Хороший/лучший портретный зум объектив для Canon 20D
Нужен именно зум для: репортаж, торжества, портреты,
презентации и т.д.
Главное, чтобы четко работал в паре с двадцаткой.
Важен результат - качество картинки, остальное (вес, габариты) не так критично.
Что посоветуете :?:
Спасибо всем!!!
Re: Хороший/лучший портретный зум объектив для Canon 20D
canon 24-70/2.8 L
если цена не смутит
Цену этой линзе я знаю хорошо :)
Она стоит этих денег.
Вопрос хорошо ли она "ведет себя" с двадцаткой.
Читал в форуме, что не все там гладко и 28-70 работает
как бы лучше?
Так ли это?
Re: Re: Хороший/лучший портретный зум объектив для Canon 20D
http://www.photosight.ru/pforum/showflat.php?Cat=&Board=photo_profi&Number=410276&page=0&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=
Тоже спич про Д20 и 24-70.
А по поводу вопроса могу сказать следующее.
Если брать зум как портретник, то конечно здорово рисует 70-200 2,8L. Но одна беда , это хорошо для больших студий, съемки на улице и так далее. Если захотите поснимать портреты дома, то столкнётесь с бооольшой траблой невмещабельности объекта в кадр :-)))))))))))
Всё ж фокус 100 с лишним мм. не лучший вариант. У меня студия маленькая. Максимальное расстояние от камеры до объекта съемки может быть около 7 метров. В рост снимаю иногда 35 в стестнённых условиях чаще 50 ( в Вашем случае примерно 24 и 35 мм) так сидя портретики и поясные с 85-кой (в Вашем случае примерно 50-60мм ) ну и крупным планом очень редко снимаю 135 (у Вас это было бы примерно 85) Вот и прикиньте. Что из этого можно извлечь. Получается оптимальное фокусное (универсальное) расстояние от 24 до 85. Этот диапазон вмещает в себя всевозможные варианты. Тоесть 70-200 Вы сможете использовать в основном на улице, в больших помещениях и при съемке крупным планом. 24-70 достаточно хороший объектив, но он не лучший вариант для 20 Д, судя по отзывам реальных юзеров. Ещё нахваливают тамрон 28-75 2,8 и 28-105 2,8 / Может стоит попробовать их. По-крайней мере в www.photosale.ru лежит один экземпляр б/у 28-105 2.8, гляньте. Может будет хорошо жить. В конце концов его там же можно будет тупо сравнить с 24-70. Поснимаете тем и этим, а дома картинки посмотрите на компе и уж какой больше приглянется. Удачи и успехов в выборе.
Re: Re: Re: Хороший/лучший портретный зум объектив для Canon 20D
Себе в середине мая буду брать 70-200/4 L
Аппарат пленочный.
Re: Re: Re: Re: Хороший/лучший портретный зум объектив для Canon 20D
У меня 20ка и 24-70 ведут себя прекрасно. Линзу практически не снимаю с тушки.
Re: Re: Re: Re: Re: Хороший/лучший портретный зум объектив для Canon 20D
Аналогично: 20D и 24-70/2.8L - все великолепно.
Спасибо за отзывы!!!
