Всех приветствую!
Друзья, прошу прощения, что беспокою данный форум этой темой, но задача специфическая и чем-то близка к тематике форуме, поэтому подскажите, пожалуйста, кто чем может.
Имеется комлекс визуализации МС-5 (5,0 Mpxl), который подключен к микроскопу и ПК. Необходимо с него выводить информацию на монитор 4К (3840х2160) с растягиванием. Крайне важна цветопередача (грубо говоря "50 оттенков серого") и углы обзора, т.к. напротив этого монитора будет в ряд располагаться около 6 человек. В основном это передача статических изображений, но иногда и в режиме реального времени, но это не более 10 кадров/сек, так что скорость отклика тут совсем не важна.
Доступные магазины:
- ЮLмарт (г. Апатиты)
- DNS (г. Апатиты)
Макс. планка бюджета - 105к.
Пока вижу только два варианта:
- Samsung U32E850R (65 990 руб.)
- Samsung U32D970Q (99 990 руб.)
Не знаю стоит ли переплачивать за второй...? И может быть есть другие варианты?
P.S. Естественно, рассматривается либо IPS, либо PLS-матрица.
Хороший монитор для вывода изо с микроскопа
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[The_Immortal]:
Странно, зачем такое разрешение с микроскопа. большому числу людей можно показывать на экране проектора, при чем не самого разрешающего. Микроскоп сам дает не бог весть какую богатую по тонам и разрешению картинку поэтому даже на относительно дешевом проекторе особых потерь наблюдать надо еще постараться.
Re[The_Immortal]:
Я думаю в вашем случае нет необходимости переплачивать. Главное проверьте, чтобы интерфейсы соединений были в наличии.
Re[AP]:
от: APКак мне объяснили в лаборатории, где занимаются этими средствами визуализации, МГп выводящего устройства должно быть больше, чем на самом комплексе визуализации (чтобы происходило растягивание, при сжатии же визуально будет хуже смотреться). У нашего комплекса это 5 МГп. А мониторы, превышающие эти значения, имеют разрешения 3440x1440 (прямоугольная хрень) и указанное выше. Поэтому на последнем и остановились.
Re[The_Immortal]:
Вы поставьте простой эксперимент.
по моему стандартные мониторы имеют 72 пикселя на дюйм пусть это будет не 5,а 6МП т.е. 3000 по длинной стороне это 40 дюймов то биш метр это не монитор, а панел телевизионная. Так вот можете сходить в мега электронный магазин и вывести ваши фотки(полученные на этой системе) с компа на проекторе и на телевизоре (одинакового размера) смотреть надо с дистанции полтора два метра. А потом подумайте - Зачем?
Re[The_Immortal]:
[удалено]
