Хороший монитор и старая видеокарта???
Всего 26 сообщ.
Планирую купить NEC 2090 UXI, но в данный момент у меня старая видеокарта (AGP) с разъёмом D-SUB, скажется ли это на качестве изображения на этом мониторе, все-таки DVI разъёма на видеокарте нет? Или можно подключить монитор через переходник без ущерба качества? :?:
Re[OYGEN]:
придётся постоянно нажимать кнопку авто на мониторе, что-бы пикселы не убегали.
судя по всему на монитор отдаёшь последнюю рубашку раз карту не можешь купить.
кстати АГП нынче дороже чем ПЦИ-экспресс, так что если планируешь апгрейд в будущем не спеши брать АГП карту - потом всё вместе заапгрейдишь.
ЗЫ как вариант поищи юзанную с рук
Re[OYGEN]:
Без ущерба не получится, вместо чистого цифрового сигнала, данные сначала пойдут через рамдак, и потом снова будут переоцифровываться. Выйдет все очень фигово. Лучше найти хоть и недорогую, но с настоящим цифровым выходом.
Re[OYGEN]:
Спасибо, понятно всё стало. Значит нужно брать карту с DVI. Я думаю крутую брать смысла нет, хватит GeForce 7600?
Re[OYGEN]:
Вполне, если 3Д игрушки не первоочередная задача :)
Re[OYGEN]:
от:OYGEN
Планирую купить NEC 2090 UXI, но в данный момент у меня старая видеокарта (AGP) с разъёмом D-SUB, скажется ли это на качестве изображения на этом мониторе, все-таки DVI разъёма на видеокарте нет? Или можно подключить монитор через переходник без ущерба качества? :?:Подробнее
Взял как раз этот монитор.
Карта старая стоит.
Понимаю, что по цифре будет лучше, но на данный момент меня устраивает.
А не взял новую как раз по озвученной причине.
Буду апгрейд делать - вот тогда и поменяю карточку.
Кстати, монитор действительно отличный!
Re[OYGEN]:
Да, по аналогу большой монитор подключать нет смысла, вечно проблемы - то по центру резко, по краям нет - то наоборот. А карту даже 7600 не обязательно, у меня на 21" стоит ATI X550 - замечательно работает. А цена ей - копейки.
Re[OYGEN]:
мож я чего не допонимаю... но какова связь между AGP и наличием DVI ?
Re[OYGEN]:
Берите смело хорошую б\у карту с DVI-D (так кажется)
обойдется ~30$, джей форс вполне подойдет
Re[OYGEN]:
от: OYGEN
Даже GeForce 7600 избыточен, все навороты в нём только для игрушек, можно что-нить ещё попроще и подревнее. Главное - наличие DVI и нормальный бренд, например, Asus.
Re[OYGEN]:
Что-то не ясно с проблемами по аналоговому подключению... У меня один монитор (NEC 2090) подключен по аналоговому соединению, а другой (Samsung 181T) - по цифровому.
По аналоговому соединению гораздо больше настроек работает, и нет никаких искажений резкости и т.п.
Карта - ATI Radeon 9700 - у неё как раз два выхода - цифр. и аналог. Вся система прекрасно работает. На NEC у меня, к примеру обрабатываемый снимок, а на Samsunge - инструменты, палитры и ещё что-нибудь...
Re[OYGEN]:
По DSUB монитор будет практически идеально показывать на своем родном разрешении(если видеокарта его поддерживает), если отклониться от родного разрешения монитора, то начинается интерполяция, и картинка может ухудшиться, тогда желательно иметь DVI выход на карте.
Если планируется использовать только родное разрешение монитора, то можно обойтись DSUB.
Re[SergeyCh]:
от: SergeyCh
монитор будет практически идеально показывать на своем родном разрешении(если видеокарта его поддерживает)....то можно обойтись DSUB.
Отсюда вопрос.
Хочу взять Apple 20 или 23 дюйма, пока не знаю на что бюджета хватит. У одного разрешение 1680x1050 у другого 1920x1200. Ни то, ни другое в списке поддерживаемых режимов моей видеокарты нет. Есть 1600х1200 и прочие расчитанные на кватратный моник. Карта FeForce 5200, DVI есть.
У кого-нить есть опыт работы с маковскими мониками на PC ??
Re[photog]:
от:photog
Отсюда вопрос.
У кого-нить есть опыт работы с маковскими мониками на PC ??Подробнее
А вы в inf файл видеокарты заглядывали?
У вас показываются только режимы поддерживаемые монитором, карта может намного больше...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
смотрел "список режимов" в меню "видеоадаптер"
полагаю это и есть инфо по карте
Re[OYGEN]:
Матрокс G450 32MB PCI даст вам картинку на "аналоге" при 1600х1200 без малейшего замыливания! На больших разрешениях с ней не работал. Плюс точность по цветовым каналам.
Re[niklens]:
от: niklens
название ветки прочтите...
про аналог тут ни слова не было...
Re[photog]:
Есть еще G550 как раз с DVI - стоит копейки, а по сравнению с мониторок который хотят приобрести, так вообще ничего - если только для фотографий то его хватит аж за глаза. У меня на работена интернет-машине такая стоит, фотографии отлично смотрятся.
Re[photog]:
Знач, так.
1. DVI vs VGA: нет однозначного ответа, не-ту. Приходилось видеть мониторы, работающие по VGA лучше, чем по DVI (не говоря уже о тех, которые подключаются по DVI-I, т.е. тем же аналоговым сигналам, что и в D-sub, а таких не так уж мало!) Пробуйте, смотрите. "Мыло" на ЖК-панели возможно только вследствие антиэлайзинга, т.е. непопадения пиксель-в-пиксель, что, в свою очередь, может быть следствием ТОЛЬКО двух вещей: плывущей синхры видеокарты (в печку ее!) и несоответствия разрешения экрана родному для матрицы.
Далее, карта. По опыту, geforce заточена под игрушки. Последнюю нвидию выкинул лет 7 назад и не жалею! Бейте меня подушками, но для 2d нету лучше, чем Matrox или ATI. Первые великолепны по цветопередаче и ДД, вторые более универсальны (есть 3д-движок, на случай, если на компе еще и поиграться охота. Ну или висту установить :)). Я сам юзаю Radeon x1600xt (одна из самых дешевых карт, но с двумя DVI) - и страшно доволен.
Re[Silly Billy]:
Нет, "мыло" при аналоговом подключении бывает потому, что цифра видеокартой преобразовывается в аналог, идет по кабелю, где ничего не гарантируется, а в мониторе заново оцифровывается. И тут уж зависит от качества монитора, видеокарты, фазы луны и т.п. Но в большей степени, похоже, это беда АЦП монитора, а не ЦАП видеокарты. На совсем дешевых мониторах зачастую просто невозможно настроить нормально - резко в центре, потом полосами мыло, затем снова резко. Начинаешь подстраивать руками - сдвигается, но не уходит. В более дорогих эта проблема встречается реже, но тоже бывает.
А с DVI-D такой проблемы в принципе нет, цифра есть цифра, данные не теряются, пиксель в пиксель.
