Хочу попробовать проявить слайд по процессу Е-6. Есть несколько вопросов.
Доброе время суток, уважаемые!
Вот дозрел до попробовать проявлять слайды дома. Теоретически, все более-менее понятно, но есть несколько вопросов.
1.Цветной проявитель состоит из двух компонентов:Colour Developer A и B. Если правильно понимаю, они смешиваются вместе. Отсюда вопрос: как их правильно смешать, что во что надо наливать.
2.Согласно инструкции Кодака, промывка осуществляется только два раза - после первого проявления и фиксажа. Тогда выходит, что при сливе-наливе других ванн происходит частичное перемешивание растворов? В этой ситуации возможно ли вторичное использование этих растворов или как? А может про промывку я чего не допонял? Просветите.
3.Может быть есть какие-либо дельные советы новичку, чтобы избежать откровенных косяков?
Спасибо.
Забыл еще один вопрос: последний процесс - стабилизация: делать надо в темноте или на свету?
Re[DIR]:
Я недавно создавал подобную тему.
https://foto.ru/forums/general/fototehnika-srednego-i-bolshogo-formatov/385882
Посмотрите, может будет полезно.
На счёттого, что на свету, а что нет, то если в бачке, то всё в темноте, он же свет не пропускает.
Если в кюветах, то неудобно будет поддерживать в них температуру.
Re[DIR]:
от:DIR
Спасибо.
Делайте строго по инструкции и будет вам счастье. Если нужна инструкция на русском - пишите в личку.
0,5 литра растворов можно использовать для проявки 4-х пленок. Лично я проявляю по 2 пленки за два захода. Единственное, я стараюсь проявлять одну партию за другой. То есть, у меня растворы живут не более 3-х часов.
На свету можно делать все после промывки после первой проявки. Хотя лучше обращение делать тоже в темноте. Но как я уже писал Доктору, я не советую распахивать бачки во время процесса, так как сложнее поддерживать температуру.
Я один раз из интереса доставал пленки из бачка во время процесса - ничего интересного. Свойства эмульсии Кодак такие, что при намокании она становится молочно-белой. А учитывая строгие временные рамки процесса, толком ничего рассмотреть не успеваешь, потому как счет идет на секунды. Лично я, за все 38 минут процесса не успеваю даже вздохнуть.
Да, кстати, проявляю я вручную, в самодельном "процессоре". То есть безо всяких Jobo... Хотя, после проявки вручную, я понимаю владельцев процессоров :)
Re[AlwaysHungry]:
Стабилизацию можно делать и на свету, я например проявляю в Джобе СРЕ и стабилизирую в отдельном бачке (температура стабилизации 20-25 гр. в отличие от 38 гр. основного процесса). Проявляю за 1 раз до 6 пленок 120-го формата в большом баке (объем раствора 600 мл.), всегда без проблем.
Цветной проявитель мешаю след. образом: в необходимый объем воды (дистиллированной) наливаю часть А, перемешиваю, и туда уже наливаю часть В.
Смешение первого проявителя и цветного нестрашно, а вот наоборот - категорически нельзя!
Вторично я растворы неиспользую (для 600 мл. предел 8 пленок при ротации, так-что предпочитаю не рисковать, и так экономия по сравнению с миниляпами огромная)
вопрос
Вот тоже очень заботит этот вопрос. Если я хочу повторно использовать растворы? Можно ли сделать промывку после обращающей ванны, чтобы сохранить цвет проявительь без её примесей?
Re[DIR]:
DIR, а поделитесь пожалуйста ссылкой на описание процесса
Re[Spaulding]:
http://alwayshungry.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=47:2008-11-21-13-14-33&catid=34:2008-11-18-08-54-37&Itemid=53
Re[Volkodav]:
от:Volkodav
У Вас бачок 2553? Т.е. вы по две пленки в катушку напихиваете через зажим? там ведь 640 мл написана доза?
