Хочу попробовать себя в макро. Помогите.
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! По некоторым причинам не могу заняться привычной мне фотографией. И вот пришла мысль попробовать макро. Денег много вбухивать не хочется, т. к не знаю, увлекусь я или нет. Поэтому думаю прикупить http://www.foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_canon.html. Понятно что это не макрообъектив, но и стоит не 35-40 тыров. В макро я полный ноль. Возникают следующие вопросы: будет ли с этики кольцами управление диафрагмой и автофокус. Смогу ли я получить что-то подобное с моей техникой:
Техника: 5d II, 24-70, 70-200 2.8 не IS, 50 1.4, 85 1.8. Еще есть 3 вспышки( это к слову о свете) и ST – E2. Была бы возможность попробовать, таких вопросов бы не задавал. Заранее спасибо за ответы!
Re[ViTaLiY]:
Кольца - чума (личное мнение)! Я на 5D пользую. Правда, объективы 28-200 Сигма Макро и 105 Сигма Макро.. Я не скажу, что уж очень они темноты прибавляют на 28-200/3,5-5,6. Диафрагму править можно, а вот про автофокус забудьте...
А вот по Вашим объективам не подскажу, к сожалению.
По логике, на 24-70 и на 50 должны встать с получением представленных результатов...
Re[JA]:
от: JA
Это значит круть или гуано? Не совсем понял.
Re[ViTaLiY]:
Круть, круть... :)
Вовсе не гуано.
Я считаю, что для первых шагов вполне себе хватит. Когда уже поймете, что макросъемка Вас прёть, можно и линзу брать :)
То, что они с АФ не дружат, так это ничего, по-мне, так ручная даже лучше, и быстрее. Макро - это ж такое дело... Была букашка, да улетела )))
Re[ViTaLiY]:
Если объектив с мотором, то автофокус работать будет. У вас есть хороший полтинник 50/1.4, с кольцами будет отличное макро по качеству не уступающее макрообъективам с единственным отличием - неудобно менять степень увеличения. В прошлом году много снимал полтинником с кольцами, вот один пример: http://cid-da088778c433cbbf.photos.live.com/self.aspx/%d0%9c%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%be/DSC^_0207.jpg
Re[mir17]:
от: mir17
У мны не работает..
Ну, точнее работает, но это не работа, это издевательство..
Может, из-за старушки-линзы?..
Re[JA]:
Проблемы с автофокусом бывают еще из-за недостатка света. Для макро автофокус не так уж и важен, поскольку при большом увеличении он все равно часто фокусируется не так как нужно вам, за частую даже глаз насекомого не всегда полностью попадает в ГРИП. Я в подавляющем большинстве случаев фокусирую в ручную.
Re[mir17]:
от:mir17
Вот и я того же мнения. Лучше фокусировать в ручную. Оно надежнее..
Кстати, проверила, с 105 Макро работает автофокус. С 28-200 не хочет, жужжит и всё..
Re[ViTaLiY]:
Спасибо JA и Mir17! куплю наверное себе эти кольца - посмотрим что получится. Вдруг ворвусь в эту "тему". Еще раз спасибо!
Re[ViTaLiY]:
от: ViTaLiY
Ага, покупайте! И удачи Вам! :)
Re[ViTaLiY]:
Купила кольца, вот такие:
но когда ставлю самое узкое, только переходник по сути, автофокус вообще не работает, да никакой фокус не работает. И очень темное становится все. Даже если на ярком свету снимать -- приходится на минимум ставить выдержку. (изменение диафрагмы становятся недоступны)
И даже если все таки найти объект и сделать кадр -- качествео все равно оставляет желать лучшего, ничего даже близкого к примеру, снятому с макрокольцами выше, у меня не получилось.
Что я делаю не так? Или это не те кольца?
Камера : nikon D70, объектив 50mm 1.8
Re[MariaKosheleva]:
это копеешные китайские кольца ...
на них нет ни контактофф ни отвёртки ни поводка диафрагмы ...
снимать ими можно , но автофокуса небудет и управлять диафрагмой придётся с обЪектива ,если он это позволяет ...
нужно больше света ... его в макро всегда МАЛО ...
нужен крепкий штатив , так как придется фокусироваться вручную на открытой диафрагме , а потом руками её закрывать , и при этом не сбить фокус ...
под никон есть кенковские кольца ... они стоят существенно жороже этих , но уних есть электроконтакты для управления обЪективами ...
с такими кольцами будут работать обЪективы с встроеным мотором фокусировки и электронным управлением диафрагмой ... ваш 50/1,8 к таковым не относится :(
Re[ViTaLiY]:
вобщем это не мой вариант, я поняла. Надо покупать макро объектив нормальный и не морочиться с ними больше.
Спасибо за инфу!
