Хочу разобраться!!!
Хочу разобраться!!!
Товарищи подскажите что такое фокусное расстояние, почитал литературы и толком ничего не понял. Нашел несколько определений, но не одно из них не конечно. Остаются вопросы, вот некоторые из них.
Фокусное расстояние - это расстояние межу оптическим центром последней линзы объектива и плоскостью пленки при наводке объектива на "бесконечно". Фокусное расстояние обозначается латинской буквой F и выражается как в мм, так и в см.
Фокусное расстояние оптической системы расстояние от главного фокуса до главной точки этой системы.
Разъясните пожалуйста.
Заранее благодарен за помощь.
Re: Хочу разобраться!!!
объектив по идее заменяет собой 1 линзу. много линз нужны для исправления аберраций.
поэтому фокусное расстояние это и будет ф.р. этой самой линзы, которую изображает объектив. Это в первом приближении.
Более подробно - объективы часто делают несимметричными. то есть у них есть передний фокус и задний, расстояния не равны. например таким образом делается объектив с "фокусным расстоянием" как бы 20 мм, а расстояние от него до плёнки может быть 40 мм (это будет задний фокус) Иначе он не влезет в аппарат.
Наиболее просто "фокусное расстояние" которое используется в характеристиках объективов рассматривать так:
размер объекта на плёнке / фокусное расстояние = размер самого объекта / расстояние до объекта.
Re: Re: Хочу разобраться!!!
от: L4m3r
Ф.р. этой самой линзы - расстояние от пленки до линзы?
Re: Re: Re: Хочу разобраться!!!
от: Negr
от: L4m3r
Условно, это расстояние, с которого плакат размером 2.4м на 3.6 м полностью уместится на площадь кадра, делённое на 100 конечно.
от: Negr
не обязательно. расстояние до плёнки может быть изменено дополнительными линзами.
ДЛЯ ЛУЧЕЙ это будет именно ф.р. объектива, то есть в конечном итоге получится то же самое как будто свет распространяется через 1 линзу до плоскости на том самом фокусном расстоянии.
Но это не обязательно геометрически так. объектив F=300мм может иметь вообще длину только 200 от плёнки до передней линзы, и оптический центр внутри объектива а не снаружи :)) и при этом не содержать зеркал :))
В связи с этим у меня давно на уме вопрос: почему перестали делать неретрофокусные широкоугольные объективы для зеркалок и насколько они были хороши по сравнению с "подправленными"?
а как они в зеркалку влезут??
или это будет только макро объектив без бесконечности.
Подозреваю, что чаще всего неподправленными бывают полтинники, может поэтому они и как бы считаются самыми качественными по цена/качество?
Re: Re: Re: Re: Хочу разобраться!!!
Ну, здрасьте, приехали! Хотел спросить, а оказывается все объяснять нужно. Во времена механических зеркальных камер некоторые топ-модели (большинство SRT101, например) имели предварительный подъем зеркала, специально для таких объективов. У минолты существует такой объектив 21 мм (MC), до сих пор довольно дорогой (на e-bay порядка $500 и более). Фокусируются естественно по шкале, видоискатель внешний - ну прямо как на лейках со сверхширокоугольниками. Никаких компромиссов в оптической схеме.
