Хочу попробовать СФ Цифру.что взять для начала.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
Re[Allleks]:
Хасси :)
Re[Allleks]:
актуальная тема!
я думаю mamiya взять http://www.bhphotovideo.com/c/product/605694-REG/Mamiya_310_150_645ZDb_Digital_SLR_System.html
Re[Allleks]:
Задник на мамию, кроп всего 1.1
Тушку AFD(I-II)со штатником к заднику до тысячи можно купить. Например на кехе.
Re[-Antonio-]:
от:-Antonio-
а задник поставить на АФД1 - это, я так понимаю, из личного опыта? ;) не мутите воду... :)
Re[Florin]:
от: Florin
актуальная тема!
отличный рабочий вариант, моей уже 3 года, АФД2-ЗД, прекрасно работает, использую для тревел-фотографии, поскольку комплект достаточно легкий :) только пылится быстро, что не принципиально, поскольку легко протирается :) однако имеет свои особенности, что это фича или бага - дело вкуса ;)
Re[Allleks]:
от: Allleks
Для начала надо взять банк!!!
Re[seafox777]:
от: seafox777
Нет, личного опыта нет. По спецификации задника должен на афд1 ставится, проясните ситуацию плз.
Re[-Antonio-]:
там дело такое - в 1й АФД нет каких-то контактов. я изучал тему давно, поэтому после не очень удачных экспериментов - а использовать синхрокабель к заднику еще та история - продал АФД1 и купил китом АФД2 с задником. спецификация, конечно, штука в основном надежная, но с АФД1 получается глюк неимоверный...короче, комплект будет нежизнеспособный....а бороться с постоянными глюками и зависами - это уже не съемка а ..... кстати, АФД2 с задником и АФД3 тоже периодически виснут - вынул карту или батарейку ;) и дальше снимаешь.... после работающих как часы кэнон-никон может немного напрягать ;). Производитель обещал первую АФД перешивать-доделывать, но определенных годов выпуска и серийных номеров...короче - если дело к заднику, с первой лучше не вязаться, взять кит...ИМХО
Re[seafox777]:
Спасибо! Ситуация понятна.
Re[Allleks]:
Может, дождаться Пентах 645Д? Уже чуть-чуть осталось...
http://photorumors.com/
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
да смысла нет особо, уже давно ждут ;) открою про Мамию один секрет - с помощью перходника за 60 долл ставлю оптику от V серии (Цейс) при этом вся электроника работает - замеры, индикатор фокусировки, можно работать в приоритете диафрагмы...что еще надо? :) результат очень правильный :) Цайс он и в Африке цайс... а камера устойчивая - от экватора до "за полярным кругом", пустыни в Западной Сахаре и высокогорье Тибета...жива еще :)да и чего там ждать? то, что могли снять сегодня не снимите завтра....сегодня уже не повторится и неважно, какой камерой снимать...
Re[seafox777]:
так вроде афд по идее идет под задник. а какие тормоза расскажите плиз.
Re[Allleks]:
ZD зад ставится на AFDII
на AFDI только после апгрейда на фирме (в штатах 500$) в РФ - ХЗ
прочие зады через спец переходник по каждый зад свой стоимость от 1000
Re[Алексеев Владимир]:
кстати, если покупать надумали АФД2 а потом задник мамиевский - не лоханитесь, не все АФД2 корректно работают с ZD попами Only cameras with serial numbers prior to GG (EH to GF) will need this upgrade (Note: This upgrade is only required when using the 645AFD II with digital backs).
Re[seafox777]:
таких было совсем мало и при продаже дилером они все прошли update
(я свою брал в фотофрейме все уже было сделано)
я брал не в фотосале - у них фатально дорого....в штатах дешевле получалось ;) стоит отметить, что к сожалению, кроме них больше в Москве не обладает специальным сервисным оборудованием для прошивки камер...
Re[seafox777]:
а мамиевский задник через переходник можно нацепить на другую тушку например контакс
Re[Allleks]:
если кто знает как по реитингу расположить задники.
то есть цена-качество.спасибо.
у кого есть картинки с разных задников было бы интересно посмотреть.
Re[Одиссей]:
от: Одиссей
Лучше б они перед выпуском 645D пленочные не перестали выпускать? а именно 67II :(
