Хочу сделать панорамный снимок. Посоветуйте как лучше
Хочу сделать панорамный снимок. Посоветуйте как лучше: поставить камеру в центре и сделать снимки слева на права или перемещать камеру относитьельно каждого кадра, тобишь сделал снимок прикинул края, перенес камеру так чтобы зацепиь левым краем правый край и снова? Какие параметры устанавливать: один для всех кадров или понадеятся на экспозамер? Что?
Re[Игорь Сергеевич]:
Снимать следует с одной точки)
Экпозицию, если есть возмозность, лучше делать одинаковую.
Re[Отец Никон]:
Снимать со штатива, вращая камеру за ручку в одной плоскости. Чем больше кадров - тем меньше искажений перспективы. Собирать в фотошопе.
Камеру как установить: вертикально или горизонтально? Смущает одно - Земля то круглая! Не будет горизонт закругляться?
Re[deyev]:
от: deyev
Смотря какой штатив. Вращать тоже надо не абы как, а вокруг нодальной точки, обычно это точка находится где-то в серединке объектива.
от: Игорь Сергеевич
При каком расположении нужный формат захватить удобнее так и снимайте, хоть диагонально.
Горизонт, если он не в центре кадра закругляться, несомненно будет, только это никак не связано с тем фактом, что земля круглая. Была бы квадратная, тоже закруглялся бы.
1 вертикальная компоновка кадра лучше (имхо)
2 выравнивание камеры относительно линии горизонта - настолько же трудно насколько и важно
3 снимать с перекрыванием кадров на 25 % минимум
4 баланс белого - только не авто, лучше мануально
5 экспозиция - на мануале также
6 избегать больших перепадов освещения
7 быстрые тучки = враги
8 фокусное расстояние объектива 35-100 мм
здесь чем длиньше тем меньше искажений потом править
9 светло-голубое небо- наиболее трудный объект для сшивки
Re[SSV]:
от: SSV
ЗАЧЕМ???
Re[Отец Никон]:
ъсли понорама выъдет сильно по диогонали её придёцо либо изгибаь (не для фсево подходиъ) либо кропиь
А мож по диагонали афтару и нада
http://photo-element.ru/ps/panorama/panorama.html
Re[deyev]:
от: deyev
нивкоем разе не мучить себя ФШ...зачем? ну можно ковырятся сутки и сделать, видел здесь работы...но зачем когда есть оболочки-программы для этого, Hugin самое то...посмотрел бы я как вы мучились бы выравния перспективу при фокусировки под ноги, Хагин (пта асемблер, фотовиста и тд) делает всё умней и быстрей
от: Игорь Сергеевич
Игорь, снимать и горизонтально и вертикально можно, смотря что хотите!!!! всё куда проще чем вы дуаете, скачиваете спец прогу, загружаете в неё, автоматом находит родные точки-привязки на соседних фото, (если не может найти вручную даёте точку) потом подправляете точки вверх-вниз меняя перспективу чтоб земля была плоская (или наоборот круглая) и компилируете...и не надо делать много фото с захватом, хватает 10-20% захватить соседнего кадра, ну 30% мах...всё, даже неважно в какой проге будете, все они оболочки построены на аутопано, ендбленд, птстичер, птоптимизер...
Re[Nonamefoto]:
от: Nonamefoto
вот лучше
http://hugin.sourceforge.net/download/
здесь прога и туториалы
Re[SSV]:
от:SSV
1. чем лучше? а если надо снять снизу вверх?
2. да ненадо тут мучится, программа всё подкоректирует,
хотя уровень желателен, ну нет его можно и без него на
глаз...я 99% панорам снял с рук!!!
3. 25-30% хватает
4. согласен
5. согласен
6. почему? ФШ слабоват просто для этого! У меня есть
панорама где слевы луна, а справа солнце заходит, и
ничего :)
7. ну опять же ФШ слабовать для этого,я даже реку
фотографировал бурлящую
8. то же самое что и п7.
9. :D :D :D то же самое что и п8
Настройки лучше одни и те же делать.
А для склейки я пользуюсь программкой с www.panoramafactory.com
Настоятельно рекомендую сходить по указанной ссылке и прочитать статьи на эту тему:
http://qtvr.by.ru/NewQTWR/navigator.htm
На мой взгляд, весьма полезный ресурс для панорамостроителей.
Очень хорошая штука - PTGUI. Собирать в фшопе - зло!
А советы Uldis правильные. Хотя (5) уточню - не обязательно для всех кадров должна быть одинаковой. В темных участках можно немного и увеличить, на светлых немного уменьшить. Но это все только через опыт...
Re[Максим Насекин]:
от:Максим Насекин
самое обидное что сюда на сайт не залить панорамы...у меня их куча...из 5-10-15 сшитых...как сожмёш до 300кб, так и выбрасывай в мусор....почему здесь такое жуткое ограничение? лучшеб время между залитием фоток увеличили, и далиб 1-2мб...а то это искусство сжать до 300кб
вот здесь на фото в на правой стороне действительно надо было помнеять экспопару, снимал перед дождём, правая сторона- вода - дыра светлая,провалилась...снимал с рук, 350д, сток объектив, без фильтра, 6 фоток...фото никакой ценности не несёт, но я к тому даю ссылку что эндбленд,автопано и птоптимизер (хагин или птгу это всё равно использет их) справляется с течением, с облаками...
http://fotki.lv/?x=OS5RKFxDRy06RDxIVVM5LlMoXEZQQFJGVlM5LlIoXExRQlVCRy06QTxIUEVYRFFFVU1HLTpAPEggMSAhJFM5LlcoXDQyNkctOkI8SDEgI1M5LlkoXEc=
могу выложить и морскую фото где волны под 1-1.5метра сшиты супер
