Ход кольца фокусировки Canon 135 2.0L - поломка или особенность.
Здравствуйте!
Уже год имею 135 2.0L. Снимаю для себя, относительно немного. До сегодняшнего дня всегда использовал автофокус, однако, сегодня пришлось попользоваться и кольцом фокусировки. Обнаружил для себя следующие особенности:
1. Ход фокусировки достаточно тугой. В сравнении с 35 1.4L - очень тугой. Причем при его вращении слышно ощутимое трение(у 35 1.4L вращение кольца осуществляется практически беззвучно(на сколько это возможно).
2. Кольцо фокусировки вращается не плавно, а со "ступеньками". То есть его ход становится то тяжелее, что легче(на том же 35 1.4L все гладко - можно вращать в любую сторону и ничего подобного нет).
На объектив есть еще год гарантии, так что есть возможность сдать в сервис. Вопрос в том(недостаток ли это или особенность). Потому как мне не мешает(повторюсь - в 99% процентах случаев АФ рулит), однако, если вдруг придется продавать - могут появиться проблемы.
Заранее всем спасибо.
Re[sidenkoanatol]:
Недостаток.
Ход кольца незначительно туже чем у 35-ки. Никаких ступенек точно быть не должно.
Re[sidenkoanatol]:
на моем 135Л ход кольца фокусировки легкий, плавный, мягкий, без ступенек, трение не ощущается.
правда, за два года использования слегка появился продольный люфт в кольце (порядка 0.5-0.8мм), из-за того, что регулярно задеваю кольцо, или опираюсь на него при съёмке (точнее, подпираю камеру).. в итоге заклеил кольцо фокусировки черным скотчем, чтобы не крутить его случайно, и радуюсь жизни :)
Re[sidenkoanatol]:
У меня трение слышно, оно равномерное, ход довольно хороший и мягкий. Объектив новый.
Вопрос
Сегодня купил НОВЫЙ Canon 135/2. Все было прекрасно, пока не стал снимать видео(ручной фокус).
После этого обьектив стал поскрипывать при авто-фокусировке.
Вопроса два к обладателям данного объектива:
1. Кольцо фокусировки при мануале крутиться пока не устанешь или есть предел? У меня доходит до бесконечности и дальше можно крутить спокойно....
2. Есть ли скрип при работе автофокуса?
Re[Ждан]:
от:Ждан
1. крутить можно пока не устанешь, там после доворота линзоблока до крайнего положения работает "холостой ход" и это нормально.
2. скрипа нету. вообще никакого. только механическое приглушенное "тырк-тырк" и тихий мелодичный как бы свист "фиьуууу", если автофокус проезжает далеко или рыскает
Re[XAMeLeoN]:
от: XAMeLeoN
Не объектив, а канарейка.
У меня никаких звуков не издаёт, молчит как рыба.
Re[Brodnik]:
от: Brodnik
присоедините его к камере и попробуйте поснимать :)
Re[Brodnik]:
от: Brodnik
Спасибо.
Просто так вышло, что покупал и снимал потом в шум(дневной), а пришел домой вечером - услышал легкий скрип, как будто пластик о пластик легонько скрежещет.
Ладно, поснимаем - увидим!
Думаю, это скорее всего послепокупные психологические фантазии. )))
Re[sidenkoanatol]:
Может, банально пыль попала в механизм.
Тогда на автофокусе должен слегка "подсвистывать" USM при разгоне/тормозе фокусировки. С такой ерундой эльки работают годами )))
Re[Ждан]:
от:Ждан
Спасибо.
скрипа быть не должно.
мягкое красивое присвистывание, когда линзоблок проезжает быстро большую дистанцию - да. но именно пластикового скрипа нету.
Re[XAMeLeoN]:
Угум. Скорее скрип металлический, чем пластиковый О__о
Re[dbanet]:
Записал звук:
http://narod.ru/disk/46118868001.787a026b1b10a21494e1ee581a9c597d/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C.amr.html
что скажете?
Re[Ждан]:
от: Ждан
Записал звук:
что скажете?
Re[dbanet]:
от: dbanet
Что-то я не понял ответа! :?:
Re[sidenkoanatol]:
Скорее всего пыль в объектив попала или смазка стерлась.
У меня похожее было с 70-200/2.8 после падения в песок.
Лучше в сервис на чистку отнести.
Re[madw]:
от: madw
Я его только вчера купил и с тушки не снимал! :(
Re[Ждан]:
Ежели хотите хоть какой-то ответ, то во-первых, в гугль, а во-вторых — топик поднимайте по-чаще.
Ап!
Re[Ждан]:
от: Ждан
Ну значит до вас с объективом уже успели что-то сделать. Или просто заводской брак.
У меня был 135/2L, там очень тихия, плавный и легкий ход кольца. Не должен он скрипеть.
ps. Тогда поменяйте в магазине на нормальный экземпляр. В течение 2-х недель со дня покупки должны без проблем поменять.
Re[madw]:
Спасибо большое за ответы.
Обращусь в место покупки для замены данного стекла.
