Хочю скрутить два SLIM фильтра, возможно?
Купил Никкор 20-35/2.8D для пейзажа. Теперь хочу надеть на него сразу два фильтра, тоесть сначала накрутить на линзу скайлайт, а на скайлайт полярик, у меня такая комбинация на Никкоре 35-70/2.8D Только вот 20 уже очень широкий угол, нужны SLIM фильтры. Помогите найти слим скайлайт с резьбой с переди, чтоб накрутит поляр. Прошу не беспокойтесь насчет качества какое оно будет с двумя фильтрами, мне оно надо значит такое, помогите кто знает такой с=кайлайт плиз.
Re[Juozas]:
а что так сложно всё..... у кокена есть компедиум насадка на объектив и туда хоть пяток вставляй разных .стоил он в пределах 25 уёв...
Re[Ушаков М]:
от: Ушаков М
Спасибо, но кокена не предлагать, потом и бленду не одеть, и виньетирования все равно не избежать.
Re[Juozas]:
op
Re[Juozas]:
от:Juozas
Возможно. Правда, у Slim-фильтров внешняя резьба мелкая, т.ч. проблемы будут.
Singh-Ray выпускает slim фильтры, у которых есть внешняя резьба - я использую такой и накручиваю на него вместо стандартной крышки половинку от Filter Stack Caps...
Кроме того, есть комбинированные с 81А поляризационные фильтры... в т.ч. и slim исполнения
Re[Juozas]:
А не проще взять что-то типа такого? Это и дешевле будет чем 2 фильтра... :)
Re[Арчи Фокс]: и Re[Lambert]:
Комбинация два в одном тоже не практично, ведь часто освещение такое что поляр надо снимать, а скайлайт почти никогда не мешает утепляя картинку. Хм а интересно сильно виньетировать будет не слим фильтр на 20 милиметрах?
Re[Lambert]:
от:Lambert
$172.50 ??? Ни фига себе дешевле + Хде вы такое искать будете? Или платить еще за пересыл?
Juozas
Думаю, что наиболее распространенными в тонокой оправе сейчас являются фильтры из серии Kenko PRO1 Digital. Стекло и даже оправа - та же Hoya из каталогов 2-х - 3-х летней давности.
Re[Valiant]:
Еще раз, может кто пробовал не тонкие фильтры на 20 милиметрах? Как оно, виньетирует или нет? На ФФ конечно.
Re[Juozas]:
НУ так что, никто не пробовал?
Re[Juozas]:
2 Juozas
1. Когда я говорил дешевле, то рассматривал покупку 2х ультра слим фильтров этого же производителя... :)
2. Где вам искать я честно говоря не представляю, я купил именно там где указал вам, по интернету. :)
3. Если нужно утеплить картинку, то для этого есть специальные фильты, как вы знаете, либо можно доработать в фотошопе.
4. Я думаю вам в таком случае стоить отталкиваться от того что доступно вам на месте, т.е. пойти и посмотреть самому какие производители и какие фильты есть, заодно может дадут попробовать, узнаете как с виньированием.
Re[Juozas]:
4. да уж дадут, догонят и еще дадут :)
Вообще то покупать буду по инету конечно. Но хочется B+W или Heliopan ну посолиднее изготовление чтоб.
Re[Juozas]:
от: Juozas
Все слим и супер слим солидностью не отличаются, их специфика обязывает быть тонкими... :D
Re[Juozas]:
Суперслимы обычно без резьбы, к сожалению. http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=getItemDetail&Q=&sku=132963&is=REG&si=feat#goto_itemInfo
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=getItemDetail&Q=&sku=153382&is=REG&si=feat#goto_itemInfo
Может, Extra-Wide подойдут?:
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=getItemDetail&Q=&sku=95017&is=REG&si=feat#goto_itemInfo
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=NavBar&A=getItemDetail&Q=&sku=120969&is=REG&si=feat#goto_itemInfo
Правда, настораживает вот это: In order to prevent vignetting, the accessory thread on the front is larger. Там в сам деле резьба на 95мм на 77мм фильтре.
Да, почему то навеяло - две бубы, это не одна буба!
Re[Lambert]:
Бубы это кто или что? :)
Re[Juozas]:
Так кто нибуть знает, на 20 милиметрах не SLIM фильтр будет виньетировать али нет?
Re[Juozas]:
На кропе не будет.
На полном кадре будет 100%.
Сам наступил на грабли: обычный поляр Тиффен виньетирует на 28 мм на Тамроне 28-75 на полном кадре очень сильно :( Вплоть до черных углов.
Re[Dane]:
от: Dane
На кропе не будет.
Благодарю вас Dane :)
Re[Dane]:
от: Dane
На кропе не будет.
А откуда такая уверенность что на кропе не будет? Тем более что на полном кадре очень сильно.
Re[Juozas]:
Оттуда, что я, к счастью, дублировал самые важные кадры на двух камерах, и на плёнку, и на цифру. На цифре все ОК, а там как раз два фильтра было наворочено (Kenko L41 & Tiffen PLC).
