[ЛВ]:
СПАСИБО за коменты, точно посмотрю Фуджик.
Но я думаю, что Фуджик это почти зеркалка начального уровня, да и стоит дороже. Так что если в планах переходить на зеркало - то Фуджик можно обойти...
Re[Pechkin]:
от: Pechkin
ИМХО, если в планах переходить на зеркало, S3 и подавно можно обойти
Re[ЛВ]:
Обратите также внимание на Кодак р880, там много режимов вспышки.
Re[Pechkin]:
от: Pechkin
Я S3 не знаю, но такое предположение по аналогии с др. камерами: да предвспышка ли это вообще? Похоже, это просто режим подавления красных глаз был включен - он же в том и состоит, что дается несколько быстрых импульсов вспышки, чтобы вызвать сужение зрачков портретируемых перед непосредственно съемкой.
Попробуйте не ВСЕ отключать, то есть не полностью ручной режим, а любой желаемый, но с отключенным red eye.
Re[Георгич]:
Ну насчет красных глаз - я сразу отключил, всетки превый цифровик купил в 2002-м... Эта зараза, всмысле предвспышки, типа мерилки экспо, и как мне тут подсказали баланс тоже меряеет, соответсвенно в автомате однозначно будет пыхать, а вот в ручном единожды пылает.
Кароче собираюсь зайти в магазин сосвоим уноматом24 с ловушкой, и там поюзать.
Отчет сообщу! :!:
Отчет сообщу! :!:
Re[Pechkin]:
S3 предпых выключаеться. (он ваще по умолчанию выключен)
Re[Pechkin]:
от:Pechkin
ПС: Уж очень мне функционалом С3 нравица! И видео стерео, и мрниторчик поворачивается. Я так на своем Никоне 4550 всегда с пояса снимал - очень удобно!Подробнее
По 9500 и 9600 почитайте по этой ссылочке.http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=36&topic=0618&start=120 Там правда уже третий том писать заканчивают,но тем не менее.
