Horseman шаблон, кулак (cam) дальномера для разных линз
Всего 22 сообщ.
Думаю собрать под имеющиеся и ожидаемые линзы все шаблоны дальномерного Horseman`а, какие выходили. Насколько известно, при описании Хорсмана VH-R, приводят четыре(?) шаблона, один под линзы 65 и 75 (белый), другой - под линзы 90 и 105 (красный), третий под линзы 120 и 180 (зеленый), четвертый - под 150 mm (оранжевый). У меня Хорсман 970, там немного другая расцветка (зеленая - для 65 мм). Не об этом. Просто жду линзу 150 мм с японского яху, она идет без шаблона. Решил его сам изготовить, там ничего сложного, судя по имеющимся в наличии шаблонам. Надо только точные размеры иметь, или хотя бы фотографию шаблона с линейкой. У меня есть шаблоны под 65 мм и 105 мм, я их выложу здесь, кому и пригодиться. Может, кто выложит также шаблоны под 150 и 180 (120) мм линзы? Тогда будет почти весь набор для экспериментов дальше.
Re[Sandros]:
И вы по таким картинкам сможете сделать лекало с достаточной точностью кривизны?
Re[Ser_B]:
да запросто. Конечно, еще бы по высоте замерить стороны, совсем хорошо. А что там такого? Подправить можно будет по матовому стеклу, в случае необходимости. Но думаю, даже подправлять не понадобиться. Здесь все-таки не сверхсветосильная оптика, да и снимаешь ведь не на открытой, почти всегда. Почему то подумал, с дальномером и лекалами похоже на выстрел дробью не целясь, навскидку. Если хотите точно, то матовое стекло.
Что-то нет пока ничего...
Re[Sandros]:
Если бы это была "стрельба дробью", то достаточно было бы шкалы расстояний.
Re[Sandros]:
А если тупо отсканировать на планшетнике - получится при распечатке 1:1 ...?
Re[BBS]:
получится! О подобном тоже думал, правда, по другому. Думал, отредактировать по размерам в фотошопе и напечатать на принтере шаблон, соблюдая размеры, а потом по нему и изготовить. В общем, кому надо, могу свои два шаблона-лекала отсканировать. Жду и другие, интересны для 180 mm, особо 150 мм, да и вообще, собрать бы следовало все. Потом можно подумать об изготовлении шаблонов для объективов 210 и 240 mm (почему-то кажется, что растяжки меха должно хватить).
Re[Sandros]:
После сканёжки не фотошоп, а Corel Draw, там по рисунку отрисовываем кривую, задаём точный размер детали. Получится векторный чертёж, с которым идём к обладателю ЧПУ-фрезера по металлу - нарежут хоть целый мешок.
По фоткам (даже приведённым тут) можно не стараться, так или иначе с искажениями получится
Re[fortig]:
А отсканировать все лекала сразу на одном листе, распечатать, вырезать шаблоны и, далее, с помощью подручных инструментов, изготовить из текстолита...
Так не пойдет...!?
Нагрузка на лекало - небольшая.. текстолит вполне может прокатить...!
Так не пойдет...!?
Re[Sandros]:
А вопрос можно?
Насколько часто Вы пользуетесь дальномерной наводкой на резкость? При наличии матового стекла? Или людей на Хорсеман снимаете?
Просто у меня VH. Иногда страдаю по дальномеру, иногда наслаждаюсь легкостью, компактностью и переворачиваемостью без оного.
Re[Sandros]:
Кстати. У меня есть объективы 65 и 75 мм с лекалами. Так лекала для них разные - разная чуть-чуть кривизна. И написано на одном 65, а на другом 75.
Re[Paul Baumer]:
Так лекала и должны быть разными. Это автор темы пытается напильником по рисунку их выпилить. Только результат сомнителен.
Re[Ser_B]:
ну не напильником:) Дремелем. Из текстолита не знаю, наверное, можно. Я думал из листа алюминия, легко вырезать и подогнать. Ну да, отсканировать и вырезать, хоть на бумаге, а потом по шаблону и изготовить. Нагрузка действительно небольшая.
Лекала действительно разные под разные объективы, но 65 и 75 думаю разница не критичная, и если бы у меня не было лекала под 75, я бы снимал с 65-м. По дальномеру с небольшой поправкой. У них ведь даже бесконечность выставляется по одному шаблону, в смысле, защелке (как там ее). Матовое стекло же для неспешной съемки, на штативе, вдумчиво, со всеми подвижками. А дальномером снимать можно с рук, собственно, иначе и смысла в нем нет.
Re[Sandros]:
давайте все-таки соберем базу хотя бы существующих лекал, у кого какие есть. Ведь тогда можно будет экспериментировать и с не родными объективами, сверив их работу, по необходимости, с матовым стеклом.
Re[Sandros]:
Может пригодиться
http://album.foto.ru/photo/2420623/
Re[Kolin]:
да, спасибо! Уже можно посмотреть и сравнить. Что-то я почти не вижу разницы лекал на 150 и 180 мм. Если их приложить друг к другу, есть все-таки она или нет?
Re[Sandros]:
Теперь можно изготовить по макету. Распечатать на принтере и вырезать из металлического листа.
И еще интересно, эти лекала, я так понимаю, работают только с родными объективами, Topcor`ами для Хорсмана. А если ставить другие линзы с таким фокусным, то они вряд ли будут попадать из-за разницы заднего фокального отрезка. А Топкоры, например, выпущенные для большого формата, интересно, они то станут на Хорсман? И может все-таки кто-нибудь пробовал снимать с лекалами на неродные объективы.
Re[Sandros]:
Разница видна даже на картинке без линейки.
И даже не видя картинку, можно понять, что лекала должны быть разными. Если подумать, конечно.
Маленькая подсказка - на кулаках дальномера Linhof наносился заводской номер объектива.
