холст и печать на принтере.
есть принтер эпсон р220 и есть холст.
пробовал печатать но результат неказистый.(блеклый цвет.нет половины тонов.много непрокраса)
посоветуйте что изменить в настройках или при подготовке на печать чтоб результат хоть немного радовал.
спасибо за настовление на правильный путь.
Re[maiklg]:
от:maiklg
Холст родной?
Он разный бывает. С разным покрытием.
Вообще глубокого черного и чистых цветов на холсте не ждите. И лаком покрывать не забывайте после печати.
Re[Ктулху Фхтагн]:
холст ломонд.
Re[maiklg]:
На холсте лучше печатать пигментными чернилами, и форматом не менее А3.
А вообще он как-бы имитирует живопись, результат получается такой своеобразный, не похожий на фотографию на бумаге.
Не всякий сюжет подходит для печати на холсте, лишь некоторые - надо выбирать.
Re[VEGA]:
от: VEGA
На каком холсте? Они есть только для печати водными чернилами, пигмент растекается как масло на стекле. Есть и для пигментных, нужно смотреть при покупке.
Re[maiklg]:
Могу присоединиться к совету, готовую работу покрывать лаком, например бесцветным акриловым. Очень хорошо оживляет цвет. Уходит его правда на холст много.
Re[maiklg]:
Есть хороший способ печати на любом обычном холсте.
делается так:
холст грунтуется обычной грунтовкой под акварель и покрывается слоем желатина (обычного кондитерского, один пакетик на стакан воды, и в горячем виде наносите кистью)
потом берёте трансферную плёнку, выводите на принтере нужное изображение (не забыв его отзеркалить). переновите плёнку на холст, отпечатываете (в идеале нужна система регистрации хотябы из 2 гвоздей без шляпок и маломальский пресс - хотябы кусок фанеры десятки с ручкой сверху чтобы можно было накладывать и снимать не сдвигая)
снова выводите картинку на плёнку, делаете перенос. и так до тех пор, пока не наберёте нужную насыщенность в цветах и плотностях. после этого сушите и покрываете лаком. Рекоммендую фисташковый- для акварели.
в итоге получите фото, которое даже эксперты иногда путают с акварелью.
Re[Дмитрий_Пырин]:
вот спасибо.
интересный способ.
Re[maiklg]:
Подскажыте пожалуйста для ЕPSON R295 холст пойдут? Если да то какие? И кокая толшина розришаетса для этого принтэра ,чтоб голову не убить?
